Poulie à diamètre variable perceuse à colonne
manutere
J'ai récupéré une "grosse" perceuse à colonne ( surtout à coté de ma petite makita ). Celle-ci est une general power tools DPV A 20 (connaissais pas cette marque):
- moteur mono 220V 500W
- variation vitesse par boîte de vitesse avec afficheur de la vitesse
Le soucis est que, comme vu sur les photos, une des poulies à diamètre variable à cassé. Savez vous où je peux trouver se genre de poulie? elle fait 90 de diamètre externe pour un alésage de 19.
Edit: l'alésage est de 16 mm
Si c'est trop difficile à trouver, quelle solution me proposez vous? remplacer la boite de vitesse par 3 poulies étagées? ajouter un variateur de vitesse (mais alors lequel) ?
Merci pour votre aide
manutere- je prends du galon
Re: Poulie à diamètre variable perceuse à colonne
Hello,
tu devrais tenter un mail chez RC machines, avec un peu de chance, sinon, en faisant réaléser celles ci :
https://www.rc-machines.com/fr/machines-outils/bois/poulie-du-moteur-pour-tour-a-bois-rcdb1100
meles a écrit:Hello,
En fait c'est un alésage de 16 et non de 19, je me suis trompé. Je vais tout de même essayer de les contacter mais j'ai aussi peur qu'ils ne livrent pas en polynésie...
Merci meles,
Je vous tiens au jus
Tu en as ici aussi je crois (à demander) :
https://www.sorbadistribution.com/articles.php?cat=66
Tu peux les contacter, il y a écrit :
Poulie Variable d'un seul côté ou des deux côtés. Plusieurs tailles disponibles, alésage spécifique...Vente des ressorts et rondelles pour poulie Expansible. Merci de nous contacter au 02.37.66.00.06
LCL2000- complétement accro
Bon ben ils m'ont juste répondu qu'ils ne pouvaient m'aider. je vais essayer chez l'autre adresse et je vous tiens au jus.
sinon je vais essayer de voir chez un tourneur sur Tahiti s'il peut me refaire une poulie... mais ça risque d'être cher...
Celle de chez RC en 105 de ∅ n'irait pas ?
Sinon, le montage est fait avec un ressort pour la tension ? la courroie est SPZ ou SPA ?
https://www.tridistribution.fr/fr/poulie-a-diametre-variable-a-aleser-1pdv.html
Bonjour à tous ,
j'ai commandé sur ce site il y a deux jours , le boss est très réactif , et il livre dans les DomTom .
http://www.ardenneswood.com/contents/fr/p62637_Poulies-de-variomatic-(-Moteur-).html
Alésage de 16 , mais pas de diamètre extérieur indiqué !
Scorpio a écrit:Alésage de 16 , mais pas de diamètre extérieur indiqué !
105 si on se fit aux cotes de la photo. Je pense que comme c'est pour des tours type fox, ça doit être plus ou moins le standard.
bonsoir a tous
j ai deja refait ca en nylon
regarde mon fil sur les entraineurs de toupie
michel
michel
michel80- complétement accro
En me baladant sur Leboncoin je suis tombé sur cette annonce :
https://www.leboncoin.fr/vi/1449932500.htm
Je ne sais pas si cela correspond à ton besoin mais j'ai directement pensé à ton sujet !
guylaume- très actif
meles a écrit:Celle de chez RC en 105 de ∅ n'irait pas ?
Pour la tension, c'est un ressort mais pour du spz ou spa, je ne sais pas du tout à quoi cela correspond...voici une photo de la courroie:
guylaume a écrit:En me baladant sur Leboncoin je suis tombé sur cette annonce :
Ca aurait pu être bien mais c'est compliqué pour moi sur le bon coin, je n'ai pas la possibilité de voir les pièces etc.. en tout cas merci
Scorpio a écrit:Bonjour à tous ,
J'ai envoyé un mail, on verra
Michel80 a écrit:bonsoir a tous
michel
Merci michel mais je n'ai malheureusement pas (encore) de tours... mais j'y ai pensé. l'idée était de réaliser un disque en aluminium à partir d'alu fondu et de tourner une poulie. Mais il faut que je fasse un four, que je me bricole un tour mais je n'aurais pas la précision necessaire.
Merci à tous pour vos réponses. la suite plus tard..
» problème poulie sur perceuse a colonne
» Colonne de perceuse
» Perceuse à colonne
