Choix du bois pour un établi
+15
laurentdesvosges
Brico46
tvtorre
jlm
tresfou
19 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Choix du bois pour un établi Empty Choix du bois pour un établi
Message  tresfou Mar 11 Déc 2018 - 13:38
Bonjour a tous
Je vois que 3/4 des établies sont en Hêtre
Pourquoi ce choix ??? Est ce que le chêne est trop dur ou est ce a cause de son prix que tout le monde part sur du Hêtre
ni y'a t'il pas d'autres essences ???
Merci de vos futur réponses
tresfou
tresfou
Choix du bois pour un établi Empty Re: Choix du bois pour un établi
Message  jcl Mar 11 Déc 2018 - 14:30
1° La coutume What a Face
2° Généralement un peu moins cher que le chêne.
3° Contrairement à d'autres essences le hêtre fait peu ou pas d'échardes.
4° Le platane est très bien ,encore faut il en trouver .
5° Si on entend par établi une table d'atelier, alors même un plan de travail en agglo convient, par contre si c'est une
pièce de maitrise alors aucun bois n'est trop beau et aucune sophistication superflue pancoops
Message  grosb Mar 11 Déc 2018 - 15:42
++1
Il y en a même en tamarin... ou avec du noyer... c'est dire!
Message  jlm Mar 11 Déc 2018 - 17:10
Avantages du hêtre entre autres :
- bois dur mais facile à travailler en R/D
- si on achète en plot, comme il n'y a pratiquement pas d'aubier la presque totalité du bois est utilisable. Ceci le rend nettement moins onéreux que le chêne.
et c'est beau !
jlm
jlm
Message  sangten Mar 11 Déc 2018 - 17:18
pour avoir fait un établi en chêne, un en hêtre, et un en platane, je pense pouvoir parler des différences. Le chêne a des fibres beaucoup plus longues que le hêtre et le platane qui sont des essences à fibre très courtes. Il n'y a, sur ces deux dernières, pas besoin de mettre de bouche-pores, le grain étant suffisamment fin. Personnellement, je sens une vraie différence à l'usage, sans pouvoir dire exactement, mais ce n'est pas le chêne mon favori, pour cet usage, loin de là.
Message  tvtorre Mar 11 Déc 2018 - 19:31
J'ajoute mon grain de sel.
A refaire mon établi, je ne choisirais peut-être pas le hêtre. Pour une seule raison : mon atelier n'est ni isolé, ni chauffé (logique!). Le hêtre, bois nerveux, travaille donc pas mal sous les aléas de la météo... Mon plateau est gauche et je ne peux plus m'en servir comme référence. La tuile!!!
tvtorre
tvtorre
Message  micheld4036 Mar 11 Déc 2018 - 20:07
tvtorre a écrit:Bonjour à tous,
attention aux conclusions hâtives, il n'y a pas que l'humidité qui est à prendre en compte, tu dis que le hêtre est un bois qui bouge et c'est vrai ; mais ton plateau aurait certainement bougé en milieu sec.
Il te reste la possibilité de le surfacer pour retrouver une référence plane.
Message  meles Mar 11 Déc 2018 - 20:13
Après, un bois dur n'est pas une fatalité pour un établi.
Perso, je préfère un bois tendre, pour moins prendre le risque de marquer les pièces.
Et on peut faire du lourd aussi, même avec du pin de palettes.
Message  tvtorre Mar 11 Déc 2018 - 20:15
Tu as raison. Disons que si je devais recommencer avec le hêtre, je réfléchirais à deux fois quand à la construction de mon plateau. Par exemple, en augmentant le nombre de lamelles (en diminuant l'épaisseur de chacune) pour faire le lamellé-collé...
tvtorre
tvtorre
Message  Jerome41 Mar 11 Déc 2018 - 20:16
Le frêne, sans être peut-être idéal, est à mon avis un bon choix. Il n'est pas trop cher et est très costaud.
Jérôme
Message  michel80 Mar 11 Déc 2018 - 22:48
bonsoir a tous
j ai débité un frene pour l etabli de sculpture de ma moitié
je pense faire le plateau en frene mais en bois de bout style bloc a viande
michel
Message  Jerome41 Mer 12 Déc 2018 - 5:32
michel80 a écrit:bonsoir  a  tous
 michel
C'est un beau projet. Ça devrait être du costaud ! Very Happy
Pour les essences candidates à la réalisation d'un établi, il y a certainement le charme. De nombreux billots de boucher sont faits dans cette essence.
Jérôme
Message  Fred714 Mer 12 Déc 2018 - 5:57
On se caaaaaaaaaaaaaaaaalme!!!
Y a mieux que tout qu'est ce que vous dites les gars :
Non? bon... jesors
Message  sangten Mer 12 Déc 2018 - 7:16
Fred, tu lui as refourgué ton stock de vis en partant de la Réunion ?
