-25%
749.99 € 999.99 €
Divorce d'un combiné Jean l'Ebeniste COMB315
Divorce d'un combiné Jean l'Ebeniste COMB315 Empty Divorce d'un combiné Jean l'Ebeniste COMB315
Message  Aeth Lun 20 Aoû 2018 - 15:47
A travers ce post je souhaite vous faire suivre la séparation d'un combiné Jean l'Ebeniste COMB315 en deux :
- Raboteuse/dégauchisseuse d'une part
- Scie/Toupie d'autre part
Que ce topic servent de ressource si jamais d'autres personnes possédant ce combiné souhaiteraient en faire de même.
Pour la petite histoire, c'est un combiné que j'ai acheté à un menuisier en vendée. La machine présentait quelques défauts  :
- Traces de rouille sur les tables et quelques accessoires
- Courroie de l'inciseur cassée
- Toupie non fonctionnelle (une pièce de la montée/descente de l'arbre est cassée)
Mais sont prix était très intéressant, d'autant qu'elle m'a été vendue avec plusieurs lames de scie, de l'outillage pour la toupie, la mortaiseuse, ainsi qu'un aspirateur Lurem Aspi2000 auquel il faut remplacer le condo du moteur.
Ce modèle n'est plus commercialisé mais son homologue Leman, lui, l'est toujours, ce qui est de bon augure pour la disponibilité des pièces détachées. La partie R/D est quasi identique à la Axminster AT129PT.
A ce jour, j'ai re-câblé les deux machines, elles sont 100% fonctionnelles d'un point de vue électrique (circuit de commande avec les différents inter de sécurité qui coupent les moteurs et fonction "manque de tension"). Quelques photos du câblage de la partie R/D :
Boitier 3 boutons pour la R/D
Divorce d'un combiné Jean l'Ebeniste COMB315 P1570711
Et son câblage
Divorce d'un combiné Jean l'Ebeniste COMB315 P1570713
Câblage des différents inter, contacteur et disjoncteur magnéto-thermique dans le coffret
Divorce d'un combiné Jean l'Ebeniste COMB315 P1570714
Et le coffret à son emplacement quasi définitif
Divorce d'un combiné Jean l'Ebeniste COMB315 P1570710
Ces machines sont quelques peu surdimensionnées par rapport à mes 15m² disponibles, mais je prévois l'avenir (bientôt le plus grand atelier, bientôt ... *soupir*). Dès que j'aurais rangé un peu mieux, je ferais quelques photos des machines dans leur ensemble.
Aeth
Aeth
Divorce d'un combiné Jean l'Ebeniste COMB315 Empty Re: Divorce d'un combiné Jean l'Ebeniste COMB315
Message  Strib Lun 20 Aoû 2018 - 16:17
Sympa, tu as l'air d'avoir potassé ton sujet avant de débuter le divorce, c'est top.
Et beau travail sur la partie élec !
Peut être l'adjonction d'un petit capot pour obstruer la partie "poulie d'inertie" (?) ?
http://www.strib.fr
Message  Aeth Lun 20 Aoû 2018 - 17:23
J'ai la chance que, mécaniquement parlant, les deux parties du combinés peuvent fonctionner de manière indépendante. Elle étaient simplement vissées entre-elles, ont chacun leur 4 pieds et leurs propres guide parallèle (sur barre ronde pour la scie/toupie et sur queue d'aronde pour la R/D).
Pour la partie élec', étant électronicien avec une partie de ma formation en électrotechnique, j'ai pas trop de mérite !
Effectivement, je vais avoir à refaire quelques capots, notamment pour rendre inaccessible les ouvertures au dos de la R/D et de la T/S. La priorité pour l'instant ça va être de :
- Remplacer les pièces cassées au niveau du système de montée/descente de la toupie
- Remplacer la courroie de l'inciseur
- Remonter l'agrégat de toupie
- Faire des rallonges de table pour la T/S ainsi qu'un support basculant pour un entraineur
Ca va me permettre de travailler un peu plus le métal et, notamment, m'exercer à souder à l'arc.
Aeth
Aeth
Message  KOKO 57 Lun 20 Aoû 2018 - 18:04
Salut Kévin (l'ancienBreton) et tous.............joli projet,vais suivre tout cela,concernant la partie élec,on voit de suite que tu maitrise le sujet Very Happy ,il me semble que notre ami Jean-Luc 38 a fait de même si je ne me trompe pas de personne,juste une autre marque de machine scratch
Message  Aeth Mar 21 Aoû 2018 - 9:29
Oui je me rappelle avoir lu son topic, à la différence de mon combiné, il a du les séparer à coup de disqueuse Shocked
J'ai aussi quelques pièces plastiques à refaire, des poignées de volant, de serrage, ou comme sur la photo ci-dessous, la poignée de verrouillage du déplacement du chariot :
Divorce d'un combiné Jean l'Ebeniste COMB315 P1570715
Imprimée en 3D (PETG), poncée, peinte et vernie.
Aeth
Aeth
Message  KOKO 57 Mar 21 Aoû 2018 - 13:31
Salut Kévin et tous..............top la poignée,on dirait une neuve cheers
Message  Aeth Mar 2 Oct 2018 - 11:16
Un peu d'avancement sur les deux machines :
- Réception d'un lot de poignées indexées commandées directement en chine afin de pouvoir remonter le guide perpendiculaire de la R/D
- Réglage de la table d'entrée par rapport par rapport à la table de sortie (j'avais pas loin de 25/100ème de différence côté mandrin de mortaiseuse et la table d'entrée plongeait de 10/100ème vers l'arbre)
Pour cette semaine, réception prévue :
- D'un jeu de fers jetables pour la R/D ainsi que de plaquettes carbures pour les portes-outils, fraises à rainer et tenonner que j'ai achetées avec la machine (commande chez Luxoutils dimanche soir, avis d'expédition lundi matin, efficace !)
- Des pièces manquantes ou cassées, commandées auprès de Holzprofi
Petites questions aux possesseurs de scie à format : comment réglez-vous le parallélisme entre le chariot et la lame ? Au comparateur sur le chariot ?
Aeth
Aeth
Message  Aeth Lun 8 Oct 2018 - 9:28
J'ai reçu les différentes pièces la semaine dernière, malheureusement j'ai pas vraiment eu le temps de monter tout ça. J'ai juste eu le temps de m'apercevoir que les fers jetables que j'ai commandé (de type "Barke") ne convenait pas à ma R/D :
Divorce d'un combiné Jean l'Ebeniste COMB315 Img_2010
En bas mon porte-fer, en 1 le fer "Barke", en 2 mon fer actuel. L'entraxe des pions de positionnement est de 125mm sur mon porte-fer, ils ne correspondent pas avec les oblongs du fer n°1. Quelqu'un sait où je pourrais trouver les bons fers ? J'ai trouvé cette référence chez Holzprofi mais, même avec la réduc' Metabricoleur, ça fait plus de 20€ le fer jetable, sans compter les frais de port :/
Aeth
Aeth
