Le Deal du moment : -25%
599 €
Raboter une planche traitée à l'huile de lin ?
+21
goupildu59
Woodboy54
PasTriste
Metasound
LCL2000
25 participants
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Raboter une planche traitée à l'huile de lin ? - Page 3 Empty Re: Raboter une planche traitée à l'huile de lin ?
Message  Détourneur de fontes Mer 1 Aoû 2018 - 19:17
Un petit point... mes dernières "avancées en marche arrière" du rabotage manuel :
- Je vois bien la différence après affutage au papier de verre 1000/2000/5000, ça fait de magnifiques copeaux sur ma planche de bois d'essai (bois brut de je ne sais quelle essence), une planéité très correcte et une finition assez remarquable je dois bien l'avouer !
- Fort de mon réglage au poil, je me lance sur ma fameuse planche... et là, si à des endroits c'est bien propre, à d'autres cela me créé des arrachements et de bons gros "trous" What a Face
- Je repasse donc au banc d'essai, je teste pas mal de réglages différents, gros copeaux, petits... fenêtre fine ou large... contre-fer bien proche du biseau ou pas... à chaque bon résultat obtenu sur ma planche test, je réessaye sur ma planche huilée... et bam, c'est la même cata systématiquement ! GGGRRRRRrrrrrrrrrrrr !
- résultat : vu que je souhaite avancer un peu quand même, j'ai sorti le tank Makita (ponceuse à bande) gros calibre (grain 40) : j'ai retapissé le jardin de poussière mais j'ai une planche quasi plane et plus de trous tongue
Encore un bon petit coup uniforme à y mettre pour finir d'enlever l'huile restante en surface, et puis je passerai aux finitions à l'excentrique Very Happy
Je mets donc ça sur le compte du bois... peut être à tort... mais je n'abandonne pas pour de futures bois à raboter ! cheers
Message  L'Ankou Mer 1 Aoû 2018 - 19:24
Tu as donc du fil et du contre-fil, je viens d'en bouffer dans du frêne... Y a pas grand chose à faire, racloir ou ponçage...
Chance, tu as un jardin...
Message  Détourneur de fontes Mer 1 Aoû 2018 - 19:55
Ce doit être ça j'imagine oui
Je suis content de m'être laissé 1 ou 2 mm de marge après la première étape du rabot électrique et avant le rabot manuel... sinon j'aurais bien entamé ma planéité ! What a Face
Sinon, je me demande... pour la partie "tranchées à la défonceuse" (là où se logeront mes plats d'acier, à fleur de surface. Deux à réaliser dans la largeur de la planche, de 6mm de profondeur) :
pour avoir un bord net, est-ce qu'il est opportun de délimiter ces tranchées à la scie circulaire ? ou bien direct à la défonceuse ? (avec des guides bien sûr)
Message  L'Ankou Mer 1 Aoû 2018 - 20:03
un coup de scie peut-être pas mal, pas sûr que ce soit obligé cependant, mais si tu as du fil tordu ça peut aider je pense... Attends les pro de la def Wink
Message  jean luc 38 Mer 1 Aoû 2018 - 20:21
Bonsoir Detourneur de fonte & à tous
Dodo en fonte a écrit:pour avoir un bord net, est-ce qu'il est opportun de délimiter ces tranchées à la scie circulaire ? ou bien direct à la défonceuse ? (avec des guides bien sûr)
avec une bonne Def + la bonne fraise et un bon guide tu peut y aller direct
au plaisir de suivre
Message  Détourneur de fontes Mer 1 Aoû 2018 - 21:55
J'ai la bonne fraise (neuve)
Je compte bien fixer fermement le guide
Par contre la déf... outch.. elle va chauffer la petite... je vais peut être emprunter celle d'un copain pour le coup Very Happy
(Merci !)
Message  Détourneur de fontes Lun 13 Aoû 2018 - 19:40
Bon, j'ai enfin trouvé un peu de temps : ayé ma planche est aplanie ! cheers mon futur meuble devrait être à peu près d'équerre, normalement, héhé...
J'ai donc joué la "sécurité" en y allant à la ponceuse à bande grain 40, en contrôlant au fur et à mesure... puis en affinant petit à petit à l'excentrique
Je suis très content du résultat (intermédiaire, certes)
Je passe commande des plats d'acier sous peu, et me lancerai dans les "tranchées" une fois sûr des largeur/profondeur.
