Rectifieuse DIY pour tour a métal
une de mes réalisation plaquette encore fumante , une "réctifieuse " attachable sur un tour ( prévu pour mon tour eiheill mtb3000 mais applicable a tous )
sur base d'un moteur "ampex" DC de 60V 10 ampere sur roulement us , tout est en pouce dessus prévu initialement pur supporté des bobines 1" audio de 24piste qui tourne TRES vite , les roulements d'origine sont précis et sans jeu et surtout résistant ! a 60V j'ai mesuré 6000rpm donc je l'utiliserais entre 0 et 60V selon la meule montée , couple est important et il tourne déja avec 0.5V et aussi d'origine équipé d'un raccord 1/4"gaz" pour brancher une arrivée d'air continue (le moteur etait refroidit de la sorte et en plus ça empêchait les poussière de rentrer ! bref moteur idéal
après , fabrication de quelque pièce et adaptation du flasque moteur (il était rond et grand , j'ai recouper l'inutile pour garder un coin pour la fixation )
usinage d'une rainure de clavette pour l'entrainement sur l'axe moteur , nettoyage moteur , ajout d'un raccord air comprimé , fabrication des flasque pour une grande meule ,la douille avec l'empreinte de clef de 20 pour serrage , l'ecrou en inox idem clef de 20
un mandrin a pince trouver il y a longtemps dans une brocante pince "oz" qui se visse avec un m12*100 , c'est parfait ! comme ça je peu facilement changer la meule pour le mandrin a pince et monté des petite meule pour réctif interne !
les pièces fabriquée sont toute en inox sauf les deux flasques !
reste encore a fileté le bout d'arbre du moteur en 12*100 , malheureusement impossible a faire sur mon tour actuellement ( les engrenages de filetage en plastique on casser
) donc filiere spéciale en commande , donc pour plus tard
moteur tester a 6000rpm avec les pièces usinée et blocage avec une douille et vis de 6 , pas de vibration , tester avec la meule pas encore équilibrée ni dressée , ça vibre très très faiblement , limite perceptible , good
si ça donne des idée de recyclage moteur , prenez
les photos !
![Rectifieuse DIY pour tour a métal Img_2013](https://i.servimg.com/u/f38/19/22/78/55/img_2013.jpg)
![Rectifieuse DIY pour tour a métal Img_2012](https://i.servimg.com/u/f38/19/22/78/55/img_2012.jpg)
![Rectifieuse DIY pour tour a métal Img_2014](https://i.servimg.com/u/f38/19/22/78/55/img_2014.jpg)
![Rectifieuse DIY pour tour a métal Img_2017](https://i.servimg.com/u/f38/19/22/78/55/img_2017.jpg)
![Rectifieuse DIY pour tour a métal Img_2015](https://i.servimg.com/u/f38/19/22/78/55/img_2015.jpg)
![Rectifieuse DIY pour tour a métal Img_2016](https://i.servimg.com/u/f38/19/22/78/55/img_2016.jpg)
les photos !
Doctor_itchy- petit nouveau
» Transformation de mon tour à bois pour le métal.
» Tourelle métal pour un tour à bois.
» Rectifieuse pour lattes modèlisme
» identification d'un tour ancien et quelle (huile) pour ce tour ?
» Fonte métal pour bijouterie
