Robland x 260
Slibo
debutant2B
Robland x 260
Depuis peu me voilà l'heureux propriétaire d'un magnifique combiné Robland X 260 de 1995 monophasé .
Tout ou presque fonctionne à merveille, je dis presque parce que la toupie me pose un petit soucis.
A 6000 tours elle toune comme une horloge, mais à 3300....rien.
J'entends comme un bourdonnement, mais le moteur ne se lance pas, même si j'essaie de l'aider à la main (le moteur toune librement, mais on dirait qu'il n'est pas alimenté ) .
Il y a sur le panneau de commande 2 fusibles, et un est manquant (celui de gauche).
Cela pourrait il être la source de mes ennuis?
Ces fusibles ne sont pas de taille normale, et je peine à en trouver.
Merci pour vos avis conseils et autres.
Passez de joyeuses fêtes.
debutant2B- posteur Régulier
Re: Robland x 260
Première demande bin comme d’ab des photos
Première piste peut être un problème de condensateur ou je ne sais pas si elle est équiper comme sa mais de commutateur qui permet le changement de vitesse.
A++
BOB
A++
BOB
bob47- complétement accro
Re: Robland x 260
debutant2B a écrit:Bonjour à tous,
Bonjour, J'imagine des fusibles "cartouches"... Faut aller chez CEBEO ou REXEL, là ils ont tout un assortiement de fusibles disons spéciaux. Clair que dans un magasin de bricolage pour personnes "lambda", même pas en rêve...
Sinon, pour en revenir sur l'aide demandé, photos et croquis pourraient être bien utiles.
Slibo- très actif
Re: Robland x 260
J'ai la même machine, mais de 2006 ou 2007, et je n'ai qu'une vitesse de rotation sur ma toupie, je ne vais donc pas pouvoir t'aider. Je pensais que ces deux vitesses n'étaient disponibles qu'en triphasé.
Jérôme
Jérôme
Jerome41- complétement accro
Re: Robland x 260
Merci pour votre intérêt. Je suis en déplacement jusqu'au 31, mais je pourrai mettre des photos des mon retour .
Joyeuses fêtes à vous tous.
Re: Robland x 260
Bonne année à tous,
J'ai trouvé des fusibles chez N.....auto.
Pas de changement dans le fonctionnement, alors j'ouvre le panneau Elec...
Quand je met sur 3000t le relais claque et reste alimenté (petit bourdonnement ) mais rien de plus...
Alors, en regardant un peu mieux, je vois que les moteurs semblent etre des triphases (il y a 4 fils par moteur), dans ce cas, les 2 gros condensateurs doivent faire le déphasage, enfin c'est ce que j'imagine...
Je vais faire des photos aujourd'hui et réfléchir encore un peu, mais peut être qu'effectivement le 3000t n'est dispo qu'en triphasé. Au pire j'appellerai la maison mère pour être sûr.
Re: Robland x 260
Pas sur !4 fils par moteur 2 pour l’alimentation 2 pour les condensateurs.
Suite aux premières descriptions je pencherai pour un problème de condensateurs.
Mais le plus simple pour commencer s’est de poster des photos.
Merci de votre compréhension.
A++
BOB
A++
BOB
Re: Robland x 260
Es-tu certain que la machine soit en mono d'origine?
J'ai eu une x310 en tri. Il y avait bien deux vitesses mais le moteur était un DAHLANDER.
Il n'y a pas eu une bidouille et qu'il ne fonctionnerait qu'en 6000t?
(Je ne sais pas si c'est faisable sur ce genre de moteur)
oze- posteur Régulier
Re: Robland x 260
D'après le coffret électrique, cette machine serait en 230V monophasé.
Etienne
Etienne
Slibo- très actif
Re: Robland x 260
C'est bien ça
Re: Robland x 260
Que veux-tu dire quand tu dis qu’il claque?
C’est un contacteur:
D un côté, il fait passer la puissance vers le moteur. De l’autre, c’est le circuit de commande qui l actionne.
Donc le courant passe ou pas. Ce n’est pas un organe de sécurité, un élément dans le circuit de commande le coupe ou après de contacteur dans la puissance.
A la suite de ce contacteur, je vois qu il y a un thermique.
Celui-ci est-il bien réglé? Il te faudrait une un pince ampère métrique
Derrière la porte du tableau, il n’y a pas de schéma électrique?
Re: Robland x 260
oze a écrit:Bonjour,
pour régler un disjoncteur thermique, tu peux aussi regarder la plaque sur le moteur qui te donne les ampérages demandés ou bien la puissance et un petit calcul donne aussi l'ampérage.
Re: Robland x 260
Désolé pour le retard et merci pour vos réponses,
J'ai un schéma de l'installation Elec sur la doc du constructeur, mais on dirait qu'elle est en taïwanais du Sud est.....????
Ensuite, toutes les autres fonctions du combi fonctionnent à merveille du coup j'ai un peu la trouille de péter que chose, je flippais rien que pour enlever les fusibles. Bon cela dit, si il faut y aller... on y va.
Alors, à mieux regarder les schémas tri et mono, on voit que le moteur de la toupie à 2 arrivées en tri et une seule en mono, je vais essayer de numériser,
À toute à l'heure
À toute à l'heure
Re: Robland x 260
Je possédais une Robland année de construction 2000, je te confirme en monophasé il ni avait qu’une vitesse de toupie 6000 Tmn, les 2 vitesses de toupie 6000 et 3000 Tmn étais réservé pour du triphasé, c’est une des raisons qui mon poussé à changer de machine
Cela dis malgré sa rusticité et son unique vitesse sa reste une excellente machine, et je la regrette un peu, je la surnommais mon tracteur, costaud et puissant comme un tracteur, mais avec le confort d’un tracteur
A+++++++
Philippe
A+++++++
Philippe
6 O aboie- posteur Régulier
Re: Robland x 260
Merci pour toutes vos réponses, je me contenterais de la vitesse unique, bien que ce soit rapide pour le cylindre ponceuse.
Bon bricolage à vous tous, bon w e
Re: Robland x 260
debutant2B a écrit:Merci pour toutes vos réponses, je me contenterais de la vitesse unique, bien que ce soit rapide pour le cylindre ponceuse.
oui c'est sans doute bien trop rapide pour mettre un cylindre de ponçage.
si tu as une perceuse à colonne et que tu peux l'adapter, tu trouveras la bonne vitesse.
Re: Robland x 260
C'est une bonne idée, j'arriverai bien à trouver un truc pour l'utiliser.
Bonne soirée
Bonne soirée
