Ampli à lampe... lumineuse
J'ai un petit souci avec mon ampli à lampes... ce sont des 2A3C.
Habituellement, lorsque je le mets sous tension les lampes s'illuminent comme la photo ci-dessous.
Seulement voilà, après une longue période d'inactivité et lors de la mise sous tension de l'ampli après plusieurs mois de repos, une des deux lampes me fait la blague suivante, il semble qu'elle s'ionise et il reste le bourdonnement de mise sous tension que l'on a habituellement et surtout il ne sort rien sur son canal...
Une idée?
Merci.
PS: Je n'y connais rien aux lampes, même si j'en ai déjà assemblé - monté, je ne me suis jamais penché à leur chevet et mes lointaines études ont débuté avec les transistors au germanium...
Une idée?
Merci.
Re: Ampli à lampe... lumineuse
Bonjour Bernard,
A mon avis elle est simplement grillée! Ça m'est déjà arrivé avec une 300B, et j'avais le même bourdonnement. Comme c'était un push pull le canal sonnait toujours.
Pour le coup, j'avais changé les 4 tubes car il sont généralement appariés, les miens étaient même par paire appariés!
Ben me... alors, damned, bachibouzouc, etc... comme aurait dit le capitaine Haddock, c'est bien ce que je craignais!
Je vais tenter de l'inverser avec celle de droite, je n'ai pas encore essayé.
J'en ai une autre paire sur la RP, à plaques carbone et non métal comme celles-ci.
Mais ce sera pour mon prochain A/R.
Dommage, je préférai le son de celles-ci.
Les deux paires sont (étaient) appairées aussi.
Il va falloir que je me renseigne sur leur prix, pour en avoir une paire d'avance.
En tous cas, merci pour ta rapide réponse.
Peut être faire un teste en inversant les deux lampes de toute si elles sont appairer tu va être obliger de changer les deux mais sa peut te donner une idée de piste a explorer.
BOB
BOB
bob47- complétement accro
Un aperçu :
http://www.amplis-online.com/shuguang_2a3c-A449-2-65.html
http://french.stereovacuumtubes.com/sale-10159303-classic-style-monoblock-tube-amp-maximum-rating-pa-15w-psvane-hifi-2a3c-tube-replacing-2a3-2a3b.html
ça pique un peu côté porte-monnaie
Cordialemen
Alain
Un aperçu :
Cordialemen
Alain
Alain37- posteur Régulier
Les miens: http://www.amplis-online.com/electro_harmonix_300b_gold-A445-2-65.html
Un grand merci pour les tuyaux.. euh plutôt tubes...
Je viens d'essayer l'inversion des lampes, c'est la même qui "ionise", Jean-Paul a bien diagnostiquer... à suivre dès que j'aurai récupéré des lampes.
Dommage, j'aimai bien le son plus "métallique" des plaques de celles-ci.
Pour clore ce sujet très court sur les lampes ...
Ben, je confirme que le diagnostique de Jean-Paul était le bon, j'ai remplacé les deux lampes et cela fonctionne bien...
En tout cas, heureusement que j'avais un jeu de change, car il me semble qu'elles ont pris un sacré coup de bambou niveau tarif les 2A3C...
Merci à tous.
Merci à tous.
pour préciser le tube est a "l'air" surement une micro félure sur le tube de mise a vide cacher par le socket , ça arrive sur des tube neuf pas bien soudé et en cas de grosse chute ou hausse de température ou d'un léger choc ça se fissure et ... fichu , idealement il faut garder les lampes dans des température constante
Doctor_itchy- petit nouveau
Merci pour l'explication, pour la température constante, pas vraiment possible, je ne chauffe pas la maison lors de mes absences prolongées...
Mais tu as raison, c'est certainement la cause, puisque c'est en revenant que cela s'est produit.
sinon c'est "réparable" si le filament de chauffe est encore bon
il faut déssoudé le socket
voir si la fuite est bien sur la tige de mise a vide
couper un bout de la tige de mise a vide
brancher un tube style silicone dessus et une pompe a vide de l'autre coté avec manometre et vanne de mise a l'air (pour réglé le taux de vide )
ouvrir la vanne de mise a l'air a fond
allumer la pompe
mettre de la tht entre anode et cathode (entre 500 et 1kv ) la lampe va refaire la lueur bleue
fermer la vanne doucement mais pas completement , quand la lueur a disparu le vide est suffisant
chauffer le bout du tube de mise a vide restant ( si assez long ) avec un petit chalumeau fin puis une fois le verre legerement rouge , le pincé avec une pince fine et faire une torsade de 1/4 de tour ( ne pas trop chauffer sinon le verre sera aspiré )
si c'est bien fait la lampe est repartie pour un moment
si le tube de mise a vide est couper trop court , il faut le rallongé mais ça complique la réparation !
(par contre tu perd un apparaige car la quantiter de vide ne sera pas la meme que l'autre tube et donc ses spécification seront legerement different (sauf coup de bol )
si le filament est mort la c'est plus compliquer !
cordialement
allumer la pompe
cordialement
Alors là chapeau bas, j'en apprends des choses !
Merci pour les explications, mais je me sens incapable de mener à bien une telle opération, le filament a l'air bon, mais c'est bien dommage car je n'ai pas retrouvé les formes aubergine, ni les plaques métal pour ces modèles de 2A3C.
ça doit se trouver , par contre j'ai vu des tube du style a prix délirant , autant a l'époque de sa conception ça ne coutais pas grand chose , autant actuellement les prix sont fou
il y as quelque artisan en france qui répare et refabrique des tube sur mesure , le prix n'est pas si élévé que cela , et on a de la qualiter (mais il se font rare ! j'aimerais bien m'équiper plus pour en faire aussi , mais actuellement c'est plus de l'expérimentation , mais ça fonctionne ^^ )
Merci pour cette info, j'ignorai totalement... mais avec quelques noms ou liens ce serait mieux... ils sont tellement rares que ce n'est pas de la pub que de citer ces artisans.
il me semble que je les avais trouver grace a dominique petoin ! , et sur un forum audio dont j'ai oublier le noms , je tente de le retrouver
il me semble que un de ses artisans/amateur en a mis quelque video de réalisation , je fouine
voila déja un , un radio amateur qui fait ses lampes et qui il me semble en vendais a tres petite quantiter ! https://www.youtube.com/watch?v=RKast1BZ_aE
et la un polonais qui fait du bon tube , mais le tarif pique ! https://www.youtube.com/watch?v=jNVZ8Pg3poo
Merci pour ces deux vidéo, vraiment intéressantes.
le forum ou j'ai trouver les contact a l'époque , http://www.audiyofan.org/forum/
mais il faut allez vérifier cela fait bien 10 ans donc je ne sais pas si le gars est encore la
très intéressant même pour une personne qui ne fait pas de musique, c'est instructif.grosb a écrit:Merci pour ces deux vidéo, vraiment intéressantes.
» Étagère lumineuse leds
» Suspension lumineuse en chêne
» Ampli casque Cmoy
» Ampli à lampes
» probleme d'ampli
» Ampli casque Cmoy
» Ampli à lampes
» probleme d'ampli
