[VDS] Scie sous table Leman SST256 (255mm)
Je remets en vente ma petite Leman. Elle a été révisée, testée, elle marche comme un charme et présente encore très bien (j'ai même ravivé la table en fonte, ça en jette !).
C'est une bonne scie stationnaire pour sa gamme de prix. Améliorée par mes soins (je n'en fais pas la liste, elle est interminable), elle est précise, peu bruyante et est plutôt bonne en aspiration. Elle se destine plutôt aux panneaux et petits tasseaux mais peut à l'occasion renfendre du massif (jusqu'à 75mm en une passe, avec un bonne lame et en allant doucement, mais elle n'est pas vraiment motorisée pour cela).
Tous les roulements (moteur et agrégat) ont été remplacés par du SKS. Je préciserai également que, contrairement à la plupart des autres chinoiseries du marché, Leman propose un vrai SAV et garantit d'avoir en stock les pièces détachées sur 10 ans min.
Date d'achat : 2013, facture disponible
Caractéristiques :
* Diamètre lame : 255mm
* Alésage lame : 30mm
* Dimensions chariot : 1305mmx238mm
* Course chariot : 1260mm
* Dimensions table 1 en fonte : 800mmx350mm
* Dimensions table extension principale : 800mmx267mm
* Dimensions table extension sortie : 413mmx350mm
* Dimensions totale : 1130mmx1067mm (avec 2 coins vides)
* Dimensions tables + chariot : 1305mmx1305mm (si si ...)
* Hauteur de travail : 858mm sans kit de déplacement (900 mm avec)
* Guide à équarrir : 1300mm (+ extension)
* Poids : 152Kg
* Tension : Mono 230V
* Puissance moteur : 2100W
* Hauteur de coupe à 90° : 80mm
* Hauteur de coupe à 45° : 50mm
* Diamètre d'aspiration : 100mm
Fournie avec la lame d'origine et un kit de déplacement à roulettes.
Transaction et machine à retirer sur place.
Prix : 1100€
Caractéristiques :
* Poids : 152Kg
Prix : 1100€
FMJ- complétement accro
» [Vends] Scie sous table 255mm Leman SST256
» [Test matos] Scie à format Leman SST256 255mm
» Scie sur table LEMAN MACHINE SST 315
» Une table polyvalente : défonceuse + Scie sous table
» Serre-joint rail Leman SST256
