Holzprofi DG410 en arrivage
+9
rhonrhon
furfurax
13 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Holzprofi DG410 en arrivage
rhonrhon a écrit:J'ai arrêté aussi la montée-descente manuelle de la table de raboteuse : une petite perceuse-visseuse fait le travail .
Idem. tout comme Alain ça finit par saouler, surtout si comme moi, vous êtes un peu étourdi et devez basculer d'une position à l'autre un peu plus souvent que nécessaire ... et la transformation prend 10 secondes, le temps de virer le cache de la vis au milieu du volant. faut juste avoir un embout hexagonal (en 4 ou en 5mm...)
et une visseuse avec une vitesse lente, sinon, c'est un peu brutal pour la mécanique je pense..
Génial
J'essaie demain
J'essaie demain
La version actuelle avec le flexible de Ø120mm
Version de 120 vers 100mm avec une entretoise en MDF.
L'avantage de ce manchon est surtout qu'il s'adapte facilement à la sortie ovale de ma cape. Sur les versions actuelles, la sortie est ronde, on peut donc s'en passer.
C'est un manchon fait à partir d'une feuille de caoutchouc prévue pour fabriquer des joints, exemple: http://www.cadif.com/details-feuilles+caoutchouc-64.htmlFMJ a écrit:C'est quoi l'adaptateur que tu as installé sur le tuyau ? On dirait du fait main ? En tout cas cela a l'air sacrément efficace : tu le mets et l'enlèves en un clin d'oeil et en plus ça a l'air de tenir nickel !
FredM a écrit:Idem. tout comme Alain ça finit pas saouler, surtout si comme moi, vous etes un peu etourdi et devez basculer d'une position à l'autre un peu plus souvent que nécessaire ... et la tranformation prend 10 secondes, le temps de virer le cache de la vis au milieu du volant. faut juste avoir un embout hexagonal (en 4 ou en 5mm...)rhonrhon a écrit:J'ai arrêté aussi la montée-descente manuelle de la table de raboteuse : une petite perceuse-visseuse fait le travail .
et une visseuse avec une vitesse lente, sinon, c'est un peu brutal pour la mecanique je pense..
diomedea a écrit:
tu fais bien !! ou alors commercialise pour les métabricleurs sympas que nous sommes
aussi, on pourra discuter dehors...
... et tu me diras le prix en MP, Fred (°I°)
Fred,FredM a écrit:rhonrhon a écrit:J'ai arrêté aussi la montée-descente manuelle de la table de raboteuse : une petite perceuse-visseuse fait le travail .
Cette vis elle est pas à G ou à D ?
Je viens de regarder ; elle semble un peu fragile, non ?
Pas à droite, mais tu as raison, elle est un peu fragile pour supporter les efforts d'une manœuvre à la visseuse, amha.
Merci pour les précisions et les photos.
FMJ- complétement accro
Bonjour à tous, je suis nouveau membre du club des DG 410 depuis lundi.
Quel plaisir de manipuler un matériel pareil...
J'ai constaté ilico le problème de la manivelle fastidieuse, il faut dire que pour un tour de ma machine précédente il faut que j'en fasse trois dorénavant. Du coup je vais potasser le fil sur la motorisation, même si à priori mes compétences sont limitées pour me lancer là dedans.
Je tiens à remercier les contributeurs du site possédant cette machine, ce sont eux qui m'ont encouragé sans le savoir à faire cet investissement qui me ravit déjà (M. July pourrait penser à sponsoriser le site je pense).
Toco mangue- posteur Régulier
Pour ceux qui touchent et/ou qui ont le temps d'apprendre à, y'a la superbe solution all DIY de JP et autres Bernard.Toco mangue a écrit: Du coup je vais potasser le fil sur la motorisation, même si à priori mes compétences sont limitées pour me lancer là dedans.
Pour les autres, y'a celle plus assistée proposée par Christophe dont un exemple est visible ici :
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Merci Pascal, je vais potasser tout ça quand j'aurai le temps
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Holzprofi DG410-TRI-SPIRAL-VV
» scie toupie holzprofi / holzprofi maker
» arrivage de meleze
» Holzprofi maker DR 250
» Achat d'une HolzProfi....
Page 2 sur 2
