[VBScript] Ajouter du texte (font, position, taille)
Voilà, à peu près tout est dans le titre. Je cherche la primitive et ses méthodes pour ajouter un texte avec une fonte spécifique à un endroit spécifique et avec une taille de texte spécifique.
Si quelqu'un à un bout de code qui fait ça, je suis preneur.
D'avance merci,
Sethy
D'avance merci,
Sethy
Sethenès- petit nouveau
Re: [VBScript] Ajouter du texte (font, position, taille)
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/API%20Doc/Cambam_cad_dll/Cambam_cad/MText.html
- Code:
' VBScript
' créer un Mtext
sub main()
Dim txt As MText = New MText 'un nouvel objet MText
dim p as Point3F = New Point3F(100,80,0) 'créer un Point3F ; il sert de point d'insertion du texte à l'écran
' définir des propriétés pour le texte
txt.Text = "CamBam" 'texte à afficher
txt.Height = 16 'hauteur
'alignement horizontal & vertical
txt.TextAlignmentH = TextAlignmentH.center
txt.TextAlignmentV = TextAlignmentV.bottom
txt.Italic = True 'italic ON
txt.Font = "Arial" 'police
txt.P1 = p ' position
' ajoute le texte au calque actif
CamBamUI.MainUI.ActiveView.CADFile.Add(txt)
end sub
Zuper ...
Mais j'ai quand même l'impression d'être un boulzor ...
C'est pas simple de programmer sous Cambam vu qu'il n'y a pas de doc ni explication des fonctions, en gros la doc c'est les gars du forum (anglais) qui la font en programmant et en essayant de comprendre comment ça fonctionne en interne ; parfois c'est chaud !
pour ma part j'avais essayé de faire une doc avec des exemples, en expérimentant les bidouilles sur divers "objets", mais c'est un travail énorme vu la quantité de fonctions qu'il y a dans le soft .. et dont il faut deviner l'utilité de chaque paramètre et la manière de l’utiliser !
En ce moment le forum CamBam UK est en panne, donc plus d'accès à bon nombre d'exemples et codes source, mais tu peux en trouver sur la doc en question, qui est à des années lumière d'être finie. (colonne de droite, les liens VB donnent sur des codes source d'exemple)
Les polylignes
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/API%20Doc/Cambam_cad_dll/Cambam_cad/polyline.html
Les listes de points
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/API%20Doc/Cambam_cad_dll/Cambam_cad/PointListUtils.html
Créer des régions
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/API%20Doc/Cambam_cad_dll/Cambam_cad/Region.html
Boites de message
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/API%20Doc/Cambam_cad_dll/Cambam/ThisApplication.html
il y en a d'autres un peu en vrac ..
Les polylignes
Créer des régions
Boites de message
» Annonce LBC
» Des vis qui n'en font qu'à leur tête !
» CNC - même les pros font des gaffes
» Les toupies font leur cinéma
» Mais comment font-il à ce prix là?
