Mon nouveau projet
+9
Dodji
Djam
Aeth
nono30
13 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Mon nouveau projet
Dodji, c'est sérieux ce site ?
je me réponds : SCDKey score trustpilot, 8,2.
je viens de regarder les specs de mon macbook pro, et ça devrait aller : processeur i7, 2,6Ghz, 16Go de Ram, disque SSD 500Go, carte Radeon450, 2Go RAM et un écran externe 24".
Je vais pas aller chercher midi à 14h, et on va faire les essais avec ça.
Pour le PC, la solution à David est excellente.
Perso, dans ton cas, je partirai sur Fusion 360, gratuit dans un premier temps puis tu prends la licence ensuite.
Eric
Eric
Oui, tu récupère une licence Win10 Pro OEM, celle qui est normalement vendue avec un ordinateur neuf. Mais elle peut tout à fait être activée pour un autre ordinateur.sangten a écrit:Dodji, c'est sérieux ce site ?
Comment ils font ? Tout simplemen parce qu'une grosse société va installer Windows 10 Entreprise généralement, du coup la licence Windows 10 Pro vendue avec la machine n'est pas utilisée ou activée. Une fois le matériel mis au rebus, la licence reste et des "sociétés" sont spécialisées dans ce type de récupération.
C'est un peu du recyclage de logiciel.
Vu la config de ton Mac, ça devrait bien se passer
Dodji- acharné du forum
Attention tout de même, certaines licences "OEM" sont personnalisées en fonction des constructeurs... d'où certains problèmes ensuite... (base de registre modifiée et personnalisée, avec des licences Dell par exemple)...
Par contre, c'est en effet une bonne solution avec des licences "OEM" normales, estampillée Microsoft et là pas de souci...
Elles sont fournies avec DVD, hologramme et tout et tout..
Alain,
pour l'installation de Win10pro sur un disque dur externe, ce n'est pas prévu avec BootCamp à ma connaissance.
En plus cela risque d'être super lent à l'utilisation, mais pour les fichiers pas de souci.
Avec Win10pro x64 et SW 2016, il me reste seulement 5GO d'espace libre sur 50GO affectés à la partition Windows...
Donc à priori, pas de souci avec ta version de Mac...plus performante que ma machine...
Pour comparer avec le mien: Intel Core i7 / 2,2GHz / 16GO de RAM 1600 MHz DDR3 / Carte Intel Iris Pro 1536Mo / DD 250Go SSD
et cela marchait bien... tant que la licence était valide...
Non, aucune idée.
De toute façon, il vaut mieux demander à un commercial qui te fera une proposition personnalisée qui "collera" à tes besoins réels, car il y a un tas d'options possibles si j'ai bien compris ... et donc inutile de payer pour des trucs dont tu n'a pas besoin.
https://www.logiciel-cao.com/demande-de-devis-solidworks
Pour Windows, attention à bien choisir une version Pro ou Ultimate, car suivant la version, ils ne gèrent pas tous la même quantité de RAM. Apparemment la version basique 64 bits est limité à 128GO de RAM, la 10 pro et entreprise à 512 GO ... c'est nettement mieux que Win 7 ou la limitation va de 2 à 192 GO suivant la version.
Bien sûr, il faut aussi que la carte mère soit capable de gérer cette quantité de RAM .. par exemple, ma Z170K ne peut pas gérer plus de 64 GO de RAM bien que mon Windows, lui, puisse en gérer 192 ...
Par contre, le gros poste, c'est l'imprimante 3D pour le métal ... ! la ça fait très mal !! ... et le prix du PC ou de Windows n'est plus qu'un léger détail en comparaison !
Pour ce qui est de Fusion 360 en version free, je suis presque sûr que tu n'en voudra pas, à cause de la confidentialité ... tous les fichiers sont sauvés sur un cloud appartenant à l'éditeur du soft, et non sur ton PC si j'ai bien compris. (et bien sûr, en plus, si panne d'internet, impossible d'accéder à tes fichiers et journée de travail fichue !!)
David, tu as une idée du prix du plug in CFD sur SW ? Ce qui mène l'addition à combien ?
Non, aucune idée.
