Rénovation d'un vieux poste à souder MMA
Je possède un poste à souder de 120 A depuis 50 ans, et je m'en sert épisodiquement, mais avec relativement de bonheur. J'ai acquis un casque LCD récent pour plus de confort.
La carrosserie est piquetée de rouille et surtout les sorties de câble sont dans un état lamentable ( en partie coupées et isolant en mauvais état menaçant de faire un court circuit)
Photo du poste ouvert (après peinture de la façade)
Nettoyage et dépoussiérage de l'intérieur. Puis le gros problème des câbles. A l'origine les câbles de sortie (25mm²) sont sertis directement sur le secondaire du transfo. Ne possédant pas de sertisseuse, je m'oriente vers un autre système de connexion.
Usinage d'un rond AL2017 à 17mm de diamètre ( L'alu à une résistivité supérieure au cuivre (x1,5), mais vu le volume d'alu cela est sans conséquence), celui-ci est percé à 7mm, puis 2 taraudages M5 sont réalisés, ils permettront la fixation du secondaire d'un coté et du câble de sortie de l'autre.
L'isolation est réalisée par l'usinage d'une pièce en plastique qui traverse la face avant et dans laquelle s'encastre le rond d'alu. Cette pièce est vissée sur la face avant.
Afin d'éviter que les câbles se sortie ne se détériorent, une autre pièce est usinée et alésée à 17mm, et taraudée à M4 pour mettre une vis de pression. De plus, elle est anodisée un peu pour l'esthétique mais surtout pour la rendre isolante (cela évite de se prendre du 50V AC en cas de contact)
Dans cette pièce j'inséré en force un passe câble.
Le même montage est fait pour la sortie masse que j'ai anodisé en bleu, la sortir électrode étant anodisée rouge. Cela est purement esthétique dans la mesure ou le poste délivre un courant alternatif.
Voila, cela fonctionne sans problème, mes mesures à la pince ampère métrique me donnent des courants allant de 60 à 116A, ce qui est dans ma fourchette d'utilisation puisque j'utilise principalement des baguettes de 2,5mm.
Bonne soirée à tous,
PS : objectif suivant : fabriquer une petite table à souder petite table à souder
pifou- complétement accro
Re: Rénovation d'un vieux poste à souder MMA
Jolie réalisation.
Il me semble que le couple alu cuivre n’est pas très bon
Pour faire des raccordements les distributeurs d’énergie intercale un connecteur entre les câbles alu et cuivre.
Surveille au moins de temps en temps tes connections et fait une recherche sur le net de manière a trouver un métal compatible avec les deux.
Merci de votre compréhension.
A++
BOB
Jolie réalisation.
A++
BOB
bob47- complétement accro
Merci Bob pour ta suggestion. Le secondaire du transfo est un câble d'alu, donc pas de PB, en revanche les câbles de sortie sont en cuivre. Pour le moment cela fonctionne bien, mais je vais suivre tes conseils.
Une chose que je n'avais pas rénové, c'est l'interrupteur de mise en marche, le pôvre !, il avait 50 ans de bon et loyaux service en subissant des intensités de 30A, voir plus au démarrage. Cet interrupteur coupe uniquement la phase.
On voit très bien les traces d'arc électrique qui ont aboutit à une fusion des lames en position marche. Pas de références sur l'interrupteur, mais mes calculs m'indiquent que le primaire absorbe 30A quand le secondaire débite 120A.
problème je ne trouve pas d'interrupteur 250V-30A unipolaire, en revanche je met la main sur un bipolaire 250V-15A. Je décide donc d'utiliser ce bipolaire en shuntant les 2 pôles en parallèle, ce qui me double l'intensité admissible à 30A.
En rouge les 2 shunts en 2,5².
Une petite plaque en alu anodisé ( et oui l'anodisation est aussi mon dada) permet de masquer les anciens trous de fixation.
» Poste à souder Gys et poste à souder Giss, ce sont les même !
» Choisir le bon poste a souder
» choix de poste a souder
» premier poste a souder
» Achat poste à souder à l'arc
