Caisson pour ma future ender 3 pro
thomas25- complétement accro
Re: Caisson pour ma future ender 3 pro
je suppose que le caisson sera fermé; en X et Y, ça me semble trop juste.
En X, l'imprimante rentre sans pb, mais il faut un peu de place à droite pour accéder à l'interrupteur de l'alim, à moins de la mettre hors du caisson, ce qui ne serait pas forcément une mauvaise idée, ça n'aime pas trop les temp élevées.
Et, a gauche, il faut de la place pour mettre et enlever le filament .
En Y, c'est pire, entre le cable du plateau chauffant quand le plateau est reculé au max, et la languette du tapis magnétique avancé au max, j'ai 58cm.
J'espère que tu auras bientôt ton imprimante
mcop2- acharné du forum
Merci pour ton avis, du coup en y je mettrai une porte en appliqué et sa passera à 600 moin 15mm ce sera plus confortable, pour l alim, je pense faire un boîtier déporté dans un deuxième remps
Bienvenue au club. Je te souhaite beaucoup de plaisirs avec ce beau jouet !
Juste un petit détail sous forme de conseil: reste attentif à ménager ton entourage, car c'est chronophage ce loisir ! Ca sent le vécu !
Mac Givré- complétement accro
Merci, mes filles on vite compris thingiverse en effet
Bien à l'abri des courants d'air.
Et du chat !
(noir, en plus, le mien :-)
Et du chat !
Jivé- complétement accro
j'attends avec impatience le verdict d'utilisation car je pense en acheter une d'ici peu
et comme elle va être au sous sol ou il y a aussi la 6040 = beaucoup de poussières
pas très compatible à mon avis
tu a une sortie de ventilation extérieur ?
nagut- complétement accro
Bonjour, pour l utilisation, comme beaucoup, la qualité d impression m étonne, J imagine déjà mettre une deuxième vis mère côté alimentation relié à la première par courroie. Pour l instant j ai imprimé en 0,2 donc grossier et la qualité me convient. Le caisson n a pas de sortie pour le moment, J attendais une réunion de mon fablab pour mettre ceci ainsi que le mi touch, la, J ai imprimé une piece pour mettre mon comparateur
Pour résumer, je ne connais que la cr10s et c est sa petite sœur, mais pour le prix je préfère la mienne que J upgraderai avec le temps, J ai changé les ressorts du lit, l extruder qui était offert avec la promo. J attends deux buses hottes et un capteur fin de fil, je dois mettre sur marlin
Le lit magnétique est top sur la version pro
» Caisson pour ender 3
» Ender 3 pour débuter ?
» Ender 3 Pro : quels filements pour débuter ?
» Caisson pour PRUSA MMU
» lit bébé pour ma future crevette ^^
