35 €
Un balai à copeaux magnétique
+5
majestic12
Michel57
9 participants
Un balai à copeaux magnétique Empty Un balai à copeaux magnétique
Message  Michel57 Dim 8 Jan - 12:03
Salut à tous,
lorsque l'on usine des métaux au tour ou à la fraiseuse, il arrive souvent que des copeaux virevoltent en dehors de la machine et tombent au sol.
Au bout d'un moment, un coup de balai est indispensable car marcher dessus peut s'avérer dangereux et ils s'incrustent facilement dans les semelles de chaussures et on les répand partout où l'on se rend
Le problème que j'ai rencontré est que les copeaux, surtout les spiralés, restent accrochés au balai qu'il soit fait en paille de riz, en coco ou synthétique et qu'il est difficile et malaisé de les extraire.
J'ai alors imaginé de réaliser un balai magnétique.
J'ai récupéré à la déchetterie quelques disques durs usagés dont j'ai extrait les aimants. Ils sont très puissants et compacts. Je les ai vissé sur une petite plaque de contreplaqué qui constitue la carcasse du balai.
Un morceau de profilé alu en forme de U pour faire la base d'accroche des copeaux, 2 patins en chêne vissés à chaque extrémité, 2 charnières, un verrou et un manche.
J'a i préféré utiliser des morceaux de bois comme patins plutot que des roulettes car ces dernières risquaient d'être incrustés de copeaux. Ils surélèvent le profilé d'alu d'environ 10 mm afin de laisser de la place pour les copeaux à ramasser.
Un balai à copeaux magnétique P10200851
Un balai à copeaux magnétique P10200862
Un balai à copeaux magnétique P10200875[/U
[URL=https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/706/p10200893.jpg/]Un balai à copeaux magnétique P10200893
A l'usage, tous les copeaux ainsi que la petite limaille presque invisible sont attirés par les aimants et se rassemblent sous la plaque en alu.
Une fois rassemblés, il est facile de les enlever. Il suffit d'ouvrir le verrou qui maintient le profil alu fermé et de le pivoter. On éloigne ainsi les copeaux des aimants et ils tombent sans intervention de la main et surtout ces derniers restent propres car ils ne sont pas en contact avec la limaille.
Le résultat se révèle très pratique à l'usage mais malheureusement, cela ne fonctionne que pour ramasser les métaux ferreux.
Le coût de cet appareil est insignifiant lorsqu'on le bricole soi-même.
Michel57
Michel57
Michel57
Un balai à copeaux magnétique Empty Re: Un balai à copeaux magnétique
Message  Flubox Dim 8 Jan - 17:42
Bien joué ! Smile
Par contre : attention, ce type d'aimant est à manipuler avec précautions tellement ils sont puissants !
Attention également où ont les posent, un ami a eu le malheur de poser un aimant fraichement sorti d'un vieux HDD sur son PC portable = disque dur du PC portable H.S en 6 secondes, déréglé...
- Flubox -
Message  Totem Dim 8 Jan - 18:03
Oui comme dit Flubox, bravo mais fait gaffe avec ces saloperies de néodymes, au lycée il y a un gars de ma classe qui a détruit l'écran d'une commande num en jouant avec un gros aimant...
Message  pili Dim 8 Jan - 18:06
Bonsoir Michel
Voilà une idée qu'elle est bonne ! je la retiens pour mon usage , Merci !!!!
A+ Pierre
Message  majestic12 Dim 8 Jan - 19:39
Très bonne idée !
Comme tu dis, dommage que ce balais ne fonctionne qu'avec l'acier et pas avec tous les métaux ...
D'ailleur, où en est l'aimant à cuivre ? lol!
jesors
majestic12
majestic12
Message  Dan32 Dim 8 Jan - 20:45
Très astucieux bravo.
@+ Dan32
Dan32
Dan32
Message  Michel57 Dim 8 Jan - 22:42
Salut à tous,
c'est vrai que ces aimants sont impressionnants par leur force d'attraction par rapport à leur taille.
On peut leur trouver un tas d'application mais leur usage doit être bien ciblé. A ne surtout pas rapprocher d'éléments comportant de l'électronique ou d'un écran.
Dans la cas de mon balai ramasse copeaux, il reste au sol comme sur la photo et ne sert qu'à rassembler la limaille tombant en dehors de la machine.
Je ne l'utilise pas non plus sur mon combiné tour-fraiseuse pour amasser les copeaux de peur de transmettre l'aimantation a ses organes.
Michel57
Michel57
Michel57
Message  dh42 Lun 9 Jan - 0:27
Ah oui, ça c'est une horreur, et je rajouterais que ce n'est pas mieux à l'aspi, même avec un tuyau de Ø60 ça colmate tout en un rien de temps.
Les copeaux de fraisage c'est moins ch*** (mais le sac poubelle pèse une tonne, c'est du compact)
Bonne idée ce balais, d'autant plus que j'ai un petit troupeau de disques dur HS ou antiques (2 à 6 Go) qui trainent sous mon bureau Rolling Eyes
Je ne savais pas que ces aimants de HD étaient si puissants ; ça pourrait être bien pour fixer les carters transparents mobiles sur la fraiseuse ; avec des aimants ordinaires (de HP de voiture) ça ne tient pas assez bien et mes carters glissent si l'aimant est sur une surface verticale.
Message  Dan32 Lun 9 Jan - 9:38
Attention David, si tu démontes un disque dur, tu vas certainement également trouver un petit roulement très précis qui va te donner encore plus de matière à réfléchir et qu'est ce que tu vas encore nous inventer comme idée superbe? Laughing
@+ Dan.
Dan32
Dan32
Message  brise-copeaux Lun 9 Jan - 19:16
Pas con l'artiste Very Happy c'est les idées les plus simples les meilleurs.
brise-copeaux
brise-copeaux
Message  Totem Lun 9 Jan - 21:41
David, les aimants de haut-parleurs sont en ferrite et ceux de disques durs sont en néodyme, c'est le jour et la nuit! De mémoire entre 11 et 13x plus puissants que les aimants ordinaires en ferrite.
++ Lionel
Message  dazel Lun 16 Juil - 7:34
excellente idée !! Oo
merci pour le tuyaux
amicalement
dazel
dazel
