-55%
49.99 € 109.99 €
Trembleur complexe
+13
Vénète56
nono30
momoclic
joeboulot
Pierre---
17 participants
Trembleur complexe Empty Trembleur complexe
Message  Pierre--- Dim 15 Avr 2018 - 20:20
Ces derniers jours, j'étais en stage pour peaufiner ma technique de trembleurs. L'idée est de faire des motifs les plus complexes possible en gardant la contrainte de la finesse de la tige : perçage à différents angles, sculpture, creusages divers, spiralage, désaxage, etc. Voilà ce que ça a donné, L 50 cm, tige de 1.5 mm (la prochaine fois, ce sera un stage photo, promis) :
Trembleur complexe 100_3716
En bas, vu en gros plan d'une boîte à couvercle coulissant autour du crin, et le cul de lampe tout en bas :
Trembleur complexe 100_3711
Un peu plus haut, un chapelet de lentilles et un hexaèdre tronqué. On peut voir la boîte ouverte en bas :
Trembleur complexe 100_3710
Puis, une torsade ajourée, une de mes sphères creuses et un disque à bord dentelé. J'ai laissé la tige à l'intérieur de la torsade, c'est plus classe :
Trembleur complexe 100_3717
En haut, une fleur stylisée, un machin et une sphère percée :
Trembleur complexe 100_3715
Gros plan sur la fleur :
Trembleur complexe 100_3713
Pendant le tournage, le carrelet passe à travers la broche et on le dégage petit à petit au fur et à mesure que le tournage avance. Le diamètre est forcément réduit (9.5mm sur mon tour), mais ça permet de faire une pièce plus longue que ce que le tour autorise normalement (38 cm chez moi, et le trembleur fait 50), et de se passer de lunette à roulettes. Mais pas de lunettes à ficelles, voilà comment se présentait cette pièce éléphantesque une fois finie avant le démontage :
Trembleur complexe 100_3618
Pierre---
Pierre---
Trembleur complexe Empty Re: Trembleur complexe
Message  joeboulot Dim 15 Avr 2018 - 20:34
Bonsoir Pierre , c est tout simplement chirurgicale !!! Bravo !!
joeboulot
joeboulot
Message  meles Dim 15 Avr 2018 - 20:51
C'est juste hallucinant !
J'adore la fleur.
Message  sangten Dim 15 Avr 2018 - 20:58
C'est sublime. Dire que je suis scotché, est loin de la réalité. Surleculté mille fois...
Message  meta_screw Dim 15 Avr 2018 - 22:34
Ça doit réclamer beaucoup de minutie et de patience
C’est très spectaculaire en tous cas
C’est fait en quel bois ?
Et avec quelles sortes d’outils ?
Message  Pierre--- Lun 16 Avr 2018 - 0:51
meta_screw a écrit:Ça doit réclamer beaucoup de minutie et de patience
C’est fait en quel bois ? Et avec quelles sortes d’outils ?
Minutie et patience, c'est sûr, et le bois c'est du buis.
Les outils sont d'abord ceux que tout le monde a : gouges, plane et limes. J'ai aussi utilisé le Drill wizard de Oneway, c'est un support de perceuse qui se monte sur le banc pour percer avec un angle et une profondeur contrôlées. Avec ça tu fais la fleur, c'est une science toute récente pour moi.
Comme outils spécifiques, de haut en bas : la roulette à spiraler Sorby pour le disque dentelé et le cul-de-lampe, un tournevis mis en forme et affûté pour le creusage de la sphère, une dent en HSS pour séparer le couvercle de la boîte et pour la creuser. Et enfin un vieux bédane de charpentier qui est à ma main pour tourner la tige, mais ça c'est assez personnel.
Trembleur complexe 100_3726
Pierre---
Pierre---
Message  momoclic Lun 16 Avr 2018 - 9:27
D'abord je n'y connais rien, je suis simplement admiratif !
Pourquoi ce titre de "trembleur" ?
momoclic
momoclic
Message  Pierre--- Lun 16 Avr 2018 - 11:50
Parce qu'il est si fin qu'il n'est pas stable. Ceux à fond plat, si tu les tiens par le bas et que tu les poses sur une table, ils oscillent pendant un bout de temps. S'il est accroché par le haut, c'est pareil si un oiseau passe à côté (ou le métro pour les parisiens).
Pierre---
Pierre---
Message  Scorpio Lun 16 Avr 2018 - 19:20
Bonjour Pierre ,
c'est un truc de fou What a Face avec l'allumette on peut comparer la taille , c'est hallucinant , à moins que tu n'ai fait une allumette
géante pour nous tromper Very Happy
Il faut une patience à toutes épreuves pour se lancer dans ce genre de projet , et beaucoup de savoir faire !
Mon maître de stage en avait quelques uns à son actif , c'est impressionnant la finesse obtenue , chapeau Mr drunken
Message  FredM Mar 17 Avr 2018 - 22:54
meles a écrit:C'est juste hallucinant !
J'adore la fleur.
+1 !
j'adore la boite qui s'ouvre.
Message  dh42 Mar 17 Avr 2018 - 23:02
Impressionnant ! affraid ... j'ose à peine imaginer le stress que ce doit être au fur et à mesure que la pièce prend forme et devient de plus en plus fragile What a Face ... aucun droit à l'erreur !
