29.99 €
Minimax Lab 300
+9
adamckiewicz
goupildu59
loupius
6 O aboie
13 participants
Minimax Lab 300 Empty Minimax Lab 300
Message  6 O aboie Dim 11 Mar 2018 - 13:44
Ca y est j’ai commandé ma nouvelle machine, combinée Minimax Lab 300, 2 à 3 mois d’attente, j’ai plus qu’à patienter
Un grand merci à Behber pour ces adresses j’ai pu comparer les prix et faire jouer la concurrence
Le meilleur pris était Makxilia 6800 € livré à domicile (très sympa et très commercial)
Fort de tous mes devis j’ai pu négocier avec mon revendeur local : Mopa Tarbes 6930 € livré et installé, alors qu’à la base il me la faisait pour 8200 € comme quoi il ne faut pas hésiter à marchander à condition d’avoir des billes
Le gagnant est donc Mopa Tarbes pour 130 € de plus que Makxilia il m’installe la machine
Pour les habitants du sud-ouest Mopa Tarbes, Philippon Mont de Marsan et Sate Rodez se sont regroupé au sein d’une même société : JP Palméro industrie, mais ne pas hésiter à les contacter individuellement, et faire jouer la concurrence pour info Sate me proposait la machine à 7017 € mais juste livré
Deux petites questions aux possesseurs de combiné ???
1 / sur mon ancienne Robland la sortie d’aspiration était en diam 100 idem pour mon aspi j’avais d’ailleurs monté une pipe de WC, très pratique !! Sur la Minimax la sortie est en 120 !!
Existe-t-il des raccords 120 – 100 il y a bien des raccords de sanitaire en 125 – 100 comment combler les 5 mm, au silicone ??
2 / Sur la Minimax j’ai 3 vitesses de toupie 3500, 7000, 10000 tr min Pour la 3500 cylindre ponceur
Pour la 7000 l’ensemble de mes outil de toupie Mais pour la 10000 tr min je n’en voit pas l’usage, vitesse trop rapide pour un outillage classique , et trop lente pour pouvoir y adapter un dispositif de défonçage En un mot a quoi peut servir une telle vitesse ??
En vous souhaitant un bon dimanche
Philippe
6 O aboie
6 O aboie
Minimax Lab 300 Empty Re: Minimax Lab 300
Message  jean luc 38 Dim 11 Mar 2018 - 14:35
Bonjour Philippe
toute mes félicitations  pour cette machine , tu va t'est fait plaisir et donc tu va te faire plaisir a bosser dessus
pour résoudre ton problème de diamètre sur l'aspi
soit combler avec  joint silicone ou autre  ou glisser un joint type compribande  pour fenêtre (le coller sur parti mâle , le tenir comprimer le temps d'enfiler le tuyau ) oui je sais c'est pas gagner
ou réduire et reformer le 125 a chaud , pas facile non plus
pour cette vitesse de 10 000 trs  éventuellement pour un travail a l'arbre et ou pour certaines grosses fraises  de Def
Message  grosb Dim 11 Mar 2018 - 16:54
Pour les 5mm à récupérer pour le raccord 120-125, une chambre à air de vélo enroulée autour du 120mm, c'est très efficace et facile à trouver.
Belle acquisition, cheers
Message  loupius Dim 11 Mar 2018 - 18:42
Pour la vitesse de 10000 on peut utiliser:
Minimax Lab 300 Outils10
Si tu as les moyens:
http://fr.feldershop.com/fr/Aspiration/Raccords-rapides/Raccord-rapide-de-r-duction.html
Evidemment, la chambre à air, c'est moins cher.
Bonne continuation.
loupius
loupius
Message  6 O aboie Lun 12 Mar 2018 - 12:42
Merci pour vos réponses ,effectivement je n'avais pas pensé à la chambre à air !!!