Il y a de plus en plus de logiciels qui passent par le cloud, on a un soft de modélisation hydraulique de réseau, à partir d'une certaine longueur ou nombre de noeuds, on fait appel au cloud et à la puissance des calculateurs externes.
Je voudrais bien avoir une info démontrant le piratage des données sur le cloud. Enfin, utilisant sw et fusion360, on peut être en local sur fusion et non pas online.
Eric
Eric
bonjour à tous
merci pour les infos concernant Windows. Je vais commencer avec mes 16Go de RAM, et on verra par la suite.
Pour la modélisation cfd, on ne construit pas des avions, c'est pas un super truc dont j'ai besoin, d'autant que c'est toujours le même environnement. Une pièce d'habitation ou des bureaux et des flux d'air qui se déplacent. grosso modo, on a juste à changer les implantations, les dimensions et faire la simulation.
Pour mon autre projet, je ne suis pas non plus Airbus ou SpaceX, donc, pas besoin de cloud, mais par contre, de confidentialité.
Concernant la confidentialité du cloud, je ne fais confiance que jusqu'au point où ça n'implique pas des données qui pourraient intéresser une puissance étrangère, quelle qu'elle soit. Pour l'instant, je n'en suis pas là. Et de loin.
Pour l'aspect confidentialité, il y a Veracrypt qui sait très bien le faire. C'est du chiffrement de données, aussi bien pour des archives que pour un système complet. Il est libre et gratuit.
En terme de fiabilité, il est issu de TrueCrypt (stoppé) qui était validé par l'ANSSI (agence national de la sécurité des systèmes d'information).
D'ailleurs l'ANSSI a fait de très bons petits guides destinés aux professionnels et entreprises.
Bonne journée, A +
Bonne journée, A +
Dodji a écrit:Bonjour,
Pour une licence Win10 Pro à tarif intéressant : http://www.fredzone.org/windows-10-oem-la-licence-est-a-1125-e-774
Bonne journée, A+
Bonjour Dodji.
J'ai comme un doute avant de commander ...
C'est bien en Français ? Car la description du produit est en Anglais !!!
Merci et bonne journée.
Roland- complétement accro
Bonjour Roland 05,Roland05 a écrit:
Bonjour Dodji.
La clé de licence est valable pour l'installation de Windows 10 quelque soit la langue. Dans l'article de Fredzone, c'est indiqué où télécharger l'installation en français.
Windows demande la langue au début de l'installation, les premiers écrans peuvent être en anglais avant la personnalisation.
Bonne journée, A+
Dodji a écrit:
Bonjour Roland 05,
Bonne journée, A+
Merci de ta réponse rapide.
Y a plus qu'à ... .
Bonne journée.
dans les avantages de Fusion360 dans ton cas, il tourne sous Mac. Autodesk a aussi un logiciel de simulation aéraulique: https://www.autodesk.com/products/cfd/overview
De ce que je comprend de l'activité de ta société, une fonction qui pourrait t'intéresser dans les logiciels de CAO est l'automatisation de la création de réseau de tuyauterie. Solidedge l'a (mais à la base orienté tuyauterie hydraulique, à voir si ça peut être détourné), je crois que SW a aussi un module de ce type. Par contre, Fusion360, je ne sais pas (mais il offre une bibliothèque de plugins dans laquelle tu trouveras peut être ton bonheur).
Concernant SpaceClaim, ils ont été rachetés il y a un an ou deux par Ansys. Ils ont dernièrement présenté une solution avec de la simulation "instantanée" intégrée dans la CAO: https://www.ansys.com/fr-fr/products/3d-design/ansys-discovery-live. A voir le prix et l'intérêt.
Par contre, j'attire ton attention sur le fait que les logiciels d'édition directe (=sans arbre d'historique de conception) induisent une philosophie et une logique de conception différente des logiciels "traditionnels" et paramétriques comme SW, Solidedge, Catia, etc. et que tous les concepteurs n'arrivent pas à s'y faire et à l'exploiter. Si ce genre de logiciels t'intéresse, je te conseille de bien reboucler avec ton équipe au préalable, il faut vraiment savoir "switcher" sa manière d'aborder la conception.
