Moteur qui grogne
Moteur qui grogne
Hello les gars
J'ai le moteur de ma piscine qui grogne avant de démarrer et de tourner normalement
Quelqu'un a une idée ????
Re: Moteur qui grogne
Plusieurs possibilités:
Moteur triphasé ou monophasé; axe grippée (moins probable).
Moteur triphasée; une phase manquante; coupure dans le bobinage du moteur ou "vrai" manque d'une phase (moins probable également, généralement les pompes de piscine sont en monophasé)
Moteur monophasé; usure et vieillissement du condensateur; son remplacement résoudra le problème (ce qui me semble le plus probable).
Cordialement, Etienne
Slibo- très actif
Hello
Merci c'est un monophasé et je me doutais
Que le condo etait maiade je vais en commandé
Un neuf demain.
Un neuf demain.
» moteur qui grogne sur l axe y
» Help : Moteur 380 bi-vitesse a mettre en 220 Tri? Puis Moteur qui siffle avec variateur...
» Restauration Mixer de boulangerie / pb moteur : changement moteur mais quid d'un arbre spécial ?
» moteur et servo moteur
» Moteur PAP vs SERVO Moteur
