Hammer A31, alimentation électrique
goupildu59
Zveneer
J'attends la livraison d'une R/D Hammer A31 avec arbre hélicoidal.
Elle vient en configuration mono 230V et la machine fait 3,3kW d'après les spécifications.
Le service commercial Felder m'indique qu'il faut une prise protégée en 25A, mais cela m'étonne. Je sais que plus d'un membre de ce forum possède cette machine, et je voulais savoir si il était indispensable de suivre cette "recommandation" ou si certains avaient testé sur du 16A.
Merci d'avance
Merci d'avance
Zveneer- petit nouveau
Re: Hammer A31, alimentation électrique
Il serait peut être primordiale de télécharger le livre technique en pdf, pour savoir le fin mot.
Car autrement , ça va engendrer de gros frais supplémentaires...
Zveneer a écrit:Bonjour à tous,![]()
Merci d'avance![]()
Pense aussi à verifier la section des cables de ton implantation: si tu est avec du 2.5 mm2 c'est un peu limite.
Fulvio
Mastrociliegia- très actif
Hello.
J'ai la même sans arbre hélicoïdal. Je vérifierai mais de mémoire, mes disjoncteurs prises sont en 20 A. De toute manière, la différence de coût entre les disjoncteurs 16, 20 ou 25 A est pinuts ! Si la doc confirme qu'il te faut un 25 A, mets un 25 A. Peut-être qu'au démarrage, l'appel de courant le demande.
Pour la section du câble, du 2,5 mm² est amplement suffisant.
Quand j'ai fait mon installation, je me suis basé sur ce site.
Les câbles en 4 mm² (3G4) se font de moins en moins.
Bonne réception de ta machine.
![Hammer A31, alimentation électrique Tablea10](https://i.servimg.com/u/f19/19/10/67/07/tablea10.jpg)
Roland- complétement accro
Si je ne me trompe pas la limite en monophasé était bien de 2.2 kw ( 3 cvx ) ?
Car là ça fait bien 4chvx mini ?
Tu veux parler du monophasé dans la gamme felder-hammer ?goupildu59 a écrit:Si je ne me trompe pas la limite en monophasé était bien de 2.2 kw ( 3 cvx ) ?
Roland a écrit:Hello.
Bonjour Roland
de ton tableau on déduit que en 2.5 mm2 et 3Kw la longueur max est moins de 15m . Donc à voir par rapport au positionnement du tableau general
AMHA
Fulvio
Mastrociliegia a écrit:
Bonjour Roland
Fulvio
Bonsoir Fulvio.
Pour 3 kw en 2,5 mm², je lis 29 m. Cela fait un bel atelier
Bonne soirée.
Roland a écrit:Mastrociliegia a écrit:
Bonjour Roland
Fulvio
Bonsoir Fulvio.
Pour 3 kw en 2,5 mm², je lis 29 m. Cela fait un bel atelier.
Bonne soirée.
Oui, mais tu as deux conducteurs, donc il faut compter la moitié
Fulvio
1 CV = 736W, donc 3.3Kw = 4.5 CV .... grosse bête pour du mono !
Il faut quand même penser que si la norme n'a pas changée, les valeurs de I sont données pour un service permanent, de plus la machine ne consomme pas tout le temps 3.3Kw, mais uniquement lorsqu'elle est sollicitée au maxi de ses possibilités.
Oui, mais tu as deux conducteurs, donc il faut compter la moitiéBonne soirée à toi aussi
Fulvio
Bonjour.
Fulvio, c'est un abaque monophasé à lecture directe. La distance correcte est donc celle indiquée en se gardant une marge pour les pertes diverses.
Bonne journée.
Merci à tous pour vos réponses, je n'ai pas encore pu tester la machine faute de prise mâle adéquate (elle est livrée avec les fils nus). On est bien d'accord que le seul risque à la tester en 16A est de faire disjoncter le tableau ?
Par ailleurs, l'installation électrique étant récente, et sans doute aux normes (établissement public) on peut supposer que les prises sont en 2,5mm2 ?
Je n'ai pas une A3-31 mais une A3-26. Le moteur est donné pour 1,9 kW (contre 3kW pour la A3-31). Je tourne sur une borne protégée par un disjoncteur de 10A et n'ai jamais disjoncté. Par extrapolation, 16A devait donc suffire (10/1.9*3). De toute façon, le seul risque est que le disjoncteur déclenche si tu tires trop et que la machine s'arrête (sans frein puisque il n'y a plus d'alimentation électrique)
Par contre j'attire ton attention sur le fait que les machines Hammer semblent assez sensibles aux surtensions, même à l'intérieur des normes d'Enedis !
Tu peux voir mon post à ce sujet : Alimentation électrique des machines Hammer
» Alimentation électrique de machines Hammer
» alimentation électrique d'un point de cuisson
» Alimentation électrique cabanon et maison
» Alimentation électrique d'un combiné bois
» Comment raccorder l'alimentation de mon atelier ?
