maintenant, il me faut enlever de la matière
Netmetrique
métabricoleur :: DAO,CAO :: SolidWorks
Re: maintenant, il me faut enlever de la matière
au vu des sections (esquisses) visibles, j'ai un peu de mal à comprendre comment tu as obtenu cette forme au final.
Pour dégager les coins vifs à l'avant, je ferais une esquisse s'appuyant sur la face basse de ta poignée de rabot et dans laquelle je recopie l'arrondi avant (copié depuis l'esquisse qu'on voit sur tes captures) et je le referme par l'extérieur (voir image ci-dessous). Sur la base de cette esquisse, je fais un enlèvement de matière vers le haut.
Une fois cet enlèvement fait, je lisse un coup en passant un rayon.
C'est ce que tu voulais faire ou j'ai compris la question de travers?
ced21- complétement accro
Salut Cedric
pas trop difficile de faire ce que j'ai fait, et je pense, sans en être sûr qu'il y a une fonction dédiée, mais je ne la trouve pas.
j'ai pensé à ta manière de faire, mais je pense qu'il y a plus simple.
Oui, même méthode que ced ...
Moi non plus je ne vois pas trop comment ça a été fait ; on dirait un balayage avec courbes guides, mais pourquoi n'a t'il pas tenu compte de l'arrondi de gauche alors qu'il à fait celui de droite ..
Pourquoi tout simplement ne pas faire un congé, éventuellement avec un rayon variable ?
Méthode utilisée :
Esquisse de la poignée
esquisse de la base
bossage extrusion sur le plan d'esquisse
et congés.
je ne comprends pas non plus pourquoi il n'a... si, je crois que je viens de comprendre. Mais ça m'avance pas.
bon, on verra ça t'a l'heure... Merci les gars, mais vous n'avez pas fini de me voir, j'ai bien peur.
je crois que j'ai pigé...
tu as fait une extrusion suivant le plan médian de la poignée et ensuite passé les rayons sur les angles. L'esquisse qui se trouve sur la base (=surface d'appui de la poignée sur le corps du rabot) n'est pas utilisée.
Si c'est bien ça, la base se retrouve avec les angles droits parce que le rayon inférieur avant de ton profil est plus petit que les rayons que tu as passé sur les angles, il n'arrive donc pas à le "balayer".
Si tu augmentes le rayon inférieur du profil d'extrusion à une valeur supérieure aux rayons rajoutés ensuite (juste pour voir si l'explication est juste), il devrait arriver à passer.
Tu devrais aussi avoir des options sur la manière dont les rayons se raccordent sur faces & arêtes (en tout cas sur SE, il y en a, je suppose que SW doit en avoir aussi). Mais pas sur que ça règle ton problème.
Je rebondis sur les propos de David, si je devais tracer ce type de poignée, je ferai balayage suivant courbes guide avec comme courbe guide les profils avant et arrière de ton esquisse et comme profil balayé ton esquisse de la base. L'avantage c'est que tu vas pouvoir rajouter des profils intermédiaire pour avoir par exemple une poignée plus mince au centre et plus large au sommet.
Par contre, il est vrai que ce type de fonction peut parfois être un poil vicieuse à utiliser et à paramétrer...
Amuse-toi bien!
Amuse-toi bien!
merci Cédric. Je vais voir ça. Je ne me sens pas encore vraiment à l'aise avec toutes ces fonctions. C'est vraiment un monde nouveau pour moi. Et j'ai l'impression que mon cerveau de senior commence à scléroser. D'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles je fais ces exercices...
Bonjour Alain
Je vois que tu progresse très vite dans SW
mais c'est une usine à gaz ce logiciel donc fait attention a ton cerveau
en ce qui concerne ta pièce c'est dommage que tu ne puisse pas mettre ton fichier ici
comme ca tout le monde pourrai regarder et essayer de trouver pourquoi tu n'y arrive pas
une usine à gaz, pour quelqu'un logeant au pays du cassoulet, ça ne devrait pas poser de problèmes...
pompom37 a écrit:Bonjour Alain
Le problème c'est qu'Alain à la version 2019, ses fichiers ne s'ouvriront pas sur des versions plus anciennes, sauf à les sauver en STEP, mais dans ce cas, on perds tout l'arbre de création et donc ça n'avance à rien pour aider ...
@Alain: note que parfois, quand un rayon ne "passe pas", il faut parfois changer l'ordre dans lequel on les fait ; par exemple, essai de faire les rayons du bas avant les rayon des cotés.
ced21 a écrit:une usine à gaz, pour quelqu'un logeant au pays du cassoulet, ça ne devrait pas poser de problèmes...
pas tout à fait... ici, on est plutôt dans le Chasselas et la Reine-Claude. Les goûts et les couleurs...
