Siège chauffant sur scénic 3
Depuis quelques temps mon chauffage de siège est toujours actif et je n'arrive pas à le couper !
J' ai beau mettre la mollette sur le minimum, le message chauffage siège ne disparaît pas et je
sens la chaleur au niveau des reins...
Si quelqu'un pouvait me dire comment arrêter ce chauffage ?
Bien à vous,
@ + Philippe.
Bien à vous,
@ + Philippe.
rhr9- je prends du galon
Re: Siège chauffant sur scénic 3
En retirant le fusible qui protège le circuit correspondant, en espérant que d'autres accessoires n'en dépendent pas.
Ou en retirant de son support le relais qui alimente la résistance du siège.
Ce relais est probablement défectueux (collé) et dans ce cas, devra être remplacé, pour retrouver un fonctionnement normal.
A moins qu'il n'y ait un boîtier spécifique de gestion de toutes les fonctions électriques des sièges.
Dans ce cas, en le débranchant (probablement sous le siège), tu couperais toutes ces fonctions, mais à ta place, je n'y toucherais pas parce qu'il pourrait aussi gérer les airbags !!!
Sinon, contrôle chez Renault et peut-être remplacement du boîtier.
Gérard 30- très actif
Merci Gérard pour ces éléments de réponse,
le plus dur est de localiser le fusible concerné, car ma documentation actuelle n' en parle pas beaucoup !
» réinitialisation du logiciel d'une scénic neuve ?
» Un petit siège qui bouge
» Pose d'un parquet chêne collé sur plancher chauffant
» "La fabrication d'un siège à l'école Boulle"
» Recherche notice Renault Mégane Scénic essence de 2000
