Qui connait cette scie à ruban ??
Qui connait cette scie à ruban ?? Empty Qui connait cette scie à ruban ??
Message  AVM Mar 22 Jan 2019, 23:55
je cherche des infos sur cette scie à ruban et notamment sa masse pour pouvoir la transporter.
Quelqu'un a peut être la même....
Qui connait cette scie à ruban ?? Scie10
AVM
AVM
Qui connait cette scie à ruban ?? Empty Re: Qui connait cette scie à ruban ??
Message  jpm30 Mer 23 Jan 2019, 09:24
Belle bête...!!!
jpm30
jpm30
Message  AVM Mer 23 Jan 2019, 10:08
oui en effet, mais absolument rien dessus, aucune plaque, aucune marque, aucun numéro.....
AVM
AVM
Message  millo Mer 23 Jan 2019, 11:46
Elle semble plus grande que la mienne une DUBUS, mais elle a un air de famille:
millo
millo
Message  AVM Mer 23 Jan 2019, 13:52
Effectivement, y a comme un air de famille ! Peux tu m'en dire un peu plus au niveau des réglages, de la lame, y a t'il des particularités sur cette machine...
Pour pouvoir la transporter dans un fourgon, vu qu'elle fait 2.20m de haut, je voudrais démonter la roue supérieure. Est ce que l'opération est facile ? Il y a aussi la solution de la coucher et donc de démonter cette fois-ci la poulie d'entrainement. On dirait que ta machine est posée sur un socle...le moteur est dessous ?
Peux tu me donner le nom du modèle de ta machine ? Est ce que cette marque est connue et à bonne réputation ?
Au fait quelle est la puissance moteur ?
Merci encore.
AVM
AVM
Message  millo Mer 23 Jan 2019, 20:15
A priori, pas de nom, juste une plaque de la marque.
Au niveau des réglages, rien de particulier, une manette pour tendre la lame, c'est celle que l'on aperçoit sur la photo et une devant pour le centrage du ruban. Petite particularité, les volants n'ont pas garniture, mais ils sont légèrement bombés ce qui fait que les dents ne sont pas écrasées (pour une lame large).
Pour le poids et le transport, je ne pourrais pas te dire car la mienne ne fait que 1.05m de haut(hors caisson de support) et des volants de 35cm. Je l'ai ramenée couchée toute montée dans la voiture, mais c'est quand même de la fonte et ce n'est pas Léger.
millo
millo
Message  AVM Jeu 24 Jan 2019, 14:35
Merci à toi.
AVM
AVM
