-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
Tour Devaliere H130A
Tour  Devaliere H130A   Empty Tour Devaliere H130A
Message  charrier Jeu 23 Aoû 2018 - 19:37
Je Possède un tour Devalliere H130 Ci Joint Photo et Plaque Signaletique.
Tour  Devaliere H130A   Dsc07234
Tour  Devaliere H130A   Dsc07232
Tour  Devaliere H130A   Dsc07233
Je ne me suis jamais servi du tour tour faire du filetage, il n'est  jamais trop tard pour apprendre.
J'ai bien reussi de faire un filetage, mais au pas de 125, au lieu d'un pas de 150,      " Pas Bon",
tout les parametres au niveau boite de vitesse,( 3eme cran du levier, bouton sur B, tete de cheval, embrayage vis mère) me paraisse bon.
Il y a peut etre un soucis sur les pignons d'entrainement, je n'ai pas trouver de docs sur le nombre de dents pour chaque pignon(3 dans mon cas), il sont montés avec en tete 40 dts puis 80 dts puis 92dts, cela doit correspondre a un rapport pour la broche, le ne connais pas le principe de demultiplication.
Il y a t'il un utilisateur sur le forum pour me renseigner, sinon j'essaierai sur "Usinages"
Merci encore
rv
charrier
charrier
Tour  Devaliere H130A   Empty Re: Tour Devaliere H130A
Message  dh42 Jeu 23 Aoû 2018 - 20:34
Sujet déplacé dans la section tournage
Message  nono30 Jeu 23 Aoû 2018 - 22:04
bonsoir charrier,
pour que ça corresponde aux indications de la plaque, le pignon de gauche et de droite doivent avoir le même nombre de dents, celui du milieu n 'a pas d'importance.
nono30
nono30
Message  charrier Ven 24 Aoû 2018 - 10:59
Merci dh42 pour le deplacement de categorie,
Merci pour ta reponse, en effet sur les forums il indique en pignon  40  60  40,  ce qui fait en diametre 42  mm 62mm 42mm, j'ai verifier sur la boite de pignon l'entraxe entre le tete et la vis mere est de 142mm, il y a donc un Hic, je pense que je vais essayer de trouver un autre pignon de 40 dts, mais je pense que même avec le pignon de 92dts  cela trop court, 21mm pignon de tete, 92 mm pignon intermediaire, 21mm pignon vis mere ça fait seulement 134mm, qu'en pense tu?
bonne journée
Rv
édit Je viens de m’apercevoir que les pignons sont des modules 1 au lieu de 1.5, ça change tout au niveau des diametres , je vais les commandés chez tri distribution.
charrier
charrier
Message  charrier Jeu 30 Aoû 2018 - 23:37
c'a y est les pignons "tri distribution sont reçus
Tour  Devaliere H130A   Dsc07238
voici les pignons
Tour  Devaliere H130A   Dsc07239
comparatif avec ceux qui étaient en place
Tour  Devaliere H130A   Dsc07240
il y a du boulot a faire (que je n'est jamais fait) pointage percage centrage alesage de precision, etc...
Tour  Devaliere H130A   Dsc07241
Tour  Devaliere H130A   Dsc07242
mise en place reglage
Tour  Devaliere H130A   Dsc07243
alesage à 20 mm precis
Tour  Devaliere H130A   Dsc07244
enlevement d'une partie du moyeu
 Tour  Devaliere H130A   Dsc07310
fraisage de la clavette 5mm * 2.5 mm
 Tour  Devaliere H130A   Dsc07246
Tour  Devaliere H130A   Dsc07245
mise en place des pignons:
Avant
Tour  Devaliere H130A   Dsc07247
Aprés :
Tour  Devaliere H130A   Dsc07311
Assez content de moi, pas facile, mais beaucoup d'attention (surtout les débutants)
Cela n'a pas été facile, parce que le vernier ou tambour ne doit pas etre d'origine, ou je ne comprend pas le fonctionement car la vis est d'un pas de 250, donc pour un tour de manivelle on obtient 2.5 mm de déplacement ce qui est effectif, mais pas facile avec le vernier en place ci joint Photos:
Tour  Devaliere H130A   Dsc07313
Tour  Devaliere H130A   Dsc07312
le vernier est divisé en 60 unités, de 0 à 30 , il s'agit de degré  ?   à quoi cela correspond et comment l'utilisé ?????
ou refaire les graduations en 50 unités   de 0.05 mm.
merci de vos commentaires
charrier
charrier
Message  dh42 Jeu 30 Aoû 2018 - 23:52
Ou mettre une visu jesors (c'est top ce truc, surtout si tes yeux ne sont pas au top, eux ! Very Happy )
http://www.metabricoleur.com/t160p75-atelier-bien-plein#1488
Message  charrier Ven 31 Aoû 2018 - 10:55
dh42 a écrit:Salut
Merci pour tes conseils, j'avais pensé ces visus sur ma petite promac, mais pas sur le tour, pour commencer je refaire les graduations sur le tambour.
Il faut bien s'occuper et réfléchir à quelque chose.
cordialement
(Au vue de tes interventions sur le forum, j'ai une nette impression que tu te couche trés trés tard, et te leve de bonne heure, comment fais tu ?)
charrier
charrier
Message  Hervé-34 Ven 31 Aoû 2018 - 13:42
Bonjour à tous !
Ah non, David se couche très très tard, mais parfois pas du tout !!
c'est pour ça que parfois il répond à 8 h du mat !!
Sinon, pas libre avant 16/18 heures !!
Message  dh42 Ven 31 Aoû 2018 - 18:05
Ouai, et en ce moment c'est encore pire  What a Face ; je dors 1 à 2h par ci par la ... et parfois 15h00 d'affilées ...
voila la méthode que j'avais utilisé quand je n'avais pas de diviseur.
http://www.metabricoleur.com/t140-graduations-de-verniers
Message  charrier Ven 31 Aoû 2018 - 21:18
merci DH42 pour l'astuce des verniers, j'avais fabriqué il y a quelques temps un diviseur sur mon petit tour toyo.
Allez au boulot, démontage du vernier, mise en place sur le tour toyo
mise en place de la petite meuleuse fraise queue 3mm  meule genre lame tronçonneuse bois
Tour  Devaliere H130A   Dsc07314
Tour  Devaliere H130A   Dsc07320
Après le meulage
Tour  Devaliere H130A   Dsc07315
polissage  avec papier à l'eau 180  / 400 /  pate diamant 600
Tour  Devaliere H130A   Dsc07317
Voici mon petit diviseur diy
Tour  Devaliere H130A   Dsc07319
Resultat  après gravage
Tour  Devaliere H130A   Dsc07318
charrier
charrier
