Un grand merci Jean-Claude (SIABOA).
Un grand merci à Jean-Claude qui nous a emmenés six bidons. Il s'est fait prêté une remorque à cette occasion et nous les a apportés à domicile.
Chapeau Jean-Claude . A la réunion de Sisteron, il nous apporte toujours quelque chose.
MERCI !!! .
Chaque bidon fait 90 cm de haut et 60 cm de diamètre.
Il semble que ce soit idéal pour faire un Thien ...
A+.
Edit : avec la photo, c'est mieux .
MERCI !!! .
A+.
Roland- complétement accro
Re: Un grand merci Jean-Claude (SIABOA).
Je m’associe d'autant plus volontiers à ce merci, que j'avais eu la primeur de ces bestioles (ça a été sport a trimballer dans le break )
Ben dis donc.
Ca picole grave aux reunions.....
Dommage, j'ai piscine.
oliver67- complétement accro
Gaffe de ne pas te noyer...
Il peut pas ... Avec sa bouée canard .
Photo rajoutée
ils sont beaux ces futs de 250l. C'est lourd ?
Non, pas lourd. L'avantage, c'est la fermeture hermétique. C'est top !
ca va être génial pour faire un thien. L'avantage, c'est que sur la photo, il en vaut deux. Et comme dit le proverbe...
En fait, j'en ai stocké six pour la bande de Sisteron ... ça prends de la place cette affaire .
Et pour le proverbe, j'ai pas osé le faire .
Sinon, as-tu une idée du diamètre max que l'on peut espérer ? 120 mm, çà passerai ? Y a 56 cm en diam utile ...
T'as deux heures .
Merci.
T'as deux heures .
Merci.
j'ai pas besoin de deux heures pour te dire que je n'ai jamais fabriqué de Thien, donc à toi de savoir si tu l'auras.
Il n'y a pas de raisons que ça n'aille pas. Si du 100, ça passe, du 120 aussi.
Mince alors, je pensais que tu en avais un (de thien) Alain !!!
J’ai induit Roland en erreur, désolé.
Par contre Blaise a fabriqué le sien ; tu lui en parleras vendredi, Roland
Pas grave Renaud, t'es pardonné .
@Blaise : t'es prié de réviser tes bases sur le Thien, car questions tu auras .
@Alain, ok, merci. Je vais attendre que Maître Blaise donne son verdict.
@+. Roland.
@+. Roland.
Sur mon gros aspi, j'ai un séparateur tout ce qu'il y a de plus basique :
https://www.otelo.fr/catalogue/systeme-aspiration-filtreur-cyclone/holtzling-0017200904-skg.html
qui me donne pour l'instant totale satisfaction. Je me demande si le Thien est plus efficace. Je me pose des questions sur le Thien, tel qu'il est conçu. J'aimerais bien en voir un fonctionner.
y'a pas de raison que le Thien ne fonctionne pas, pas contre le faire arriver direct en 120 de ∅ ça va être chaud. A mon avis, il faut calculer pour réduire la surface pour augmenter la vitesse avec une perte de charge acceptable et faire en fonction de ça.
Exact Blaise, mais tu ne peux calculer la vitesse qu'à partir du débit efficace, et ce, en fonction de la puissance réelle de l'aspi.
Roland, tu as/auras quoi comme système d'aspiration ?
sangten a écrit:Exact Blaise, mais tu ne peux calculer la vitesse qu'à partir du débit efficace, et ce, en fonction de la puissance réelle de l'aspi.
Certes, mais si on passe d'un diamètre de 120 , soit 11300 mm² à une une entrée rectangulaire de 70*80 (5600mm²), on va doubler peu ou prou la vitesse, mais la perte de charge ? en admettant que ça circule dans le toyo de 120 à 18m/s.
du coup, on se prépare sur la thien une rainure de 50 ou 60 mm de large, et ça devrait le faire.
a quoi fais-tu référence pour l'entrée rectangulaire en question ?
la perte de charge :
1/ dans un milieu semblable, évolue proportionnellement au carré de la section, par exemple, si tu diminues de moitié le diamètre d'un tuyau, ta perte de charge augmente de x4. Ce qui veut dire qu'en fonction de la puissance d'aspiration en amont, il y a une incidence notable sur le débit et donc sur la vitesse. Si l'aspi compense la perte de charge, le débit reste le même, si il n'a pas la puissance, le débit diminue. Et s'il a la puissance, le débit reste stable, mais la conso et le bruit augmentent.
2/ La perte de charge est relative au frottement. si l'orifice de passage, je pense à la fente du Thien, est un peu tarabiscotée ou pas bien faite, voire même simplement pas poncée, le frottement peut engendrer une perte de charge très conséquente.
Il me semble me souvenir, par exemple, que le coefficient de frottement entre le pvc et le galva, varie de 1 à 10.
sangten a écrit:a quoi fais-tu référence pour l'entrée rectangulaire en question ?
A un bricolage qui aurait une section rectangulaire mais biseauté, dans quoi enfoncer le tuyau (je ferais un dessin le moment venu). Mais c'est pas important pour le moment.
sangten a écrit:Si un moustique se pose sur ton testicule, demande-toi d'abord si la violence est la solution. Proverbe chinois.
Va falloir adapter !
meles a écrit:sangten a écrit:Si un moustique se pose sur ton testicule, demande-toi d'abord si la violence est la solution. Proverbe chinois.
A mon avis, ça passe direct avec un tuyau de 120, mais peut être qu'avec un 100 on gagnerai un peu en vitesse si le réseau est en 120;
si besoin il y a, et si la puissance de l'aspi le permet.
Bonsoir.
Je vois que le sujet passionne ... .
Blaise, as-tu des plans qui indiquent la distance à respecter entre l'entrée et sortie, la largeur de la fente en fonction du diamètre des connexions ...
J'ai vu qu'il fallait que la fente ne dépasse pas 240 ° mais rien de probant au niveau des dimensions et du rapport entre chaque partie.
Je suppose qu'en fonction du diamètre utile du couvercle du bidon, il doit y avoir un diamètre maxi à ne pas dépasser au niveau des connexions ...
Merci.
Merci.
A part la fente sur 240°, j'ai jamais rien vu de probant dessus. J'ai fait le mien au pifomètre et vu le résultat, je vais recommencer. Pour moi, du moment que la sciure est suffisamment accélérée pour faire un tour de manège, la distance entre la prise d'air centrale et l'entrée est relativement accessoire tant qu'elle est raisonnable (et sur mon dessin, elle parait ok). De mon point de vue, ce qui compte c'est la bonne tangentialité de l'entrée de la sciure et la vitesse d'entrée.
Regardes celui de Marius, y'a pas une distance enorme entre l'entrée et la prise d'air, la fente est pas gigantesque non plus :
Alain, ma conversion rond vers rectangle vient de là !
@Alain : j'ai un Felder AF10 trop faiblard pour un réseau d'aspiration, il doit faire 1 kw.
Je compte acheter une turbine G3000 de chez Holzprofi et rejeter le tout à l'extérieur, dans une benne. Comme çà, pas de sac filtrant ni de cartouche filtrante ! C'est plus simple et efficace !!!
@Blaise : pas plus que cet angle de 240° ... cela me rassures car comme tu es un maître en recherche internet, si t'as rien trouvé de plus, je n'aurai pas mieux .
Pas mal la vidéo du jeune ... c'est efficace .
Bonne soirée.
» Un grand merci au forum, à Grosb et à KELVAL.
» demande de renseignements
» Bon anniversaire Claude
» Recherche Bonne ame
» où sont les corse?
