35 €
Best combi 2000 entraîneur n’entraîne plus
Best combi 2000 entraîneur n’entraîne plus   Empty Re: Best combi 2000 entraîneur n’entraîne plus
Message  Griet Jeu 18 Oct 2018 - 14:08
Bonjour dsl mais je n arrive pas à mettre de post
Comment faire svp
Griet
Griet
Best combi 2000 entraîneur n’entraîne plus   Empty Best combi 2000 entraîneur n’entraîne plus
Message  Griet Jeu 18 Oct 2018 - 14:13
Bonjour j’ai en ma possession de puis 2 ans un n’est combi 2000
Hier la chaîne de l’entraineur A déraillé, j’ai réussi à la remettre en place mais l entraîneur fonctionne très mal voir pas du tout
Sachez que les fers sont nikel de l entraîneur a été nettoyé nikel
Je pense que c est un réglage de la chaîne tendu ou non mais j’en y arrive pas
Si jamais ce post n’ai pas au bon endroit vous pouvez me dire comment faire car je suis tout nouveaux sur le forum
Merci beaucoup
Daniel
Dernière édition par sangten le Jeu 18 Oct 2018 - 14:20, édité 1 fois (Raison : sujet déplacé)
Griet
Griet
Best combi 2000 entraîneur n’entraîne plus   Empty a fusionner
Message  sangten Jeu 18 Oct 2018 - 14:21
ben, tu as posté, où est le problème ?
je déplace ton post à la suite de celui de ta bestcombi
Message  goupildu59 Ven 26 Oct 2018 - 8:01
Griet a écrit:Bonjour j’ai en ma possession de puis 2 ans un n’est combi 2000
Merci beaucoup
Daniel
salut Daniel,
Ta chaîne est elle bien graissée ? Regarde aussi du côté des rouleaux entraîneur ou des bagues , très certainement encrassées.
La chaîne , il y a un tendeur monté sur ressort , voir aussi de ce côté. Tu devrais avoir trouvé après avoir vérifié tous ces points.
Salut, bonne journée
goupildu59
goupildu59
Message  goupildu59 Ven 26 Oct 2018 - 8:04
Petite rectification, ce n est pas un tendeur de chaîne, mais un guide chaîne, graisse le, et voir si assez tendu, sachant qu a l origine, la chaîne n est pas très tendue, y a rien de grave celà dit... Le défaut de la bestcombi , c est justement les bagues qui supportent tes rouleaux d avance qui s usent prématurément , à voir aussi...
goupildu59
goupildu59
Message  le pat Ven 26 Oct 2018 - 13:37
evite la graisse sur la chaine car avec les copeaux et la sciure , ça va faire du paté drunken
par contre la chaine ne doit pas etre trop tendu car quant tu rabotes un bout de bois , les rouleaux entraineur se soulevent donc si la chaine est trop tendue , ben ça va coincer quelque part !
comme la dit goupil , regardes les bagues des rouleaux , c'est le gros defaut des R/D 439
A+ patrice
