transformer prise murale 380V en prises 230V
dans quelques temps je déménage mon atelier.
dans le futur atelier (en location) l'électricité est juste à deux endroits avec peu de prises (en tout cas pas assez pour moi !)
Il y a du 380V et du 230V.
Je me demandais s'il était possible de transformer une prise 380V en 230V.
Je dois notamment y brancher ma scie minimax sc4E de 3CV 2,2KW et un aspirateur cyclone de 1500W.
J'ai cru comprendre que cela était possible avec "un repartiteur" de phase type :
ou bien avec un coffret de chantier de ce genre
Ces solutions vous paraissent-elles sûre ou avez-vous d'autres solution à me proposer ?
Merci par avance de m'éclairer car mes compétences s'arrêtent vite au-delà des petites installations électriques "basique" en 230V
Ned- posteur Régulier
ricoud- complétement accro
Re: transformer prise murale 380V en prises 230V
On va voir s'il y a d'autres solutions de proposé mais ton adaptateur est déjà mieux que celui que j'ai trouvé !ricoud a écrit:Salut,
Soit tu change ta prise en prise 220 si tu ne te sert jamais du TRI
Soit tu rajoute une prise 220 a coté
Soit tu met un adaptateur : (peut etre pas celui la, ca depend du tripe de prise tri que tu as)
Y a surement d'autre options
Quand tu dis de changer la prise : il suffit simplement de changer la prise en ne branchant qu'une phase et mettre des wago/dominos sur les autres ?
Amha, la première chose à vérifier est la présence du neutre dans la prise 380 V. Si c'est bien le cas (ce qui est probable si l'installation est plutôt récente) alors tu disposeras de trois accès en 230 V, chaque fois entre une de trois phases et le neutre (qui sera donc commun aux trois prises).
Si j'étais dans ton cas et en présence du neutre dans la prise 380 V, je prendrais une prise pentapolaire 380 V mâle (trois phases, neutre, terre) que je raccorderai, via trois câbles, à trois prises tripolaires 230 V femelles (une phase, neutre, terre). Ainsi tu ne modifies rien et du débranche ton "adaptateur" quand tu quittes la location. Suggestion apparentée aux adaptateurs présentés, mais qui tu couteras moins cher (sauf peut-être la proposition de Ricoud, mais par nature je suis DIY ). Evidemment, cela marche aussi avec seulement une ou deux prises 230 V à la condition de prendre qu'une seule phase du 380 V par prise 230 V.
Mac Givré- complétement accro
Merci LucLuc, un Belge (Mac Givré) a écrit:Bonjour,
Si j'étais dans ton cas et en présence du neutre dans la prise 380 V, je prendrais une prise pentapolaire 380 V mâle (trois phases, neutre, terre) que je raccorderai, via trois câbles, à trois prises tripolaires 230 V femelles (une phase, neutre, terre). Ainsi tu ne modifies rien et du débranche ton "adaptateur" quand tu quittes la location. Suggestion apparentée aux adaptateurs présentés, mais qui tu couteras moins cher.
Je crois que l'installation est récente oui, il y a deux types de prises différentes en 380V car le proprio m'a dit que selon les machines il avait du installer ces deux types (mais j'ai pas encore accès à l'atelier pour vérifier)
Ta solution me parait avoir l'avantage de varier les longueurs selon la nécessité et de brancher ma scie sans rallonge ou connection de prise en plus.
Re, ok.
Tu as vraisemblablement des prises 380 V avec neutre et d'autres sans. Les machines triphasées récentes ont besoin du 230 V pour l'électronique, relais, frein moteur, etc. Les plus anciennes ne comprenant que le moteur se passent du neutre. D'où l'explication du proprio.
super, tout est limpide. Merci pour l'explication.Luc, un Belge (Mac Givré) a écrit:Re, ok.
» prises americaines
» Nombre de prises autour de mes établis ?
» normes prises électriques triphasées
» ANIMAUX EN TOUS GENRES (pris en photos personnellement et manuellement ).
» [DEMANDE]Conseils et Prises de vue GoPro+ Drone pour vue aérienne