Parmi ces 4 outils j'en possède un : le calibreur et je n'ai jamais pensé a regarder la vitesse maxi inscris dessus
petite question entre 2 vitesse mieux vaut il tourner au maxi ou au mini puisque maintenant j'aurais le choix , sur ma vielle Robland je n'avais q'une seule vitesse 6500 t
Philippe
6 O aboie
6 O aboie
Message  loupius Mar 13 Mar 2018 - 5:58
Une réponse d'amateur: Si tes outils sont en bon état et surtout en bon état de coupe, il ne faut hésiter à tourner à la haute vitesse. Cela dépend aussi du bois, du matériau de tes pastilles (hss ou carbure).
Mais de toutes façons, il ne faut pas descendre en dessous d'une certaine valeur -> risque de rejet et ça ne pardonne pas.
Il existe des abaques, et je pense que tu devrais en avoir une dans ton manuel ou même souvent sur une plaque près du réglage de la courroie.
Bonne continuation.Minimax Lab 300 Img_1311
loupius
loupius
Message  goupildu59 Mar 13 Mar 2018 - 7:50
En général les vitesses élevées 10 000 , 12 000 , voir 14 000 pour les plus anciennes... Servent aux outils de coupe de plus petit diamètre , monobloc les 3/4 du temps.
Une belle machine ce minimax en tout cas !! Very Happy
goupildu59
goupildu59
Message  damien58 Sam 19 Jan 2019 - 13:15
J'envisage un nouvel atelier dans un futur plus ou moins lointain et l'achat d'une machine combinée (la formule la plus adaptée à ma config)
L'accès de cet éventuel atelier étant assez compliqué, je suis à la recherche des dimensions du bâti blanc mécanosoudée de la Minimax Lab300+
Si un utilisateur pouvait regarder, ce serait super Very Happy
Merci d’avance,
Amitiés, Damien.
Message  adamckiewicz Mar 22 Jan 2019 - 20:12
Je suis en train de commander cette machine et le vendeur me dit que je peux la déscendre de la palette en la soulevant avec un transpalette sous le bâti entre les pieds
Je vois en général pas mal de galères à bases de cales pour passer sous les pieds de la machine. C’est à cause de la largeur du transpalette?
adamckiewicz
adamckiewicz
Message  ricoud Mar 22 Jan 2019 - 21:12
c'est un vendeur...
Si tu as un fenwick, pas de probleme,
mais avec une transpalette (clasic) comment tu passes tes roues sans resoulever la palette?
(A moins de faire une rampe de la hauteur de la palette et de mettre un panneau entre les pieds sur la palette pour pouvoir rouler sur la palette)
Message  adamckiewicz Mer 23 Jan 2019 - 0:21
https://www.systemed.fr/forum-bricolage/descendre-une-machine-d-une-palette-t42044.html
avec la technique de why d sauf qu'on glisse le trans palette après avoir enlevé la palette au lieu de descendre progressivement en enlevant les cales
je regarde aussi la video de boris beaulant sur l'arrivée de ses machines :
adamckiewicz
adamckiewicz
Message  meta_screw Mer 23 Jan 2019 - 14:27
Quand j'ai reçu ma SAF elle était posée sur 2 palettes
De plus il est impossible de passer la fourche d'un chariot élévateur sous le bâti de cette scie
Donc j'ai mis en place un système de levage avec un palan et un profilé carré en acier soutenu par des étais de maçon
La SAF étant maintenue par des sangles fixées grâce à des œillets à visser
Et j'ai pu lever très facilement la machine pour la dégager des palettes
Quelques photos :
Pose d’oeillets à visser à la place des vis de maintien sur la palette
Minimax Lab 300 567f8c10
Maillon de chaine ouvrant (pas indispensable)
Minimax Lab 300 0d001d10
Sanglage et levage avec le palan
Minimax Lab 300 217dd010
Jacques
Message  adamckiewicz Jeu 24 Jan 2019 - 22:17
Merci pour vos super idées!
Autre question, avant de commander :
Faut il prendre le support en vue d’un entraîneur, sachant qu’apparemment il gêne derrière les tables? Peut on le rajouter plus tard? Ou faut il le commander maintenant et le démonter (est-ce possible?)
