[demande conseil] Création garage en dur
Alors c'est l'année des projets dans ma maison et ce qui m'occupe actuellement c'est une réflexion sur la création d'un garage fermé, en maçonnerie, à côté de mes car-ports ouverts.
Je me suis déjà renseigné auprès de la commune pour la déclaration de travaux (a priori plutôt une formalité) et maintenant je me pose des questions sur la réalisation du truc.
Ma première question tient au terrassement nécessaire : est-il indispensable de faire des fondations en hors-gel ou est-ce qu'une grosse dalle en béton armé (radier) peut faire le job ? Le sol est naturellement rocheux mais il n'est plus monobloc à cet endroit car il a été cassé au brise-roches lors de la construction et remis en puzzle (gros blocs de pierre entassés) puis recouvert d'une fine couche de terre pour faire pousser la pelouse. Je dois dire que je ne réjouis pas de devoir creuser une tranchée de 80 cm de profondeur dans ces blocs de pierre qui pèsent parfois un âne mort (facilement 30-40 kg pour certains) et s'il existe une solution plus simple à mettre en oeuvre elle pourrait bien me séduire !![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Pour info je suis dans une zone de neige donc entre le poids des murs, du contenu du garage et de la neige sur le toit il faut un truc qui ne bouge pas au premier coup de vent. Zone sismique à risque modéré (Jura, frontière suisse).
Merci pour les retours !
Ugo- complétement accro
Re: [demande conseil] Création garage en dur
Pour une construction en dur, fondations hors gel impératives et séparées de celles de la maison.
Je te conseille d 'aller faire un tour sur la rubrique maçonnerie du forum Construire.
Il y a pas mal de sujets un peu comme le tien et quelques professionnels (Gill, Tournesol, Richard 45 pour en citer quelques uns) qui donnent de bon conseils.
A parcourir avant de commencer de lourds travaux de maçonnerie
Forum Construire
J'y ai appris pas mal de choses sur la construction, les chaînages, l' arase étanche, les malfaçons en tout genre.
C'est une bonne idée quand on peut, de le faire soi-même, sauf à connaitre des entrepreneurs de confiance, et dans ce milieu, c'est pas facile à trouver
Bon courage
Forum Construire
Bon courage
verlaine- complétement accro
Si ils ont déjà été fragmenté une bonne pelleteuse doit arrivé à les dégager
En la louant quelques jours ça doit être jouable
hares01- complétement accro
Merci à vous.
Je vais aller faire un tour sur le forum conseillé et que je ne connais pas. Aïe aïe, si c'est intéressant comme forum je vais encore y passer des soirées entières, va falloir que les journées fassent plus de 24 heures hein !![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Au passage, le hors-gel dépend de la région ou on peut considérer que 80 cm c'est bon partout ?
En effet je pensais louer une pelleteuse, je ne me suis pas encore renseigné sur la faisabilité du truc. A priori si je tombe sur un banc de roche je ne chercherai pas à descendre plus bas (brise-roche pas envisageable) et m'appuierai dessus. Ça vous semble être une hérésie ?
Le hors gel dépends... de la profondeur du gel
En fait dans le Doubs, comme son nom ne l'indique pas, 80 cm ça parait correct.
Si c'est dans le Sud , ça doit être de l'ordre de 50cm
Vite une carte et des commentaires :
carte et conseils hors-gel
J'y ai passé des soirées sur ce forum de construction, et uniquement dans la partie maçonnerie, avec des pauses chez Métabricoleur quand même de temps en temps pour se remonter le moral![vive le faux rhum](/users/4211/25/42/48/smiles/1616647026.gif)
Pour la fondation mixte béton/ rocher, le souci, c'est la tassement différentiel. Il faut être sûr que la fondation sur semelles filantes ne va pas travailler plus que le rocher ou l'inverse, sinon, fissures plus ou moins fortes à craindre.
Si il y a des doutes, on conseille (très) fortement une étude de sol. C'est une notion qui n' existait pas vraiment dans les années 90 quand j'ai bâti, mais ça se généralise, et ça va finir par être obligatoire dans un CCMI et ça sera une excellante chose même si ça grève un peu le budget.![pancoops](/users/4211/25/42/48/smiles/4128692652.gif)
Justement pour le tassement différentiel, si l'enrochement est un peu ancien et bien stabilisé il conviendrait de ne pas enlever jusqu'au rocher sinon ce qui sera rapporté devra se stabiliser à son tour et celà coute du temps.
Suivant le profil du terrain la profondeur hors gel peut être obtenu en exhaussant le terrain autour.
Les bons conseils seront donnés sur place, sur piéce, et par un spécialiste habitué aux contraintes locales.
» [Demande conseil]
» [demande conseil] Petite plomberie
» Demande de conseil
» Tracker solaire
» Demande conseil Achat CNC
» Tracker solaire
