Poulie Dégau/rabo Bestcomby 2000
je vous recontacte au sujet de la réparation de la poulie Dégau/rabo de ma Bestcomby 2000
Je bricole avec mes élèves de Segpa et je dois changer la poulie de la Rabo/dégau
Je ne n'arrive pas à enlever l'ancienne poulie, le moteur de la scie me gêne.
Si un bricoleur peut m'aider. Dois-je démonter le moteur et comment?
novice bois- posteur Régulier
Re: Poulie Dégau/rabo Bestcomby 2000
merci[/quote]
Pour démonter le moteur il suffit d'enlever les vis fixées sur la platine grise. quand tu as réalisé cela, moteur et platine viennent ensemble. ils sont solidaires. quant à l'extraction de la poulie il faut que je regarde de plus près. je n'ai jamais été confronté à cela.
Thierry
Thierry
thie29- je prends du galon
c'est le moteur de la degau qui te genes et pas celui de la scie
pour retirer ce type de clips , avec 2 petit tournevis plats , ça l'fait bien !
si il est tordu ( comme a chaque fois qu'on le retire ) tu le redresses avec une pince multiprise et pour le remettre , tu prends un tube ou une clé a pipe débouché qui correspond au diametre du clips et tu le pousse a la main
voila c'est tres simple
A+ patrice
et pourquoi tu veux démonter cette poulie ?
A+ patrice
le pat- complétement accro
le pat a écrit:salut
Merci Patrice, pour l'info du clips
je veux changer la poulie pcq'elle est "voilée" et ça m'a bouffé quelques courroies en très peu d'utilisation
pour préserver la courroie , il faut enclencher l'avance de la raboteuse moteur arreté et penser quant on dégauchi retirer l'avance
j'ai toujours fait comme ça et j'ai jamais cassé cette courroie qui doit faire 8 mm de large !
et quand tu tournes la poulie a la main , elle n'est pas dur ?
le pat a écrit:pour préserver la courroie , il faut enclencher l'avance de la raboteuse moteur arreté et penser quant on dégauchi retirer l'avance
je le ferai dorénavant
et non la poulie n'est pas dur
j'espère que tout ira bien quand je vais dévisser les 4 boulons
t'as trouvé quoi ?
t'as trouvé quoi ?
en fait je me suis trompé d'axe
j'ai pu changer la poulie, à noter que la poulie d'origine est beaucoup plus lourde que la nouvelle !
il nous reste à remonter le moteur
On a réussi à perdre une vis
Quelqu'un peut me dire si je dois mettre de la graisse dans le trou de la nouvelle poulie ?
» [avis] Rabo-Degau JET JPT 260
» Ma Bestcomby 2000 ne démarre plus
» Quel entraîneur sur Bestcomby 2000
» je cherche une poulie PVC pour un Lurem C 2000
» degau :rabo
» degau :rabo