Message  Brico46 Mer 12 Déc 2018 - 7:34
Bonjour à toutes et tous
Je vous donne ma version
Structure en hêtre massif. Dessus en hêtre lamellé collé, en fait ce sont des épaisseurs de 2 mm collées pour atteindre 70 mm, planéité parfaite, insensible aux variations hygrométriques (bien sûr, je l'ai acheté tout fait !!)
Cotés en chêne et tiroirs en pin avec façades en hêtre
Bonne réflexion
Edmond
Brico46
Brico46
Message  6°sens Mer 12 Déc 2018 - 11:49
Bonjour Edmond,
C'est du Baubuche ?
Descriptif,
Message  Brico46 Mer 12 Déc 2018 - 15:46
6°sens a écrit:Bonjour Edmond,
C'est du Baubuche ?
Descriptif,
Salut Renaud
Ton descriptif correspond à mon plateau, mais mon vieux neurone est incapable de me fournir son fabricant . Si cela t'intéresse, je vais chercher.
A l'époque (lointaine) j'avais acheté le plateau, et réalisé autour la structure. Au delà des qualités dimensionnelles du bidule, je trouve que la dureté du bois n'est pas celle d'un plateau en bois massif, le moindre coup marque. D'où en ce moment mes réflexions pour un sur-établi à trous (genre table festool) qui me servira de martyr sur lequel je pourrai taper sans scrupules
Bonne soirée
Edmond
Brico46
Brico46
Message  Fred714 Mer 12 Déc 2018 - 18:22
sangten a écrit:Fred, tu lui as refourgué ton stock de vis en partant de la Réunion ?
Je ne vois absolument pas, mais alors pas du tout de quoi tu causes? cheers
Message  tresfou Mer 12 Déc 2018 - 18:29
Merci pour toutes ces réponses.
Ceux que j'en retient , c'est qu'il n'y a pas de " mauvais " bois . après j'ai l’impression que c'est aussi une affaire de gout
que la conception par contre est importante pour éviter d'avoir un plateau qui ne se déforme pas
En espérant que j'ai les bonnes réponses Very Happy
Une parenthèse a ce sujet
Vous faites qu’elle finition dessuss scratch
tresfou
tresfou
Message  laurentdesvosges Mer 12 Déc 2018 - 18:51
tresfou a écrit:Merci pour toutes ces réponses.
Le hêtre est tout de même souvent privilégié par les fabricants d''établi, pour son coté neutre, dur, et justement, je pense que sa fibre courte lui permet d'être moins soumis à la déformation, par contre il a effectivement tendance à mal supporter les écarts de T°, c'est pour cela que l'on évite de faire du parquet par exemple (je répète ce que j'ai pu apprendre des anciens, quelquefois les légendes sont tenaces et fausses !) mais par expérience, ça me parait logique.
Je suis aussi en projet pour mon établi, j'ai récupéré 1M3 de hêtre, par contre, cela sort d'une menuiserie ou le stock était destiné à faire des façades de tiroir, du coup, petites longueurs... du coup je pensais tenter de faire un plateau collé comme ceci "!!!!!!!!!!!!!!!" par contre, là je ne suis pas sûr que ça soit très stable au niveau de la planéité !
Bonne soirée,
Laurent
laurentdesvosges
laurentdesvosges
Message  Roland Mer 12 Déc 2018 - 19:44
Bonsoir.
J'ai lu également que le hêtre était approprié pour un établi, parce qu'il absorberait mieux les coups du marteau ...
Maintenant, cela peut-être une légende urbaine ...
Message  laurentdesvosges Mer 12 Déc 2018 - 20:08
Roland a écrit:Bonsoir.
Oui, c'est parce qu'il se pose la question "d'être ou ne pas hêtre!" ... jesors jesuisdehors
laurentdesvosges
laurentdesvosges
Message  Roland Mer 12 Déc 2018 - 20:12
@Laurent : sors et ne reviens pas ... Very Happy
Message  tresfou Mer 12 Déc 2018 - 20:20
Bonne soirée,
Laurent
En projet aussi
J'ai un peu de chêne d avance donc je le ferais tout ce qui est pied , traverse , ect en chêne et le plateau en hêtre
tresfou
tresfou
Message  florent63 Ven 11 Jan 2019 - 10:18
bonjour . oui le hetre ces pas le plus beau de nos bois mais en menuiserie on s en es toujours servis pour beaucoup de chose .un bois dur et facile de travaille les plot de boucher en bois de bout .j en es fais un paquet au debut de l apprentissage et meme etablie en bois de bout ep 12cm avec une carcasse en hetre autour de 5cm ep 12cm .tout ceci bien sur lourd mais sa tient les choc .les etablie de chantier en hetre ep 8cm aussi mais la en bois de fil .mais le hetre pour moi ces pas mon bois .et franchement tres peu chez moi dans l atelier a part les jouets roue en bois etc .une seule et unique bois j ai fais un escalier en hetre mais jamais je recommencerais avec ce bois .le hetre alaise de rayonnage pratiquement toutes les chaises sont en hetre ces pas le bois noble bonne journee a tous d un jeune qui demarre une nouvelle carriere la retraite et ces jouets pour enfants merci jesuisdehors jesors
florent63
florent63