Quelque soit ton choix au final, un point déterminant à mon sens, en tant qu'utilisateur à temps plein, sur le choix du logiciel est la qualité du support technique du revendeur. Le meilleur des logiciels de CAO peut vite devenir un boulet si le revendeur n'offre pas un suivi et une assistance de qualité avec des interlocuteurs ayant une réelle maîtrise du logiciel.
Les solutions par abonnement plutôt que l'achat d'une licence peuvent être une bonne manière de tester et appréhender le logiciel et le support sans engager de grand frais dès le départ.
coté matériel, de ce que je peux connaitre de différentes lectures, il est important de privilégier une carte graphique pro (type Quadro) plutôt qu'une carte grand public (type G Force). Ces dernières sont généralement optimisées pour fonctionner avec DirectX alors que la CAO réclame de l'OpenGL. Plusieurs tests ont montré un net gain avec les cartes pro sur les logiciels CAO.
A contrario, le gain théorique entre processeur grand public (type i7) et pro (type Xeon) ne se retrouve pas forcément dans la réalité (voir https://youtu.be/G-90qEJAVkU). Les logiciels de CAO n'exploite pas le multicoeur (au contraire de la simulation qui elle en tire partie), il faudrait donc, en théorie, privilégier les processeurs rapides type Xeon plutôt que ceux multipliant les coeurs comme les i7.
En marque, au boulot nous tournons sous DELL, globalement ça fait le job (Precision 7510/7520 en portable CAO, tour T3610) malgré quelques soucis plutôt imputables à notre service informatique (drivers obsolètes à la livraison, etc.). un SSD apporte un réel gain.
Bonne journée
Bonne journée
ced21- complétement accro
Merci Cédric pour tes contributions sachantes. Je vais faire passer tes infos à mon fils, qui pourra avancer dans ses choix. Le problème du support technique est critique sur ce type de produit quand on est dans la productivité.
Pour répondre à ta question indirecte, non, nous ne nous occupons pas, ou quasiment pas, de la tuyauterie. Nous sommes en terminal.
Nos ingés sont aussi sur des stations Dell, donc nous sommes en terrain connu.
salute à tutti
ayé, on a commandé Solidworks, que j'aurai la semaine prochaine. Pour l'instant, on a une proposition pour le module de cfd du distributeur de l'éditeur, mais on attend une offre concurrente pour sélectionner.
Je vais donc acheter cette version de windows 10, et l'installer sur le mac.
Coucou, me revoilou
Bon, SW, ça commence à rentrer. Les bases sont là. Même que j'avais la solution pour le problème d'Eric. Mais comme les moustacus m'ont devancé et que j'avais peur de dire une sonnerie, je suis resté coi.
Question quincaille, j'ai acheté un Dell Precision 7730. Avec ça, SW n'a qu'à bien se tenir.
Maintenant, on est en train de discuter de l'imprimante. Moins de 4000€ s'il vous plait. La grosse à 20K minimum, on laisse ça à d'autres pour l'instant. Je reste pousse-mégot...
Pour sortir des pièces un peu résistantes, avec un fini à peu près convenable, on nous a conseillé du filament intégrant de la fibre de carbone.
Les imprimantes pouvant utiliser ce type de filament ne sont pas pléthore, parce que c'est abrasif.
J'ai trouvé la Zortrax M300 Plus, qui paraît il peut le faire. Quelqu'un a des retours ?
salut Alain,
pour le PC, ça devrait le faire, c'est au-dessus de ce que j'ai au boulot!
