Pas à pas ,defonceuse avec les astuces butinées dans le forum
+9
BILL51
goupildu59
Gérard 30
escargot
jpm30
13 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Pas à pas ,defonceuse avec les astuces butinées dans le forum
jpm30 a écrit:Merci Bill et Bricolo
Je suis de votre avis sur le porte à faux.
Avant de faire ce montage j'ai fait des essais avec des serres-joints il n'y avait pas de souci. Reste à voir la tenue dans le temps.
J'avais aussi pensé à la solution que tu proposes. Le refroidissement du moteur n'est pas top même si les usinages ne durent pas d heures .Si je constate un souci je démonterai et je placerai le cric par dessous ( ce qui est plus simple que mon usine à gaz...je l'admets ).
Jean-Paul
Bonjour le refroidissement du moteur ne pose pas de problème car la plaque ne colle pas au dos de la défonceuse et est centrée grâce à des vis qui la maintient bien centrée et à 5 mm de la défonceuse.
De toute manière la ventil se fait sur les cotés
Bons copeaux
bricolo36- très actif
Oui,BILL51 a écrit:re.
quelques réalisations.
http://www.lescopeaux.asso.fr/Techniques/D_Tables.php
Et là aussi, bien sûr !
plus complexe.
https://www.youtube.com/watch?v=9470l_W7o48
BILL51- complétement accro
Bin dis donc, j'aimerais bien savoir combien d'heures il a passé là-dessus !
FMJ- complétement accro
Vous aviez raison...ça ne marche pas !!!!
Le système est à revoir...
On ne progresse que par ses erreurs...
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
bonsoir à tous et toutes
Effectivement le porte à faux ne permettait pas la montée et descente de la fraise...
Je crois que je m'étais un peu compliqué la chose...
Donc démontage et construction d'une cage support du cric.
Cette fois je fais attention au centrage . Effectivement la grille d'aération du moteur n'est pas trop obstruée.
Une fois en place l'ascenseur fonctionne implacablement bien. L'accès au bouton micrométrique est facile.
J'espère que cette fois ce sera la version définitive!
Il me faut réaliser les alèses ( je ne sais pas encore en quelle essence...peut être Niangon) et installer les rails.
En attendant les rails Motedis j'avais réalisé des guides parallèles (sommaire) s'appuyant sur le bord de la table mais c'est galère car mon atelier est en sous sol et non chauffé. Selon l'hygrométrie ça coulisse plus ou moins bien (souvent plus mal que bien d'ailleurs!).
Voilà la suite en fin de semaine.
Jean-Paul
Jean-Paul
» Nouveau dans ce forum
» ma venue dans ce forum
» Nouveau dans le forum.
» quelques changement dans le forum
» Nouveau sur le forum et dans le bois
Page 3 sur 3