Entre temps, j'ai rentré une TS 55 EBQ et son rail (une affaire à ne pas manquer  cheers )... du coup je pense entamer le travail avec, et finir proprement à la défonceuse (jépluka croiser fort fort fort les doigts pour trouver une déf' Festool au même prix que ma TS55 d'ici là !  juste pour que le rail serve un peu encore...  drunken )
Message  Détourneur de fontes Jeu 16 Aoû 2018 - 12:38
Grrrr... le métallier où je pensais me fournir ne fait pas de découpes (hors découpe grossière pour le transport)...
Je sens que ça ne va pas être facile de trouver où faire faire de belles découpes à 45°...
J'vais peut être tenter la location d'une scie pour métal, à ruban ou circulaire...
Wait and see............
Message  L'Ankou Jeu 16 Aoû 2018 - 21:30
A la disqueuse? non? En traçant précis...
Message  Détourneur de fontes Ven 17 Aoû 2018 - 8:44
Tel que je l'imaginais (voir les images ci dessous), à la disqueuse c'est un peu tendu...
Un gars à 20 bornes de chez moi loue une scie à onglet Makita LC1230 pour 20€ la journée Idea
Ou bien effectivement j'opte pour la meuleuse, je coupe droit, tout simplement... et je fais des gros bourrelets à la soudure, puis je masque le tout au disque à flap tongue
(Je découvre tout juste Sketchup Very Happy )
Raboter une planche traitée à l'huile de lin ? - Page 3 Consol10
Raboter une planche traitée à l'huile de lin ? - Page 3 Coin_c10
Message  Détourneur de fontes Mer 22 Aoû 2018 - 20:33
Bon bon bon, ça avance.. pas bien vite, mais ça avance tongue
Des longueurs de 2m brutes, plats d'acier
Raboter une planche traitée à l'huile de lin ? - Page 3 Img_2037
Découpes perpendiculaires à la meuleuse... c'est relativement correct, ça ira
Visuellement celles de gauches sont "finies" et resteront tel quel
Raboter une planche traitée à l'huile de lin ? - Page 3 Img_2038
Sinon, j'ai eu une idée ce matin... mais madame n'aime pas plus que ça...
On est pas fixés encore...
Du coup, je vous demanderais bien votre avis concernant l'architecture des pieds :
- plutôt droits ?
Raboter une planche traitée à l'huile de lin ? - Page 3 Consol12
- ou en trapèze ?
Raboter une planche traitée à l'huile de lin ? - Page 3 Consol11
Bonne soirée Very Happy
Message  meles Mer 22 Aoû 2018 - 21:28
Pour moi, plutôt droits.
Message  Vincent 38 Jeu 23 Aoû 2018 - 10:10
pour moi aussi, droit, sans hésiter.
Message  Strib Jeu 23 Aoû 2018 - 11:11
Je vais être original : Droit également ! Very Happy
Beau projet Smile
http://www.strib.fr
Message  Détourneur de fontes Jeu 23 Aoû 2018 - 11:16
Bon bhé visiblement, avec madame, vous vous êtes tous ligués contre moi tongue Very Happy Very Happy Very Happy
Je déconne, merci pour vos retours c'est sympa d'avoir pris le temps
J'attaque les tranchées du plateau dès que possible...
Message  ricoud Jeu 23 Aoû 2018 - 11:33
J'aurais pas coupé les barre en 4 mais plustot fait du pliage, c'est plus simple pour les maintenir et souder.
(avec une encoche faite avant pour bien plier droit et au bon endroit)
Message  Détourneur de fontes Jeu 23 Aoû 2018 - 11:44
Je peux encore tenter le coup du pliage j'ai assez de longueurs
C'est vrai que ce serait sympa de faire d'un seul tenant les deux pieds et la "traverse" du bas
Comment t'y prendrais-tu (sans plieuse) ?
Rainurer sur quelle profondeur (mes plats font 6mm d'épaisseur) ? rainurer un peu en V serait encore mieux j'imagine ?
Ou juste un trait superficiel suffit-il à plier au bon endroit ?
