Questions bricolos sur les postes Lidl Parkside
Rio31
Frenchys
nicopouss
JoeBarTabac76
Bonjour bonjour les chaudronniers
J'ai acheté il y a un moment un poste à l'arc Lidl pas chere pour faire qq bricoles de temps en temps. Celui là est super, surtout depuis que je lui ai greffé un ventilo pour évité sa mise en sécurité tt les 5min. Je l'utilise pour faire de jolis cordons. Je ne suis pas soudeur mais pour ce que j'en fais ça me convient très bien.
J'ai craqué récemment pour son collegue à fil fourré dans l'idée de l'utiliser pour du pointage ou petits cordons.
MON SOUCI: Avec ce MIG sans gaz je trouve qu'il y a beaucoup d'éclats, donc je voudrais savoir si c'est à cause de la qualité (surement médiocre) du fil fournis ou si tout les postes de ce type produisent autant d'éclats aux abords de la soudure
Je précise que je suis encore en phase d'apprentissage concernant ce MIG pour trouver les bons réglages.
JoeBarTabac76- posteur Régulier
Re: Questions bricolos sur les postes Lidl Parkside
Salut JoeBarTabac, je ne suis pas en mesure de t'aider sur ton problème, mais j'ai vu cette vidéo récemment donc au cas où tu aurais une piste:
test poste fil fourré lidl
nicopouss- je prends du galon
Bonjour JoeBarTabac
Un MIG fil fourré sans gaz te feras toujours plus de projections qu'un avec gaz. C'est normal puisque que tu n'as que le fil qui protège ton bain.
Le fil fourré génère beaucoup de fumée toxique, pense à protéger tes poumons
+1 avec Frenchys, c'est un fonctionnement normal. Depuis que je suis passé au gaz, je ne voudrais plus revenir en arrière c'est le jour et la nuit, tant au niveau qualité de cordon qu'au niveau sécurité ...
Ok, merci messieurs
J'ai déjà utilisé des MIG avec gaz et en effet il y a de la projection mais moins et pas aussi collante.
Attention, le test est réalisé par Christophe et ce gars est une pointure, pas dit qu'un soudeur lambda obtienne un aussi bon résultat.nicopouss a écrit:Salut JoeBarTabac, je ne suis pas en mesure de t'aider sur ton problème, mais j'ai vu cette vidéo récemment donc au cas où tu aurais une piste:
Choumacassar- petit nouveau
Choumacassar a écrit:
Attention, le test est réalisé par Christophe est ce gars est une pointure, pas dit qu'un soudeur lambda obtienne un aussi bon résultat.
Salut, je me doutais bien que le gars n'était pas un débutant mais il me semble que dans la vidéo il évoque le fait qu'il y a des projections plus qu'avec un poste à gaz (j'y ai appris un certain nombre de chose au passage ) ce qui allait dans le sens de Joe,
Absolument, beaucoup plus de projections lorsqu'on utilise le fil fourré, pour pallier en partie à ce problème on peut utiliser de la bombe anti-gratons que l'on vient pulvériser sur la pièce avant de souder (évite que les gratons n'adhèrent au métal) ou à défaut de l'huile d'olive étalée avec un pinceau (méthode de grand mère).nicopouss a écrit:Choumacassar a écrit:
Bonjour à vous
Effectivement l'huile protège la table et la pièce à proximité de la soudure +/- selon la marque ,le spray 7€ environ , protège la table quelque temps contre la rouille pour moi efficace à 95%
Bon dimanche
Bon dimanche
Perso je suis contre toute pollution de la soudure. Les bombes anti grattons c'est bien pour l'environnement immédiat mais cela peu engendrer des soufflures si mis à l'endroit soudé (suivant la qualité du produit).
Idem pour l'huile, quelle qu'elle soit.
C'est pas faux.
Je n'écrit pas qu'il faut en mettre sur la partie a souder (1,5cm), partie que je protège avec une tôle lors de la pulvérisation.
Bonne soirée
Bonne soirée
Déterrage certes, mais l'info reste d'actualité.
Les éclats de soudure sont en grande partie au fait du courant alternatif. Une vidéo YouTube d'un américain montre comment passer en courant continue. C'est de l'électronique de puissance, les composants sont très chers. Ca coûtait 250 $ de composants, sans les manip.
Donc pluc cher que le poste en entier. Cependant, le gars a pu tester d'autres et annonce des perf équivalentes qu'un modèle à 550$. Donc financièrement gagnant si on ne compte pas son temps et qu'on ne loupe pas la manip.
Snark- petit nouveau
Snark a écrit:Déterrage certes, mais l'info reste d'actualité.
Tu peux mettre le lien s.t.p.
A++
Bob
bob47- complétement accro
» [Question] Quel poste a souder inverter choisir ?
» un Normand sur le fofo des bricolos
» bon Noël a tous
» Existe t il des retours positifs sur des postes à souder MIG sans gaz
» Scie à format maison, suite et fin.
» bon Noël a tous