Merci de vos réponses Smile
adamckiewicz
adamckiewicz
Message  adamckiewicz Ven 25 Jan 2019 - 12:07
bon l'entraineur on verra plus tard eventuellement, et pusi ca va encombrer....
commande passée pour lab 300 et aspi, en mono avec l'arbre à plaquette, indispensable pour moi!
VOLANT GRAVITATIONEL
2 BUTEES D'EQUARISSAGE REVERSIBLES
3 MOTEURS MONOPHASES 2,5 CH 1,8 KW 50 Hz
GROUPE DE GUIDES PROFESSIONNELS
PETITE TABLE ET COIFFE A' TENONNER
ROUES POUR LE DEPLACEMENT DE LA MACHINE
XYLENT ARBRE RABOT A' SPIRAL A' 3 SERIES DE COUTEAUX+ KIT D'ENTRETIEN XYLENT
PLANS EN ALUMINIUM POUR GUIDE TOUPIE
j'ai pas pris le guide d'onglet, et pour les petites piecs j'ai un super guide incra ( miter 1000 )
adamckiewicz
adamckiewicz
Message  adamckiewicz Ven 15 Mar 2019 - 11:03
Merci pour les conseils, j'ai donc pu descendre la machine en la soulevant tranquilllement avant de retirer la palette et enlever les cales progressivement :
[img]Minimax Lab 300 46578407094_81c807500e_cSans titre by Florian, sur Flickr[/img]
[img]Minimax Lab 300 40419255603_1bf7648705_cSans titre by Florian, sur Flickr[/img]
Minimax Lab 300 47301606341_9ca1a4e13f_cSans titre by Florian, sur Flickr
Minimax Lab 300 40381328453_dbd84b7fdf_cSans titre by Florian, sur Flickr
une bonne chose de faite!
et depuis il y a un lit qui avance bien!
adamckiewicz
adamckiewicz
Message  PasTriste Sam 16 Mar 2019 - 14:29
Tu fais de belles photos Florian ! (Je les ai regardées toutes sur Flickr)
Beau choix de machine et il ne fallait pas plus gros.
Pourrais-tu mettre quelques photos des détails pour chaque poste sur ton combiné. Merci et bon plaisir avec ton nouveau "jouet" Very Happy
PasTriste
PasTriste
Message  adamckiewicz Lun 18 Mar 2019 - 16:37
je vais essayer de détailler ça, il y a quelques points à voir,
l'aspiration en position rabo et degau se fait du même coté, grâce à 2 buses, ce qui est très pratique (enfin j'ai pas encore reçu l'aspirateur ...) :
[img]Minimax Lab 300 46489061395_980425affd_cSans titre by Florian, sur Flickr[/img]
le réglage de la barre qui supporte le guide parallèle est bizarre, faut que je fasse des photos.
la cape de scie est archi nulle (soit c'est trop serré et elle se soulève pas au passage de la planche, soit c'est pas assez serré et ça bouge trop (j'ai graissé l'axe) / la cape de ma dewalt était beaucoup mieux!
le changement d'outil de toupie se fait en bloquant l'axe moteur grâce à une tige après avoir ouvert la trappe d’accès aux courroies (visibles par une lucarne, très bien)
[img]Minimax Lab 300 46489061015_cf5cb59a1c_cSans titre by Florian, sur Flickr[/img]
j'ai vu que des personnes proposaient de perforer un acces sur la porte pour faire passer la tige, à mon sens c'est prendre un gros risque de lancer la toupie sans avoir enlevé la tige!
ou bien de rajouter un contre-ecrou sur le bout d'arbre, mais je ne suis pas joueur....
le guide toupie alu est tres bien par contre il ne propose pas les barrette reglable pour avoir un appui continu :
[img]Minimax Lab 300 47351441762_253aac4d49_cSans titre by Florian, sur Flickr[/img]
mon plus gros grief est facile à regler :
je me suis ouvert le doigt en desserrant une lame de scie, car la longueur de la clef fournie est à peine supérieure au rayon de la lame : résultat même avec un gant je me suis entaillé l'auriculaire lorsque l'ecrou s'est desserré brusquement: depuis j'ai pris une clef avec un manche plus long, et je tapote dessus avec un maillet
ce que j'apprecie particulierement c'est :
le silence de la rabo-degau helicoidale, c'est hallucinant!!!
l'utilisation du chariot à format et du cadre à bequille. Mais je ne sais pas ce qu'il vaut par rapport à la concurrence. Je ne vois rien à lui reprocher.
dans mon garage elle passe super bien!
