Combiné Minimax c26 avec ou sans arbre à plaquette
Adobis
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Combiné Minimax c26 avec ou sans arbre à plaquette
Bonjour Jean Michel,
Ta question tombe à pic !
vois le fil : http://www.metabricoleur.com/t18361-probleme-electrique-sur-toupie-de-combine-minimax-c26#362939
pas extra le service après vente pour le moment. Ils me soutiennent que la garantie est de 12mois mais nul n'est sensé ignorer la loi...
Arnault
Arnault
Adobis- je prends du galon
Hello Arnaud, j'ai un Kamarad (!) qui a eu un problème équivalent sur une C26 (je le mets en copie de ce message).
Voilà ce qu'il m'a rapporté.
J'ai la première panne sur ma MINIMAX, le frein électrique du moteur de la toupie ~180€.
La panne s'est montrée sans recherche. En fait la toupie ne démarrait plus alors que le rabot et la scie fonctionnaient. Je ne savais pas trop quel pouvait être l'origine du défaut; je suspectais une panne sur le système électrique mais sans certitude quand a l'organe en cause, alors j'ai posé la question sur un forum et j'ai eu en retour comme indication de voir du côté du frein électrique. J'ai étudié le schéma électrique et fait un essai en schuntant un contact et ça marchait. J'ai demandé un devis à AMS à Mulhouse là où j'ai acheté la machine. Je n'ai pas encore la pièce, mais le remplacement est relativement facile, il faut rebrancher le nouveau boîtier à l'identique de l'ancien (s'il est pareil...) je te tiens au courant.
J'espère que ça t'aidera
Et merci pour le retour sur Gedimo
Jean Michel
Jean Michel
RIRI212- petit nouveau
Merci beaucoup Jean Michel,
Voilà une bonne piste au cas où Gedimo serait récalcitrant.
Je leur ai mis le texte sous le nez.
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Les-garanties-legales
je crois qu'ils ignorent tout bonnement que la garantie est deux ans pour les non professionnels vus qu'ils travaillent à 95% avec des professionnels.
Je te tiens au courant de la suite.
Arnault
Arnault
J'ai le même soucis sur un combiné toupie-scie ST1g.
http://www.metabricoleur.com/t18054-probleme-sur-toupie-scm-st1g#363221
Après un long travail à la toupie, si je l'arrête que je veux la redémarrer et bien elle ne démarre pas. Je suis obligé de débrancher électriquement la machine.
Je n'ai aucun problème avec la scie.
Je l'ai acheté chez Gédimo Nantes et je vais donc leur passer un coup de fil...
Emi81- acharné du forum
Page 2 sur 2 • 1, 2
» un arbre a plaquette pour nos vieilles machines
» abre de toupie de minimax
» Problème électrique sur Toupie de combiné Minimax c26
» Comment alimenter (avec sécurité) une plaquette lumineuse à LED
» bricoprive.com : combiné bois Minimax c 26g ou autre ... légende urbaine ???
Page 2 sur 2
