extraction et traitement des poussieres de carbone
E-go
bonjour , je grave beaucoup de carbone au laser , j ai quantité importante de poussière de carbone ,
autant vous dire que moins je respire cette m.. et mieux c 'est ,
je me renseigne depuis quelques temps sur les filtres a poussière de carbone , je n ai pas trouvé grand chose
concernant l extraction , ce n est pas un soucis ,j ai percer le mur de l atelier d un trou en diamètre 100 , et j ai un extracteur au dessus de la pièce a graver . donc tout s en vas dehors au grés des vents , du coup cela me pause problème , mes enfants , mes voisins seraient donc susceptible de respirer ces poussières ,
donc , comment les filtrer , les collecter , et s en débarrasser ?
j avais pensé a faire descendre l extremité du tuyau de l extracteur dans un seau d eau , mais j suis vraiment pas sur du résultat ,
voila comment je vois la chose
E-go- complétement accro
Re: extraction et traitement des poussieres de carbone
Qu'est ce que la poussière de carbone a comme caractéristiques par rapport à d'autres poussières ??
Dans l'industrie .ou dans l'incinération ce problème devrait être réglé depuis longtemps
jcl- complétement accro
jcl a écrit: Bonjour,
le truc , c est que je ne suis pas un industriel , d ou mes questionnements
D'accord, je voulais simplement indiquer des pistes où tu trouveras des réponses et probablement
des produits (filtres ) adaptés
Je fraise des pièces en carbone, aspiration à la source relier sur un aspi festool.
Pas de poussières résiduelles.
L'eau est une bonne solution, tu vas avoir une décantation, il te faudra évacuer les boues une fois sèches.
Eric
Eric
Bonsoir.
Pas couillon la flotte ...
Et un cyclone à l'extérieur, utilisé en surpression, comme Mig sur l'Air du bois ?
Il te restera à vider le bidon dans une sac poubelle quand c'est plein.
Mais comme Eric, aspirer à la source est certainement la meilleure solution !
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Roland- complétement accro
re bonjour , j ai donc realisé le filtre , il tourne depuis quelques semaines , c est nickel , plus aucunes poussieres ou résidus sur la table ou sous le capot du laser ,
construction simple , et peu honereuse ,
je mettrais quelques photos si vous voulez
seb
seb
On attend clairement les photos ! non que j'ai un projet en particulier de mon coté, mais c'est le genre de bricolage qui peut intéresser bien du monde sur le forum
pour les poussières de carbone, indépendemment de leur nocivité (qui fait débat), y'a un gros soucis avec les machines. En effet, les fibres conduisent très bien l'électricité et sont à même de faire beaucoup de courts circuits.
Typiquement dans l'industrie, toute l'électronique dans les zones de process est protégée (ordinateurs avec filtres).
en effet , c est pour cela que j ai aussi decoupé le capot du laser pour y inserer un ventilo qui cree un surpression a l interieur , plus rien ne peux rentrer du coupbulubuluplopplop a écrit:pour les poussières de carbone, indépendemment de leur nocivité (qui fait débat), y'a un gros soucis avec les machines. En effet, les fibres conduisent très bien l'électricité et sont à même de faire beaucoup de courts circuits.
bonsoir a tous
ou je bosse il disent que le carbone n est pas dangereux
pour ma part je ne les crois pas
michel
michel
michel80- complétement accro
» recouvrement carbone.
» tubes carbone
» question sur cone morse et poupée mobile
» Extraction hotte et ventouse chaudière
» mise en place de l'extraction des machines
» tubes carbone