pour les imprimantes 3D, de ce que j'en sais:
- en 1er prix abordable et performant, Creality CR10 (et ses dernières variantes pro) ou Alfawise semble être un très bon rapport qualité prix. Je les cite pour être exhaustif parce que je ne pense pas que ça correspondent à ton besoin: pas caissonnée (donc scabreux pour l'impression de matière "délicate" type ABS et pas d'aspiration/filtration intégrée donc pas génial si vous voulez l'installer au milieu du BE) et la tête ne doit pas digérée les filaments chargés carbone ou des matières très technique comme le PEEK (qui semble un matériau très performant, surtout si vous avez besoin de tenue en température, mais qui nécessite des températures d'impression de l'ordre de 260°C)
- en imprimante perso plus quali: Prusa Mk3. Je ne m'étend pas dessus, il y a pléthore d'article et de fan sur le forum :-)
- Dans les marques qui s'orientent vers le pro/semi-pro/amateur exigeant, Zortrax a effectivement bonne presse de ce que j'ai pu en lire. Personnellement, j'ai un petit penchant pour la marque Ultimaker pour sa philosophie (très proche de sa communauté), la qualité de ses machines, la diversité des matériaux qu'ils proposent. Par contre, tu seras je crois un peu au-dessus de ton budget. Au boulot, on a une grosse Stratasys que je déconseille (prix de consommables aberrant, qualité d'impression moyenne par rapport à ce que fait une machine récente à 150€, fiabilité discutable) et 2 Volumic dont les utilisateurs semblent très satisfaits (double extrudeur, capacité à imprimer un grand nombre de filaments, tête d'impression haute température, caissonnée, vendue avec licence Simplify3D...). Au vu de tes besoins, de ton budget et de ce que je peux connaitre comme retour utilisateur (attention, je ne suis pas omniscient sur le sujet), c'est vers cette marque que je t'orienterais.
Pour ce qui est des matériaux chargés et donc abrasif, je crois qu'on peut le traiter "seulement" en jouant sur le matériau de la buse (en laiton sur les imprimantes basique, en acier traité si matière chargée) montée sur le bloc de chauffe.
Salut Cédric
Effectivement, Ultimaker est aussi dans le scope. Un peu cher néanmoins pour commencer. De ce que j'ai lu, j'aime bien la Zortrax. Mais je dois encore affiner.
Je plussoie Ultimaker dans mon ancien taff, 4 ans de retex sur un Ultimaker 2, plus de 15 000h au compteur : aucune casse, juste une paire de roulement linéaires à changer. Dans mon nouveau boulot, on a une 2 Extended et une 3, pareil, RAS tant sur la fiabilité que sur la qualité (impression PLA et ABS). Par contre, pour l'ABS, enceinte fermée quasi obligatoire (pour les "fumées" mais surtout pour la température).
A la maison j'ai un clone de Prusa I3 home-made. J'imprime quasi exclusivement en PETG : ça combine la facilité d'impression du PLA (moyennant une bonne accroche) et la résistance de l'ABS. De plus, contrairement au PLA, ça se ponce et se peint très bien. Petit exemple, une poignée pour le chariot de ma T/S
Aeth- posteur Régulier
Ayé, on a investi aujourd'hui dans une Zortrax M300 plus. Elle arrive lundi.
Qu'entendent t'ils par "Filament propriétaire" ? ... ça veux dire que tu ne peux utiliser que leurs filaments ?
chouette!
j'espère que son utilisation sur ton coté "pro" ne t'empêchera pas de nous faire profiter d'exemples d'impression, de tes avis et de tes commentaires.
bonne soirée
bonne soirée
Cédric, je vais faire comme les copains : expérimenter. Donc, on va sans doute en causer...
David, il y a des filaments Zortrax propriétaires, mais l'imprimante accepte d'autres bobines. C'est du 1,75.
Commencez pas à me poser des questions indiscrètes, je débarque dans ce domaine.
Bonjour Alain
Bienvenue dans le monde de l'impression 3D
tu a acheter une belle machine et c'est pas du bas de gamme pour commencer
En ce qui concerne le filament tu en a plusieurs et différent des un des autres suivant ce que tu veux faire
il y a le PLA,PETG,ABS,Nylon, TPU, PC ect...... et cela se développe à vitesse grand V
apres tout dépend de ce que tu veux imprimer
je te met un lien qui te parle des contraintes et des performances
https://www.filimprimante3d.fr/content/47-pla-abs-petg-choisir-son-materiau-pour-imprimante-3d-en-fonction-de-l-application
ce site est très bien fait tu peu te balader dedans tu apprendra beaucoup de choses
voila pour l'instant ma modeste contribution étant novice comme toi dans ce domaine
Merci Christian. Je vais visiter ça tout de go.
Amitiés
Amitiés
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Nouveau projet BZT
» Nouveau projet
» un nouveau projet
» un nouveau projet de B12
» Nouveau Projet un Terrarium
» Nouveau projet
» un nouveau projet
Page 2 sur 2
