Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Fraisurage en pentagone ???
nono30
juleo68
Hagar
Fraisurage en pentagone ??? Empty Fraisurage en pentagone ???
Message  Hagar Jeu 5 Juil 2018 - 8:08
J'ai un problème : quand je fais un fraisurage d'un trou dans l'alu (avec ma perceuse à colonne), j'obtiens toujours une horreur. Un cone à base non pas ronde, mais pentagonale. Pas moyen de comprendre d'où ça vient. J'ai testé plusieurs fraises à 90° mais rien à faire.
Peut-être que la broche tourne trop vite. Je suis déjà au mini. scratch
Là, j'ai besoin de faire des pièces propres. Il faut trouver la solution mais je sèche...
Fraisurage en pentagone ??? Fraisu10
Fraisurage en pentagone ??? Fraisu11
Fraisurage en pentagone ??? Fraisu12
Hagar
Hagar
Fraisurage en pentagone ??? Empty Re: Fraisurage en pentagone ???
Message  ricoud Jeu 5 Juil 2018 - 9:40
SAlut,
C'est du au faite que ta piece par rapport a ta fraise bouge!
Soit il faut tout bien fixé.
Soit utiliser une fraise avec plus de "porté" comme celle la :
https://www.otelo.fr/fraises-chanfreinernoyer-3-dents-angle-90-queue-cylindrique-hss-din-335c/vadium-16120943/SF-ID-00040610/ref-4620.html?utm_source=GoogleShopping&utm_term=&utm_medium=lien&utm_campaign=flux-produit&gclid=CjwKCAjwg_fZBRAoEiwAppvp-d8jZ9YoXEVRIGT9Jp969rdseGz1cQtaCj5KfLTeExdNkmBDd5_hKRoCCR8QAvD_BwE
ou meme
https://www.otelo.fr/catalogue/fraises-ebavurer-et-chanfreiner-90-norme-usine-cylindrique-90-dormer-hss-brillant/dormer-1481211332153-skg.html
Message  Hagar Jeu 5 Juil 2018 - 10:10
C'est vrai : comme j'ai une bonne vingtaine de trous à fraisurer sur une plaque, je ne la fixe pas. Donc, ça viendrait de ça.
Je vais tester tout à l'heure.
Mais alors, il faut que je fasse un montage pour bloquer la pièce à chaque trou. Je sens que ça va être épique.
Merci de la réponse.
Hagar
Hagar
Message  juleo68 Jeu 5 Juil 2018 - 10:33
Salut Frantz
Ton mot "fraisurage" me pique les yeux...je ne connaissait pas Very Happy
Il existe un truc qui consiste a prendre un bout de chiffon, le faire prendre autour de la fraise (ou d'un foret) perceuse sur (on) et de faire le fraisage avec le chiffon qui tourne
cela aura pour effet de beaucoup atténuer les facettes!
Sinon pourquoi tu ne fait pas les fraisages de tête de vis sur la CN, dès que je le peux, je les fait ainsi, qualitativement y a pas mieux!
Depuis que j'ai découvert (merci David) ce plug-in, je ne fait plus autrement! http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=6743.0
juleo68
juleo68
Message  nono30 Jeu 5 Juil 2018 - 11:02
Hagar a écrit:Je sens que ça va être épique
en même temps ça l'est déjà vu le résultat Very Happy
et puis tes mains te diront merci
sur les perceuses Adam, il y avait un étau sur rail (en lieu et place de la table) qui permettait ce gende de travail facilement car le positionnement était rapide, tu peux t'en inspirer
nono30
nono30
Message  Hagar Jeu 5 Juil 2018 - 11:27
Pas bête.
En fait, il faut traiter l'arête du trou comme une arête "ordinaire" destinée à recevoir un chanfrein. Je n'y avais pas pensé. Idea
J'ajoute tout de suite une phase dédiée à ça dans ma fiche d'usinage. C'est sans doute mieux que de passer après-coup ce vilain foret 4 dents à 90°.
Pour le terme bizarre "fraisurage", je suis d'accord, ce n'est pas beau.
En fait, comme le cone à 90° qui reçoit la tête d'une vis TF s'appelle une "fraisure" (terme officiel), j'ai pris l'habitude de "fraisurer" mes trous Laughing
Hagar
Hagar
Message  Hervé-34 Jeu 5 Juil 2018 - 11:37
Bonjour à tous !
Dis moi, s'il te plait ou tu le charges ??? je n'ai pas trouvé !
Message  Gérard 30 Jeu 5 Juil 2018 - 11:43
Il faut percer un trou de petit diamètre (1 à 2 mm, par exemple) pour bien centrer l'outil, puis fraiser.
Percer ensuite le trou du diamètre convenable.
Ce qui t'arrive, c'est que ta fraise se ballade dans le trou définitif (trop grand pour elle) et accroche quand elle peut.
Gérard 30
Gérard 30
Message  LCL2000 Jeu 5 Juil 2018 - 12:27
Hervé-34 a écrit:Bonjour à tous !
Ici Wink :
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?action=dlattach;topic=6743.0;attach=19131
LCL2000
LCL2000
Message  Hervé-34 Jeu 5 Juil 2018 - 18:39
Bonjour à tous !
Ce plugin est fait pour la 0.98 ou la 1.0 ?
je l'ai mis sur la 0.98 mais ça me fait une erreur ?
Je peut avoir la page ou c'est expliqué ?
Merci !
Message  LCL2000 Jeu 5 Juil 2018 - 19:06
Hervé, c'est pour la 1.0 uniquement :
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/Break_Edges.html
LCL2000
LCL2000
Message  dh42 Jeu 5 Juil 2018 - 20:32
J'en fais souvent à la perceuse à colonne, avec le même modèle de fraise que le 1ier lien de Ricoud et je n'ai pas ce problème, par contre je tourne doucement (dans les 600 tr/min) ; la pièce n'est souvent pas fixée (je la tient avec une pince étau). Je pense que le Ø de ta fraise est trop petit.
C'est pourtant bien le terme qui correspond à cette opération Wink
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fraisure
https://www.cordial.fr/dictionnaire/definition/fraisurage.php
et pour le plugin, il y a une page en Français Wink
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/Break_Edges_FR.html
Message  LCL2000 Jeu 5 Juil 2018 - 20:36
Hé ben !!! On voit que le 44 et passé à 45 !! Je me fais vieux !
Je n'avais même pas vu que mon lien était en Anglais Very Happy
LCL2000
LCL2000
Message  dh42 Jeu 5 Juil 2018 - 21:00
Je me fais vieux !
Non, c'est que tu parle de mieux en mieux l'Anglais Very Happy
Message  LCL2000 Jeu 5 Juil 2018 - 21:07
Ha ben voilà, tout s'explique...yessss !!! Very Happy
LCL2000
LCL2000
Message  Hervé-34 Jeu 5 Juil 2018 - 23:24
Bonsoir à tous !
Ca y est c'est installé !
Une chose en passant, je suis sur W7, et à chaque fois que je veut ouvrir CB 1.0
win me demande à chaque fois si je veut ouvrir ce logiciel ? alors qu'avec CB 0.98
ça s'ouvre direct ? pourtant je suis en administrateur !
