-55%
49.99 € 109.99 €
Choix indécis Perceuse à colonne
growaaa
bbomberman
Choix indécis Perceuse à colonne Empty Choix indécis Perceuse à colonne
Message  bbomberman Sam 1 Sep 2018 - 10:37
Bonjour.
Je souhaite acheter une PAC de qualité mais pas trop chere Very Happy
J'hésite entre:
OPTIMUM B20 ou B23 pro
Axminster Trade Series ATDP16B
Un conseil? un retour d'expérience? je prends.
Merci d'avance
bbomberman
bbomberman
Choix indécis Perceuse à colonne Empty Re: Choix indécis Perceuse à colonne
Message  growaaa Sam 1 Sep 2018 - 13:34
Je viens d’acquérir une B20 en juillet, je n'ai donc pas de long retour à te proposer, mais pour le moment j'en suis satisfait. Le fond rond annoncé de 0,03 mm est respecté, la descente est souple et agréable. La course du mandrin annoncée à 80 mm est de 78 mm mesuré sur la mienne... Bon...
Bon, ok, c'est un peu brut de fonderie, mais rien de gênant. Pour le moment, le plus "gros" reproche que j'aurais à lui faire c'est le manque de précision de la graduation de le butée de profondeur (ce dont je me fou éperdument, puisque je n'utilise JAMAIS les graduation des fabricants). Et puis aussi le "truc" de protection peu ergonomique (il se fait que je m'en fou aussi parce que je préfère mettre des lunettes).
Bon "troutage" à toi
growaaa
growaaa
Message  Woodbutcher Sam 1 Sep 2018 - 16:38
Je recommande fortement le Jet JDP-17 Il est très précis et dispose d'une grande table basculante qui s'incline à 90 degrés.
Acheté à Axminster, bien qu'il soit disponible en France auprès d'autres fournisseurs.
Je l'ai choisi sur les modèles que vous mentionnez en raison de la table et des autres caractéristiques, car il a été conçu pour le travail du bois plus que le métal.
Ron
Woodbutcher
Woodbutcher
Message  bbomberman Sam 1 Sep 2018 - 18:54
Merci pour vos réponses.
Mais je recherche une perceuse a poser sur établi donc la JDP-17 n'est pas pour moi. Et puis je ne vois pas trop la différence avec la JDP-15?
La table? Quelle est la différence?
Quels sont les revendeur JET en France? C'est moins cher?
La B2O tu l'as achetée ou si c'est pas indiscret?
MErci à tous
bbomberman
bbomberman
Message  JPierre62 Sam 1 Sep 2018 - 20:35
Bonjour et Bienvenue bbomberman
Tu devrais passer par la case présentation  !
Là , adresse :
https://www.optimachines.com/perceuses-d-etabli/5587-perceuse-d-etabli-optimum-b-20.html
https://www.optimachines.com/perceuses-d-etabli/10170-perceuse-d-etabli-optimum-b-23-pro.html
J.Pierre
JPierre62
JPierre62
Choix indécis Perceuse à colonne Empty re: jdp 17 vs jdp 15
Message  Woodbutcher Sam 1 Sep 2018 - 20:42
Bonsoir bbomberman,
Il semble que la seule différence entre le 17 et le 15b soit le montage de la table par rapport à la colonne et la longueur de la course de la plume, 127 mm contre 80. Ceci est significatif uniquement si vous prévoyez de forer un stock épais. Cela semble être les principales différences.
J'ai trouvé ce vendeur en France. Je n'ai aucune expérience avec eux.
http://eqbo-direct.fr/jet-jdp-15-perceuse-sur-colonne-1541.html
Ron
It looks like the only difference between the 17 and the 15b is the table vs column mount and the length of the quill travel, 127mm vs 80. This is significant only if you plan to drill through thick stock. This appears to be the primary differences.
I found this vendor in France. I have no experience with them.
Woodbutcher
Woodbutcher
Message  FMJ Lun 3 Sep 2018 - 17:48
Perso, je suis très intéressé par ce même modèle mais sur pied : http://eqbo-direct.fr/jet-jdp-17-perceuse-sur-colonne.html
J'en ai marre de ma PAC qui a une course de -3cm dès que je mets un foret de 10mm et que la pièce fait 10cm de haut ! Sans parler d'utiliser l'étau. Plus la bascule la table qui est une galère sans nom ! Donc j'ai bien envie d'une PAC sur pied. Le choix de la raison (financière) serait la Leman PRC020 (400€). Mais pour une utilisation bois, la Jet me fait vraiment de l'oeil !
La vidéo parle d'elle-même  :
Une autre présentation :
https://www.youtube.com/watch?v=VPz18yISX0k
En différence par rapport à la PRC020 :
> Diam colonne : 80 contre 73mm
> Col de cygne : 215 contre 190mm
> Course broche : 127 contre 80mm
> Course table : 660 contre 700mm
> Puissance : 750 contre 600W
> Vitesses : 175-2900 contre 180-2740trpm
> Dim table : 356*483 contre 305*305mm
> Dim base : 330*508 contre 290*485mm
> Poids : 85 contre 61kg
Donc rien qu'en caractéristiques pures, la différence de prix s'explique un peu. Sans parler de la qualité de fabrication.
Choix indécis Perceuse à colonne Empty re: JDP 17
Message  Woodbutcher Lun 3 Sep 2018 - 19:00
Bonsoir FMJ,
Faites-moi savoir si vous souhaitez des informations supplémentaires sur le 17. Je suis très heureux avec le mien jusqu'à présent, mais je ne l'ai pas poussé à la limite.
Meilleures salutations,
Ron
Let me know if you wish any additional information about the 17. I am very happy with mine so far but have not pushed it to the limit.
Woodbutcher
Woodbutcher
Message  michel80 Lun 3 Sep 2018 - 22:29
bonsoir a tous
pourquoi tu regardes pas dans les anciennes en occasion
la tu as de la qualite
michel
Message  FMJ Mar 4 Sep 2018 - 9:25
Hello Ron,
Je vais continuer à pousser un peu ma réflexion (car je souhaiterais également acquérir un tour). Mais je suis content d'apprendre que tu es satisfait avec cette PAC : c'est un point de plus en faveur de cette machine ! Concernant les limites, je ne suis pas inquiet : la perceuse serait exclusivement dédiée à la menuiserie (ayant horreur de mélanger copeaux métallique et boiseux, j'utiliserai une autre PAC pour le métal). Merci
I'm going to dig my reflexion a bit more (cause I also want to get a woord lathe). But I'm happy to learn you're satisfied with it : that another good asset for this machine ! Regarding the power concerns, I'm absolutely not worried : this pillar driller would be dedicated to woodworking (I hate mix metal and woods chips, so I will use another driller for the metal. Thank you.
JM
Message  growaaa Dim 9 Sep 2018 - 13:30
bbomberman a écrit:Merci pour vos réponses.
MErci à tous
... oup's désolé pour le décalage horaire...
Je l'ai achetée dans un magasin avec des portes (pas internet quoi). Dans mon plat pays remplis de petit diable, en Belgique, à la CIPAC.
growaaa
growaaa
