35 €
Aubépine : Sciage en plot
camopi
Aubépine : Sciage en plot Empty Aubépine : Sciage en plot
Message  6°sens Dim 17 Mar 2019 - 15:39
Bonjour à Tous,
J'ai du faire tomber cette aubépine.
Le 1° février 2019
Bifide, la pourriture attaquait l'enfourchure. Sa vie était comptée.
>>>  Aubépine : Sciage en plot Aubzop12
>>> Aubépine : Sciage en plot Hotel_10
Elle devait être bien âgée mais la foudre l'a endommagée.
Elle devenait un hôtel à insectes...
>>> Aubépine : Sciage en plot Aubzop11
>>> Aubépine : Sciage en plot Aubzop10
Le tronc fait 2,20m de long.
Ma question est de savoir à quelles épaisseurs la déligner pour la mettre à sécher ?
Mon scieur n'a jamais eu à travailler un tronc de cette ampleur.
Il ne sait pas à quelle vitesse l'aubépine sèche ; il me propose de choisir 60 mm d'épaisseur.
Il semble que cette épaisseur soit un standard quand on doit aller à l'aveuglette !
En savez-vous plus ?
Pouvez-vous me renseigner ?
Merci d'avance,
Aubépine : Sciage en plot Empty Re: Aubépine : Sciage en plot
Message  camopi Dim 17 Mar 2019 - 18:14
Quel est le diamètre de ce tronc ?
camopi
camopi
Message  6°sens Dim 17 Mar 2019 - 18:53
Je n'ai pas vraiment mesuré mais 400 mm environ.
Message  meles Dim 17 Mar 2019 - 19:11
Hello,
60 mm, 3 ans de sechage !
Je ferai la partie sur quartier qui contient le coeur en 60 et le reste en 40 mm, mais c'est juste a l'intuition.
Vous avez bien de la chance de trouver des scieurs dans vos coins.
J'ai 2 gros cyprès mort a faire abattre, et ils risquent de finir en buche !
Message  6°sens Dim 17 Mar 2019 - 19:30
ScieurS (hein Michel !)
et élagueurs.
>>> Aubépine : Sciage en plot Noyer_10
Ici, un noyer est tombé tout seul !!!
L'élagueur à pensé à moi.
Le scieur aussi.
On va régler ça tranquillement.
J'ai de la chance, c'est sûr.
Message  niaproun Dim 17 Mar 2019 - 19:32
Pour moi les questions, dans l'ordre
De quel volume je dispose ?
Pour quels projets ?
Si le volume est faible ou modéré.
Tu feras des petits meubles.
Dans ce cas il y a peu de chance que les montants excédent 40/45 d'épais.
Et quand tes pieces sont en 60 tu fais surtout des planchettes/restes ou pire des copeaux.
Ce qui dois te donner les bonnes épaisseurs de coupe ce sont tes projets.
Message  eric44 Dim 17 Mar 2019 - 19:34
http://www.lamoricais.fr
Message  6°sens Dim 17 Mar 2019 - 20:11
Eric,
J'ai deux scieurs de grande qualité dans mon entourage.
Fabriquer une gruminette n'est donc pas d'actualité.
Même si l'exercice pourrait être instructif,
et puis j'ai un peu la flemme (°I=)
André,
Pour l'heure, je n'ai pas d'objectif "aubépine"
C'est devant cette incertitude que l'autre André (mon scieur) m'a proposé une épaisseur de 60 mm.
Il dit que le 60 mm mène à tout : si je veux aller plus vite, il pourrait me les re-scier en seconde intention.
Néanmoins je pense comme Blaise que je pourrais privilégier les pièces sur quartier.
Message  meles Dim 17 Mar 2019 - 20:49
6°sens a écrit:Eric,
Le message d'Eric était pour ma pomme !
Message  6°sens Dim 17 Mar 2019 - 20:57
Ah Ok... pas percuté !
P*, je me fais vieux, pffou
Message  Roland Dim 17 Mar 2019 - 21:06
[quote="eric44"]Fabrique toi une gruminette
Bonsoir.
J'ai quelques arbres à abattre et à débiter.
Je pensais m'équiper chez Logosol mais c'est cher pour une utilisation ponctuelle.