[img]Minimax Lab 300 47406653261_934be9db02_cSans titre by Florian, sur Flickr[/img]
adamckiewicz
adamckiewicz
Message  BZHades Lun 18 Mar 2019 - 19:59
Je suis de près le sujet... hésitant à acheter cette machine ! Smile ça tombe bien.
Petite question à Boris : je vois sur ta vidéo que tu as collé ta R/D au mur, comment fais-tu pour le guide perpendiculaire du coup ? car si on voit que les deux machines cohabitent bien dans un petite espace (j'hésite entre le combiné ou deux machines séparées), il faut un minimum de dégagement derrière non ?
BZHades
BZHades
https://thetaimages.fr
Message  Jerome41 Lun 18 Mar 2019 - 20:40
Pour la cape, ça ne me choque pas qu'elle soit fixe. C'est également le cas sur ma machine. Elle n'est pas faite pour être mobile au passage du bois.
Jérôme
Message  damien58 Lun 18 Mar 2019 - 20:48
Pareil pour mon ancienne Lurem.
Amitiés, Damien.
Message  adamckiewicz Lun 18 Mar 2019 - 21:15
Sur la vieille lurem que je connais, elle est métallique et mobile. Sur la DeWalt elle est mobile. Quand la lame sort beaucoup, ça protège quand même plus.
adamckiewicz
adamckiewicz
Message  adamckiewicz Mar 19 Mar 2019 - 9:56
la clef coupable :
Minimax Lab 300 <a href=Minimax Lab 300 46503241795_90ef8b4d53_cSans titre by Florian, sur Flickr" />
le systeme de chamngement de lame, tres pratique et securisé, le meme que holzprofi, robland, hammer. Mieux que le jet.
Minimax Lab 300 <a href=Minimax Lab 300 33542609338_61bb3ba7bf_cSans titre by Florian, sur Flickr" />
le réglage de l atable de degau pas tres precis : j'ai pris le volant à vernier
Minimax Lab 300 <a href=Minimax Lab 300 46503241695_84499cdc20_cSans titre by Florian, sur Flickr" />
la barre de maintien du guide paralleele se fixe avec ces 2 ecrous dans des fentes :
[img]Minimax Lab 300 46503241735_5aef085aca_cSans titre by Florian, sur Flickr[/img]
et le parallelisme se cale avec la vis visible à droite qui poiusse sur la table. Mais il y a une vis à gauche qui ne s'appuie pas sur la table, et qui est trop courte pour le faire?
visible sur la video de l'atelier de philippe
adamckiewicz
adamckiewicz
Message  comameot Mer 20 Mar 2019 - 10:26
bonjour a tous
au bout du monde a pouldreuzic, je souhaite installé une combinée.
j ai vu la lab 300 a nantes chez gedimo (entierement equipée des options) et aussi le commercial de brest a domicile (livrée et installée pour 7620 E ttc sans option)
et la robland hx 310 pro a brest chez profibois (livrée et installée avec aspi dc1300 pour 7585 ttc).
mon impression: la robland c est du lourd et bien fini mais quelques inconvenients / lab 300 qui me parait plus finie pour le confort et la pratique du "conducteur".
C est une première étape dans mes devis, je vais essayer de prendre quelques options.
Merci de vos avis car en bretagne je n ai pas trop de choix.
Cordialement bonne journee
comameot
comameot
Message  adamckiewicz Mer 20 Mar 2019 - 11:02
la scm a un chariot plus long, un diametre de scie plus grand(315), une toupie qui peut aller jusqu'à 10 000 rpm, mais un arbre plus court (100mm). La rallonge de toupie/scie est en tôle et un peu legere.
adamckiewicz
adamckiewicz
