-55%
49.99 € 109.99 €
Question electricité
+5
guibole
azbloc
9 participants
Question electricité Empty Question electricité
Message  eric44 Lun 15 Oct 2018 - 16:49
J'ai un forage avec une pompe immergée à 70 m qui envoie l'eau dans une réserve de 500 l sous pression
La pompe est déclenchée par un pressostat raccordé sur une armoire de protection comportant de l'électronique et un relais de puissance alimentant un condensateur (changé cette année) .
Bon j'ai un relais telemécanique (ABB sur la photo)
Photo du coffret
Question electricité Screen10
Depuis un certain temps, je suis couramment obligé de mettre une baffe au coffret pour enclencher la pompe. Le pressostat est ok.
En ce moment, je ne peux pas me permettre de ne plus avoir d'eau (abreuvoir).
Question: relais fatigué ?
L'installation a 20 ans.
A vous lire
Eric
http://www.lamoricais.fr
Question electricité Empty Re: Question electricité
Message  azbloc Lun 15 Oct 2018 - 18:07
tu n'aurais pas une soudure sèche quelque part sur le Circuit Imprimé ?
azbloc
azbloc
http://buspirit.org/forum/index.php   http://alarme.asso.fr/foru
Message  guibole Lun 15 Oct 2018 - 19:02
vérifier le serrage des borniers si ça n'a pas déjà été fait;
un mauvais contact peut produire ce genre de souci
( avec le temps centaine bizarrerie arrive)
guibole
guibole
Message  verlaine Lun 15 Oct 2018 - 20:19
Bonsoir Very Happy
Pareil
Le plus facile, vérification des connexion.
Ensuite inspection du circuit côté soudures.
Troisièmement essayer de désoxyder les contacts des petits relais en boitier plastique (Il existe des aérosols , sinon des mini bandes abrasives spéciales mais c'est plus délicat...
Un coup d'aérosol dans les deux boutons à glissière aussi...
Message  KOKO 57 Lun 15 Oct 2018 - 20:57
Salut Eric et tous..............pour info,aller mettre des baffes à un coffret rempli d'électronique,je ne pense pas que ce soit la meilleure solution What a Face ,contrôler différentes choses comme écrit plus haut,faire appel à un électricien,ensuite si le coffret a déjà 20 ans,je dirais qu'il a déjà bien vécu study
Message  eric44 Lun 15 Oct 2018 - 21:08
KOKO 57 a écrit:Salut Eric et tous..............pour info,aller mettre des baffes à un coffret rempli d'électronique,je ne pense pas que ce soit la meilleure solution What a Face ,contrôler différentes choses comme écrit plus haut,faire appel à un électricien,ensuite si le coffret a déjà 20 ans,je dirais qu'il a déjà bien vécu study
Tu es un grand malade ce coffret marche très bien, juste une panne intermittente, suis pas prêt de mes sous mais c'est 700 € la bête.
Les boutons à glissière c'est la sélection du mono ou tri
J'ai vérifié les connections.
Je vais retrourner la carte pour voir.
Merci à tous - 1 de vos conseils.
Eric
Message  KOKO 57 Lun 15 Oct 2018 - 21:42
re.............ben dans les pannes,t'as tiré la pire What a Face ,l’intermittente,vaut mieux les pannes franches study ,pour tes inters à glissières,à première vue je dirais oui,
déja dans un coffret où il n'y a pas d'électronique,des fois c'est chaud à trouver,mais là,avec tous les bins à la con,t'es pas dans la merde scratch
Message  bob47 Lun 15 Oct 2018 - 22:33
La prochaine foi que la panne se reproduit essais juste de pousser délicatement sur le contacteur s’est peut être une usure du circuit magnétique qui l’empêche de glisser correctement de temps en temps.
Le coffret me parait bien compliquer pour mettre simplement une pompe en route juste avec un pressostat. scratch
A++
BOB
Message  KOKO 57 Lun 15 Oct 2018 - 22:48
re............ah,j'y pensais avant,+1 avec toi Bob,je me suis dis aussi,sacré usine à gaz juste pour une pompe What a Face scratch ,persuadé qu'il y avait moyen de faire plus simple,ou alors,celui qui te l'a vendu,et installé peut être,ben y s'est bien rincé au passage ,
Message  Roland Lun 15 Oct 2018 - 22:59
Bonsoir.
BOB
Si c'est pour un abreuvoir, il y a certainement de la prog derrière ...
koko 57 a écrit:ben y s'est bien rincé au passage
Normal, avec une pompe immergée à 70 m ... Cà doit arroser  tongue.
Message  verlaine Lun 15 Oct 2018 - 23:18
Ça m' arrive de mettre des baffes sur l' ordi et c'est une technologie autrement plus compliquée jesors
Pour revenir au côté sérieux de la force, il y de fortes chances que ça soit un problème de mauvais contact d'un relais si ça réagit aux baffes , hum, aux vibrations Very Happy
La prochaine fois, au lieu de faire vibrer l'ensemble, essayer de tapoter les relais un par un par exemple...
Message  mcop2 Lun 15 Oct 2018 - 23:35
rien d'original pour moi, ça sera comme les autres. Pour trouver la cause du pb, d'abord vérifier les serrages, les soudures, et en plus de ce qui a déjà été dit, il y a aussi les portes fusibles;
Pour l'électronique, c'est de l'ancien, rustique, réparable; au bout de 20 ans, les condensateurs chimiques ne sont peut être pas trop en forme, mais ça ne ferait pas ce genre de panne.
mcop2
mcop2
Message  eric44 Mar 16 Oct 2018 - 8:19
Alors personne c'est rincé car c'est moi qui l'ai monté. ET bossant dans le domaine, j'ai eu un prix de fournitures en conséquence.
Pourquoi un coffret comme ça ?
Dans mon coin, il n'y a pas de nappe d'eau "puissante", on fore le schiste jusqu'à passer à travers une ou plusieurs couches de quartz (ce sont ces couches qui permettent aux nappes de circuler), en fonction de leur épaisseur le débit pompable sera plus ou moins important.
Donc, je peux tirer plus que la nappe le permet et il y a dans le forage des électrodes qui protège la pompe d'un manque d'eau et permette un redémarrage uniquement si l'eau est remontée de "x " mètres.
Voilà la raison.
Je vais faire le test des vibrations raisonnées.
Eric
Message  verlaine Mar 16 Oct 2018 - 11:21
C'est vrai que quand on a l'esprit chiffonnier, récupérateur, ça parait cher pour un budget de bricoleur, mais dans le domaine professionnel, ce n'est pas excessif et sur 20 ans c'est largement amorti Very Happy
Et comme c' était dit plus haut, c'est réparable, donc encore prêt à faire 20 ans de plus cheers
Alors que l' électronique grand public avec ses composants calculés au plus juste et de nos jours le montage de surface et le multi-couche, c'est tout juste si on fournit pas le sac poubelle avec quand on l' achète What a Face
Message  meles Mar 16 Oct 2018 - 11:49
verlaine a écrit:c'est tout juste si on fournit pas le sac poubelle avec quand on l' achète What a Face
Ce sac poubelle, c'est pas l'éco-participation affiché en petit avec chaque produit ? Ahh, non, c'est juste une taxe !