Ton message vient à point nommé cheers .
Merci de l'info, je ne connaissais pas la gruminette.
Message  michel80 Dim 17 Mar 2019 - 22:46
bonsoir a tous
60 mm ca va tuilé
juste en quartier peu être voir la grosseur de la grume
le noyer il est noir en plus renaud
quel diamètre fait il
michel
Message  Pili67 Lun 18 Mar 2019 - 6:55
Je n'ai peut être pas bien compris, mais pourquoi ton scieur ne peut il couper qu'à 60 mm d'épaisseur.
L'an passé j ai ramené de l'accacias à mon scieur, les épaisseurs étaient à la demande.
Du coup je suis reparti avec un beau poteau de 12 /12 en 2 m de long et le reste en planches de 27mm.
Le 27 mm est plus standard que le 60, et pour moi refendre ensuite du 60 risque d'être oléolé en terme de rectitude.
Très bonne journée
Phil
Pili67
Pili67
Message  6°sens Lun 18 Mar 2019 - 8:47
Michel,
Le diamètre est d'environ 400/450 mm
Pour toi, l'aubépine se comporte comme un autre bois dur ?
Si c'est le cas, je demande un sciage classique = 60 mm au centre
... puis de plus en plus fin en allant vers la dosse.
Ok, c'est bien ça ?
Pourquoi plus de tuilage en 60 mm ?
Phil,
Dans ma première intervention, je disais :
Autrement ce scieur à 60 ans d'expérience...
Ton poteau de 12/12 comprenait le coeur ?
Message  niaproun Lun 18 Mar 2019 - 9:21
6°sens a écrit:Michel,
Ok, c'est bien ça ?
Si tu avais projet de faire un petit meuble (l'aubépine donne un beau bois clair), il te faudra obligatoirement des panneaux de porte ou de cotés, plus des montants.Si tu prend les fortes épaisseurs au centre elles bougeront moins au séchage mais les fines épaisseurs prises au bord vont "danser" et tu auras des difficultés pour tes panneaux.
Si tu prends les feuillets sur quartier ils seront plus stables (et souvent plus beau au point de vue dessin) tu auras de bonnes largeurs donc moins de lames pour un beau panneau par contre pour tes montants pris en périphérie il faut prévoir un peu plus fort, mais là tu as moins besoin de largeur.
Si tu prévois du tournage il faut prendre les fortes épaisseurs sur quartier, de même si tu prends les panneaux dans ue autre essence.
Pour un dessus de table pareil.
C'est ce que disais en parlant de projet, même si il n'est encore formellement défini.
Et tout cela dépend du cubage utile de ta grume.
Un projet ça se pense déjà très en amont Very Happy Very Happy Very Happy
Message  6°sens Lun 18 Mar 2019 - 12:35
D'accord André,
Très intéressante, ton approche !
"un ouvrage se pense en amont"
mais l'aubépine est un bois tellement beau que je ne veux pas le gâcher.
... et pour l'instant, je n'ai pas de projet bien pensé.
Le merisier, le noyer par exemple s'accommodent bien d'un tranchage tardif. La teinte se renforce avec le temps.
Le stockage en tronc n'est pas recommandé pour les bois clairs.
C'est pourquoi je voulais un sciage "généraliste".
Par ailleurs les bois sur dosse ont souvent les plus beaux dessins pour faire les panneaux.
Bref je suis encore dans l'incertitude.
Message  6°sens Lun 18 Mar 2019 - 13:02
michel80 a écrit:le  noyer   il  est  noir  en  plus   renaud
 quel  diamètre  fait  il ?
Michel,
Je n'avais pas percuté que tu parlais du noyer fraichement déraciné.
Effectivement il a le coeur noir.
Je ne sais pas quel diamètre il fait.
Je sais simplement que, pour le charger, l'élagueur a du le réduire à 3 mètres.
J'ai suggéré qu'il prenne une grue plus forte ; mais gentiment vu qu'il a pensé à moi...
Message  Pili67 Lun 18 Mar 2019 - 19:13
Pour le poteau en 12/12 il avait pas le choix que de prendre le coeur avec ...
pour le moment aucune déformation
Bonne soirée
Phil
Pili67
Pili67