Message  lamecanique76 Mer 18 Avr 2018 - 9:06
je viens de voir le post
c'est guitou
boulot de fou
bravo ce doit etre un stress permanent
Cool
Message  nono30 Mer 18 Avr 2018 - 9:10
bonjour, tout comme mecanique76, je suis médusé affraid , je n'ai jamais tourné du bois mais je me demande comment tu fais pierre (et les autres qui s'adonnent à ce passe temps) pour ne pas casser la pièce. Sur le papier ça paraît impossible. Bravo pour l'exercice et merci pour le partage.
nono30
nono30
Message  Vénète56 Mer 18 Avr 2018 - 11:36
c'es vrai que si fin que ça sur une grande longueur ça ne me parait pas faisable (moi qui casse l'allumette pour allumer le barbeuc!) et pourtant..... comme disait Galilée !
Vénète56
Vénète56
Message  lamecanique76 Mer 18 Avr 2018 - 13:11
pour info vous mettez combien de temps pour un seul trembleur comme celui ci ?
Message  vincent91 Mer 18 Avr 2018 - 19:01
salut, Pierre
Une seule question: où achetes-tu ces énormes allumettes?
Bon , blague à part, je suis scié .
Le trembleur, je ne m'y suis jamais essayé, mais en gros j'avais l'impression d'avoir compris le principe, l'ordre des choses, la façon de stabiliser les parties terminées avec des bouts de ficelle...
Mais là je ne comprends rien a la plupart des figures: déjà comment on peut évider sur le tour une sphère située au centre d'une tige dont la longueur de chaque côté de la sphère dépasse la hauteur de pointe du tour?
J'admire comme on admire le magicien , en sachant
1-qu'il y a un truc.
2-que même en connaissant le truc , tu peux y passer le temps que tu veux, tu n' arriveras pas à en faire autant, parce que tu seras jamais aussi doué que ce putain de salopard.
Message  Pierre--- Mer 18 Avr 2018 - 19:58
nono30 a écrit: je me demande comment tu fais pierre (et les autres qui s'adonnent à ce passe temps) pour ne pas casser la pièce. Sur le papier ça paraît impossible.
En gros, dès qu'une partie semble fragile, on la maintient avec des lunettes à ficelles, ça l'empêche de partir sur orbite. Et toute action avec l'outil (qui je le rappelle est tenu à la main sur un tour à bois tongue) est contrebalancée par une pression de l'index juste derrière.
lamecanique76 a écrit:Pour info vous mettez combien de temps pour un seul trembleur comme celui ci ?
Une bonne journée, sauf pour la torsade qui m'a pris en plus un large après-midi occupé à 90 % par le ponçage. Mais bien sûr, c'était la première...
vincent91 a écrit: Mais là je ne comprends rien a la plupart des figures: déjà comment on peut évider sur le tour une sphère située au centre d'une tige  dont la longueur de chaque côté de la sphère dépasse  la hauteur de pointe du tour?
Pour ça j'ai utilisé un tour à arbre pivotant, ce qui permet de tourner un diamètre de 2m environ. J'avais de la marge.
Il est bien sûr possible de faire de même en plus court : J'ai fini cette triple boîte hier, sur mon petit Léman de 150 mm de hauteur sur banc. Il fait 17 cm de haut :
Trembleur complexe 100_3728
vincent91 a écrit:J'admire comme on admire le magicien , en sachant
Pas d'accord, ce n'est pas une question de don, c'est à la portée de quiconque ayant une sûreté de main raisonnable (et la tienne, que je connais, est très largement suffisante), et une dose de patience. J'ajoute que les essais sont les pères de la réussite : j'ai cassé quelques bouts de bois avant d'être à peu près sûr de moi sur un crin de 1.5 mm, et en casserait encore d'autres avant d'attendre les 0.8 mm.
Vous êtes nombreux à parler de stress. Ce n'est pas mon expérience, je trouve que ça détend au contraire, comme souvent la concentration. Par contre, ça fatigue énormément : trois jours de stage, tout le monde était naze le soir et au lit avant 22 heures, sans même devoir se lever très tôt...
Pierre---
Pierre---
Message  pili Mer 18 Avr 2018 - 20:29
Remarquable !!!!!!!! Pierre
Quelle patience et quel résultat !!!!
On utilise aussi la pression des doigts quand on fait des meulages très précis dans la mécanique horlogère !!
Mais là....... je suis surlecuté !!!!!!!!!!!!!!
Message  Pierre--- Jeu 19 Avr 2018 - 1:50
Salut Pierre !
Il a fallu que vous me surlecutassiez
Pour qu'à mon tour ici je vous surlecutasse,
Nananère.
Amitiés,
Pierre---
Pierre---
Message  phildem Jeu 19 Avr 2018 - 5:35
comme d'habitude c'est magnifique Pierre !
rien à dire de plus
chapeau bas
Philippe
phildem
phildem
Message  sangten Jeu 19 Avr 2018 - 7:28
avec votre concours de surlecult assiettes, moi qui suis athée, il a fallu que vous me surlecutasses à thé.
Message  grosb Jeu 19 Avr 2018 - 8:56
Chapeau bas... J'en reste coi !
Rien à dire sinon que j'aimerai bien voir à l'œuvre l'artiste ne serait-ce que pour comprendre comment on fait,
cela reste un mystère pour moi... le tournage est vraiment à part dans le travail du bois. merci
Message  michel80 Sam 5 Mai 2018 - 20:04
bonsoir a tous
superbe travail erreur est fatal avec des diametres comme ca
chapeau bas MR
michel