David, je suis en train d'essayer d'autres méthodes.
Tu ferais comment ? Et toi Cédric ? Et d'autres idées sont bienvenues.
J'aurais tenté ça, mais comme dit ced, ce n'est pas simple à gérer, surtout en débutant !
Salut Alain,
je suis parti sur la poignée du Lie Nielsen n°4, je crois que c'est ce que tu possèdes et c'est ce qui ressemblait le plus à ce que tu as déjà dessiné.
Cette poignée semble avoir ses 2 flancs parallèles et pour t'éviter de mettre le nez dans les balayages (pour le moment ), j'ai conservé une construction avec des extrusions simples.
Je n'ai pas SW mais Solidedge, néanmoins la logique de création devrait pouvoir s'appliquer dans l'un comme dans l'autre.
Création d'une esquisse pour pouvoir gérer & paramétrer les dimensions de la base:
Création de l'esquisse du profil de la poignée, tu noteras que le profil avant de la poignée ne va pas jusqu'au bout de la base:
Extrusion du corps de la poignée (à l'image de ce que tu as fait de ton coté mais sans l'excroissance avant):
Extrusion de la base. A noter que j'ai fait une extrusion du bas vers le haut et que donc à l'arrière ça m'a créé une face différente de celle du corps de poignée. J'ai utilisé la fonction "remplacer faces" (j'ai un doute sur son existence dans SW, si elle n'existe pas tu peux faire une extrusion de l'avant vers l'arrière et ne la faisant pas dépasser du corps):
création d'un rayon pour raccorder "proprement" la base au corps:
passage des rayons arrière:
passage des rayons avant en ajustant les options pour que les arêtes de la base ne soient pas modifiés:
Passage du rayon à l'avant de la base:
par maniaquerie, création d'un léger bombé sur la face supérieure, en construction surfacique avec un booléen (ajout) derrière:
Poignée finale:
Plus tard, j'essaierai de prendre le temps de faire la construction avec un balayage pour te montrer la possibilité d'ajuster la largeur de la poignée.
Poignée finale:
Merci Cédric. Je vais essayer de refaire ça.
Sinon, je suis aussi reparti sur la méthode dont tu parlais dans ton post précédent. J'ai un exemple que j'ai réalisé dans le tuto de SW. On va voir si je m'en sors. C'est un peu prise de tête, mais c'est rigolo.
Je vais essayer les deux méthodes. Ah, ah !
Christian, j'ai zappé ton post. Je ne savais pas que tu es aussi un solidworker. Je viens de voir ton fil sur le cone.
Bonjour Alain
Tu sais je suis un tout petit petit petit dans Solidworks
Disons que je me débrouille un peu mais c'est tout
en plus je viens de récupéré la version 2018 avec licence gratuite
Par l'odeur alléché où trouve t'on la version 2018 avec licence gratuite ???
jcl- complétement accro
j'en suis encore à la version 2006
bon, pour ce que je fais çà me suffit mais je ne pas ouvrir les fichiers qui passent maintenant
sur les fofos.
sur les fofos.
nagut- complétement accro
Pourquoi tu ne récupères pas la version 2018 comme pompom??
Je suis aussi intéressé pour savoir comment récupérer une licence gratuite de SW...
J'utilise Solidedge en version academic à la maison (et en version full au boulot) et pour SW l'accès à la version academic est très contraignant.
jcl a écrit:Pourquoi tu ne récupères pas la version 2018 comme pompom??
ben.......je sais pas comment il a fait
je ne suis pas dans l'enseignement; (je ne sais d'ailleurs pas si il y est)
Peut être que les modérateurs sont considérés comme enseignants ?? Quoique ... Sangten a l'air d'avoir payé la
sienne.
Pompon 57 a peut être négocié avec Dassault? Ce serait bien d'en faire profiter les autres métabricoleurs non??
sienne.
Peut être que de travailler avec des logiciels à la provenance douteuse impose une certaine discrétion que les MP peuvent gérer ?
Sinon, FreeCAD en gratuit et ViaCAD en pas cher sous windows/mac !
jcl a écrit:Sangten a l'air d'avoir payé la sienne.
ouais, et pas qu'un peu mon neveu. Et j'ai eu beau négocier au max, j'ai eu que dalle. Chez Dassault on négocie peut-être mieux les Rafales que Solidworks. Comme c'est pour le boulot, on fait les choses comme il faut.
Je rejoins meles sur son post au-dessus.
» Les condos, quand faut les changer... faut les changer :)
» maintenant, moi aussi j'en ai une grosse !!
» imprimante 3D - et maintenant du bois!
» Tiens, ya d'la musique d'ambiance sur MB maintenant !
» Quand je soude je ne vois pas ou je vais !