Elle me tente bien ton idée mais je me demande si j'ai le matériel suffisant pour la réaliser Idea
Message  ricoud Jeu 23 Aoû 2018 - 11:48
J'aurais simplement fait une entaille a la disqueuse profondeur 4mm pour laisser 2mm, puis pliage a la main
Puis cordon de soudure sur l'interieur
Attention le trais de disqueuse doit etre bien perpendiculaire pour que ça plie correctement, c'est pour moi le seul point compliqué
Message  Détourneur de fontes Ven 24 Aoû 2018 - 20:14
Bien noté Ricou, je vais voir déjà avec ce que j'ai découpé, en fonction du premier résultat...
Maintenant que j'ai mes plats d'acier affleurants, j'au pu me lancer dans les fameuses "tranchées" Very Happy
Une première réalisée cet aprèm après le boulot :
Raboter une planche traitée à l'huile de lin ? - Page 3 Img_2042
Raboter une planche traitée à l'huile de lin ? - Page 3 Img_2043
Raboter une planche traitée à l'huile de lin ? - Page 3 Img_2044
Raboter une planche traitée à l'huile de lin ? - Page 3 Img_2045
Totale découverte de ce processus pour moi... léger stress avant d'entamer les coupes à la scie plongeante... bon petit stress une fois qu'il a fallu faire les bords à la défonceuse (qui s'en est bien sortie pour une merdouille premier prix... "Outidor" de son petit nom tongue )
Puis l'étape ciseaux à bois pour les bouts
Ma foi, malgré un léger jeu latéral (guide mal serré What a Face ça aurait pu être pire !), je ne suis pas mécontent Very Happy
Merci encore pour vos conseils !
Message  BRICOLOLO59 Ven 24 Aoû 2018 - 21:08
Raboter une planche traitée à l'huile de lin ? - Page 3 Bravos17
BRICOLOLO59
BRICOLOLO59
Message  Détourneur de fontes Sam 25 Aoû 2018 - 12:08
Very Happy
Pour des amateurs avertis du bois que pas mal d'entre vous sont, c'est pas grand chose
Mais pour un débutant, s'attaquer à une planche comme ça, ça fait franchement peur et plaisir à la fois Very Happy Very Happy
Ca a avancé encore un peu ce matin :
Raboter une planche traitée à l'huile de lin ? - Page 3 Img_2047
Raboter une planche traitée à l'huile de lin ? - Page 3 Img_2046
Les ajustement sont plutôt corrects
Je pensais couler de la résine sur les fissures au niveau des noeuds pour les combler. Je vais le faire aussi autour des plats d'acier Idea
Message  L'Ankou Sam 25 Aoû 2018 - 13:51
Bravo, ça claque!!
Tu laisse l'acier brut, ou tu le fais vieillir un peu?
Message  LCL2000 Sam 25 Aoû 2018 - 14:05
Mouais.....pas top......j'veux la mêmmmmmeeeeeee !!!!!!! Smile
Très belle réalisation et surtout très beau recyclage, c'est tout à fait ce que j'aime.
Hâte de voir la suite Wink
LCL2000
LCL2000
Message  KOKO 57 Sam 25 Aoû 2018 - 18:16
Salut Détourneur de planches...............bien belle ta planchette Very Happy
@Cyril ,je crois que j'ai trouvé ce que tu cherches,pas donné rapporté au m3 ,mais on ne peut pas tout avoir tongue
Raboter une planche traitée à l'huile de lin ? - Page 3 20180112
peut être pas trop loin de chez toi,tout dépend d'où tu es scratch
Raboter une planche traitée à l'huile de lin ? - Page 3 20180113
il y a différentes longueurs ,et tu les trouve au Bauhaus à SARREBRUCKEN près de Forbach,ou OFFENBOURG près de Strasbourg,
Raboter une planche traitée à l'huile de lin ? - Page 3 20180114
Raboter une planche traitée à l'huile de lin ? - Page 3 20180115
Message  LCL2000 Sam 25 Aoû 2018 - 18:32
On m'en avait parlé du Bauhaus....faudra vraiment que j'y fasse un tour un jour !!!!
Je suis près de Saint-Avold....dire que ma femme travaillait à Forbach jusqu'à cet été...maintenant elle travaille plus près car 45mn de route (aller) c'était dur. Elle faisait quelques courses au DM (en Allemagne) c'était juste à côté de Forbach ça aussi Smile
LCL2000
LCL2000
Message  KOKO 57 Sam 25 Aoû 2018 - 18:53
re..............de vrais cavernes d'Ali Baba ces magasins,pas sur,mais il y en a peut être un plus près de chez toi,à Saarlouis ou Dillingen scratch
