Le Deal du moment : -17%
49.99 €
[real]une cnc masta portique :)
[real]une cnc masta portique :)  Empty [real]une cnc masta portique :)
Message  Doctor_itchy Sam 16 Fév 2019 - 2:04
bon j'ai mis un avant gout avec la micro cnc , mais en // a la micro cnc ( et commencée bien avant mais mise de coté en piece car pas encore de place pour elle , vivement que je construise mon nouvel atelier Smile )
j'ai une grosse cnc , projet début suite a l'achat d'une tres grosse dalle en fonte pour pas chere ( la dalle fait 850*450*150 mm et pesais dans les 400kgs non usinée ... )
le cahier de charge
-façile a monter , entretenir
-récup au max
-capable d'usiné de l'acier
-pas trop encombrante
-acier le plus possible (mais pas tout pour l'instant )
a disposition
-la dalle en fonte d'acier
-les tube divers et bloc d'acier divers
-des rail a bille taille 25 pour monter sur la base en acier
-des axe parker deal un de 450mm de course et un de 150mm de course (en alu ! et sur guidage a bille + vis a bille, mais l'idée etait de savoir upgrader plus tard en tout acier Smile )
-des gros moteur servo tachy de 500watt  + driver infranor 0-10v et une carte yapsci par axe et les encodeur 2000ppt (8000ppt en résolution extrapolée ) + le masta transfo de 2kw 60V pour les servo
-une vis a bille de 16 pour en dessous de la dalle acier
-pas mal de kit poulie courroie crantée , glanée ça et la sur des foire/brocante radio amateur
-un variateur altivar 1.5kw 400hz
-un moteur 400hz 1.5kw "spécial" qui a ete transformé
-une broche réalmeca ou le moteur a ete adapté dessus (le pourquoi de la transformation ) avec cone iso25 et changeur auto (pas encore fait je l'ai achetée il n'y a pas longtemps Smile )
-une carte HYcnc 200hz pour mach3 (mais je pense passer sur linuxcnc et une carte mesa )
-pas mal d'autre piece diverse , pompe , radiateur , cablage , guide cable , ect ect
bref
la dalle sert de base pour bridé les piece et fixer le portique dessus
apres usinage il reste encore + de 300kgs de fonte d'acier Smile (l'usinage a ete fait dans l'atelier pro d'un copain , qui disposait de quelque CU et dont j'en connais le fonctionnement , ça aide Smile
la machine complete est estimée a 700kgs ( oui j'avais dit que la micro etait un avant gout Smile )
quelque photo
la dalle en cours d'usinage coté haut
[real]une cnc masta portique :)  00110
une vue de l'usinage des T slot
[real]une cnc masta portique :)  00210
usinage de la poutre du X (tourteau de 200mm pour l'echelle ! )
[real]une cnc masta portique :)  Img_2021
il n'y avais rien , juste un plat pas droit Smile , ça c'est droit Very Happy (evacuation du liquide de coupe et encoche pour grille de préfiltre )
[real]une cnc masta portique :)  Img_2022
les deux support de la poutre X  soudé , recuit , puis fraisé (et couleur Very Happy )
[real]une cnc masta portique :)  P1040810
[real]une cnc masta portique :)  P1040812
[real]une cnc masta portique :)  P1040813
[real]une cnc masta portique :)  P1040811
vue d'ensemble prémonter , depuis tout a ete ranger soigneusement , papier huilé sur les endroit non peint et emballer papier bulle
[real]une cnc masta portique :)  Base110
[real]une cnc masta portique :)  Base210
[real]une cnc masta portique :)  Base310
[real]une cnc masta portique :)  Base410
[real]une cnc masta portique :)  Base510
les axes parker deal
[real]une cnc masta portique :)  Parker12
[real]une cnc masta portique :)  Parker10
[real]une cnc masta portique :)  Parker11
il me manque quelque photo de l'usinage de l'autre coté de la dalle , en gros il y a l'empreinte pour la vis a bille ( pronfondeur 40mm largeurs 60mm et longueur 750mm ) + plein de ptit tour taraudé pour fixer les capteur de fin de course , les fil la vis a bille les moteur ect Smile
il reste encore du boulot , je doit travailler la broche , le rack electronique ,le bati qui supporteras la machine ( j'hésite encore entre un chassis en tube de 80*120 soudé ou carrément en beton , (vu le poid en statique ! )
la suite du projet , plus tard quand mon atelier sera construit (mais je doit raser l'ancien avant , enfin oui avant qu'il ne s'ecroule tout seul ^^ , le soucis quand on achete une vielle maison on sais pas toujours sur quoi on va tomber en démontant un mur ou plafond ^^ )
je ferais quelque photo des moteur d'axe , drivers d'axe , broche , ect , dans la semaine Smile
Doctor_itchy
Doctor_itchy
[real]une cnc masta portique :)  Empty Re: [real]une cnc masta portique :)
Message  momoclic Sam 16 Fév 2019 - 10:48
Que du lourd, dans tous les sens du terme.
Et dans tout ça comment occupes-tu tes loisirs ?
[real]une cnc masta portique :)  406024207
momoclic
momoclic
Message  grosb Sam 16 Fév 2019 - 10:59
Le moins que l'on puisse dire c'est que l'on est vraiment dans du lourd, du très lourd même...
Enfin une cnc pour l'acier, curieux de voir les premiers copeaux, bon pas tout de suite il y a encore un gros travail avant.
Merci pour ce partage, vraiment impressionnant.
Message  Détourneur de fontes Sam 16 Fév 2019 - 12:33
Oufti !!!
Ça blagotte pas par ici !
Impressionnant
Message  Doctor_itchy Sam 16 Fév 2019 - 13:02
j'oubliais , toute les piece on ete controlée sur marbre dans une salle de microcontrole apres une periode de repos a 20° dans cette meme salle , on est dans le micron de défaut Smile
merçi , j'espere vraiment que je pourrais attaquer le gros oeuvre cette année , car j'ai hate de la continuer Smile (et enfin d'en voir les premiers copeau sortir Very Happy )
Doctor_itchy
Doctor_itchy
Message  F6FCO Sam 23 Fév 2019 - 21:45
Une CNC qui sort de l'ordinaire, un portique mobile aussi lourd ce n'est pas courant. Je suis l'affaire Very Happy
F6FCO
F6FCO
