Le Deal du moment : -25%
599 €
Manque le fond de la pièce
Manque le fond de la pièce Empty Manque le fond de la pièce
Message  nagut Ven 22 Fév 2019 - 17:59
nous avons un problème au fablab avec l'impression de pièce
machine : MultiMaker originale
lors ce que l'on démarre une pièce, les premières couches ne déposent rien sur le plateau
la buse est à raz du plateau, elle racle mème la colle que l'on y met
donc j'en déduit que soit mon plateau est trop haut; (alignement de celui ci avec une feuille de papier)
soit le référencement du Z est mauvais; (réglage du Switch fin de course haut mal fait)
le dessous de la pièce, ont voit le cadriage (remplissage), çà devrait être plein.
ont tournent avec Cura.
Manque le fond de la pièce Empty Re: Manque le fond de la pièce
Message  nagut Ven 22 Fév 2019 - 21:44
ben, ils sont ou les grands pontes de la print3D Very Happy
je reviens pour dire que s'il manque des détails pour mieux comprendre mon problème, vous me dites hein.
après, ma réponse sera peut être demain, et oui, je suis un couche tôt.
Message  ramses Ven 22 Fév 2019 - 22:03
Y'a de la matière quand même déposée ou rien du tout ?
Si y'a rien de déposé, c'est pas une question de Z ou de correction éventuelle !
Bien à vous tous
Message  Rio31 Ven 22 Fév 2019 - 22:11
Est ce que l'extrudeur claque lors de la première couche ? Parce que si la buse est vraiment trop près du plateau (Z mal réglé), le fil ne peut pas sortir, mais là l'extrudeur n'apprécie pas et claque (çà m'est arrivé)
Rio31
Rio31
Message  nagut Sam 23 Fév 2019 - 8:15
non l'extrudeur ne claque pas.
je pense que c'est une question de hauteur plateau
Message  Rio31 Sam 23 Fév 2019 - 19:43
Si l'extrudeur ne claque pas, c'est que le filament n'est pas entraîné non ???? Auquel cas la hauteur du plateau n'y est pour rien ... scratch scratch scratch J'avoue que je n'ai pas vraiment de réponse ...
Tu as essayé avec un autre filament ? parce que moi j'ai une imprimante (la MK2.5) qui donne l'impression d'être allergique à certains filaments ... Là non plus je n'ai pas d'explication ...
Rio31
Rio31
Message  nagut Sam 23 Fév 2019 - 20:03
une question de débutant: pourquoi l'extrudeur doit claquer?
c'est juste un moteur qui pousse le filament non?
on l'entend faire des claquements quant il y a des déplacements avec retrait de matière
j'ai beaucoup à apprendre dans ce domaine scratch
Message  Hervé-34 Sam 23 Fév 2019 - 20:28
Bonsoir à tous !
Bonsoir nagut !
Le "fameux " claquement de l'extrudeur, c'est quand il veut
pousser le fil et que ce fil ne veut pas bouger ! le moteur
tourne et ses dents " ripent "sur le filament et clac clac !
il y a entre autre deux raisons, buse trop basse ou buse bouchée !
A mon avis si la première couche ne se dépose pas et que les autres se déposent
c'est que tu es trop près de ton plateau  et à la deuxième couche quand le Z
monte d'une couche ( combien ?? 0.2 plus ? ) et bien le filament a de la place pour
" sortir " !!
Message  nagut Sam 23 Fév 2019 - 21:34
c'est un peu ce que je pense
je vais y retourner dans la semaine et regarder tout çà, tout seul, tranquille, et faire des essais
avec différents réglages.
bien sur, je vous redit si je trouve ce qui ne va pas.
Message  Rio31 Sam 23 Fév 2019 - 23:30
D'accord avec vous si ce n'est que l'extrudeur devrait claquer ... A moins que ce soit un système qui patine sur le fil sans faire de bruit ... Et comme mes connaissances se limitent au système Prusa ... Comment est entraîné ton fil dans ton extrudeur ?
Rio31
Rio31
Message  dh42 Dim 24 Fév 2019 - 1:29
Même chose pour moi sur la D200, si buse trop basse ou T° trop faible ou buse partiellement bouchée, l'extrudeur claque, par contre ce n'est pas le même problème que décrit par Hervé, le mien il ne patine pas sur le fil (et donc ne le ronge pas !), c'est simplement que le moteur n'a pas assez de couple pour entrainer le fil si c'est un peu bouché, c'est n'est donc pas un claquement mécanique, mais le moteur qui perd des pas. (je vois que le pignon qui attaque le fil n'arrive pas à tourner, il commence à tourner, puis il y a un claquement et il revient en arrière)
Même chose pour moi, j'en ai un qui ne lui plait pas ; et elle se bouche facilement avec ... bon, en tout et pour tout, je n'ai que 4 filaments Very Happy ; 3 de la même marque qui passent bien, et celui d'une autre marque qui est casse-pieds .. donc pas une grande expérience des marques.
Message  nagut Dim 24 Fév 2019 - 7:54
le fil est entrainé par un système classique de roue crantée, et çà patine pas.
si la buse se bouche, çà ronge le fil.
Message  nagut Lun 25 Fév 2019 - 17:12
Comme promis, des nouvelles du front Very Happy
çà me turlupinais tellement que j'y suis retourné aujourd’hui
c'est ce que je pensais
j'ai relu hier les consignes de réglage du Z; ils disent de monter le plateau à la main jusqu'à
entendre le déclic du Switch fin de course.
la le plateau doit être à 1 mm. de la buse; en fait au déclic le plateau appuyait sur la buse
j'ai corrigé ce point, et refais l'alignement du plateau avec la feuille de papier et çà marche cheers
c'est le problème des fablab je pense; n'importe qui ce crois autorisé à toucher à tout.
Merci à vous
Message  ramses Lun 25 Fév 2019 - 22:01
bonsoir a tous,
nagut a écrit:le fil est entrainé par un système classique de roue crantée, et çà patine pas.
et pendant que ça "bouffe" le fil, tu n'entends aucun claquement des dents qui "retombent" dans le creux de la dent précédente ! Sur nos MK3, nous entendons distinctement ce claquement "clair et sec" de l'extrudeur  dès qu'il pousse du fil sans qu'il ne puisse sortir de la buse ... c'est une bonne alerte pour nous et c'est la raison de ma question et de celle de Rio31 en début de ton post !
Ca veut dire que niveau "conduite", une machine n'est pas l'autre. Il faut être bien attentif lorsqu'on lit le descriptif des problèmes sur une machine qu'on ne connait pas !
Une fois de plus, je vais aller me coucher moins con que quand je me suis levé ce matin ! drunken
Bien à vous tous
