Demande de conseil
Herode
Demande de conseil
J'ai besoin d'ancrer de la tige filetée M10 dans une cloison relativement creuse.
Je n'ai jamais utilisé de scellement chimique.
1°) Est-ce possible avec une cloison creuse (je pense que ce sera du parpaing peu épais)?
2°) Quels outils et accessoires adopter? Quelle méthode?
Herode- acharné du forum
Re: Demande de conseil
oui mais les perçages doivent être dans les jonctions entre parpaings pour trouver du plein.
tamilhaz- complétement accro
tamilhaz a écrit:oui mais les perçages doivent être dans les jonctions entre parpaings pour trouver du plein.
Ah!? Problème je ne sais pas vu de l'extérieur où sont situées
les jonctions....
Difficile de te conseiller, car:
Relativement creuse signifie quoi ??
Parpaing peu épais : à 10cm ils sont généralement pleins
Ancrer de la tige filetée 10mm :oui mais pour y fixer/suspendre quoi??
Les parpaings standards font généralement 20 cm de haut, donc si tu as accès
au sol, tu dois avoir le premier joint vers 22cm.
jcl- complétement accro
Il s'agit de deux tiges filetées entre lesquelles sera tendu un câble porteur d'un rideau en tissu.
Salut !
J'ai utilisé un kit scellement chimique, acheté au Brico du coin..
Pour fixer solidement un store banne, dans du parpaing..
J'avais pris un kit de marque, je ne sais plus laquelle, mais il y avait la notice avec..
Si on est dans le creux il faut utiliser la petite grille fournie..
C'est très efficace..!
Den's
Den's
den's- complétement accro
C'est ce que j'avais cru comprendre (l'emploi de la petite grille ).den's a écrit:Salut !
Den's
Merci pour cette réponse
Salut, tu achète un kit avec tamis et tu suis le mode d'emploi qui est fourni avec
https://www.blog-habitat-durable.com/wp-content/uploads/2018/11/Scellement-chimique-les-utilisations-768x394.jpg
fazer- complétement accro
Sauf si ton rideau pèse 200kg, tu peux y aller sans craintes ( pas certain même qu,il y ait besoin de scellement chimique pour un rideau, des chevilles à expansion seraient certainement suffisantes)Herode a écrit:Il s'agit de deux tiges filetées entre lesquelles sera tendu un câble porteur d'un rideau en tissu.
Jcb84- je prends du galon
La fin de l'histoire a montré que le scellement avait pris d'un côté mais de l'autre le mur ou plus exactement ce qui en tient lieu, était bien trop friable pour espérer quoi que ce soit. Il fallait percer à 16 pour poser le tamis mais le trou a fini vers les 20/25...
Un jour un spécialiste en rénovation m'avait dit :"Sauf s'il y a des kinders ", c'est-à-dire des surprises....
Au passage j'ai découvert que le scellement chimique pouvait faire office de colle bi-composant plutôt bon marché pour la quantité...
un percage a 15 insertion d'un tamis injection du scellement et c'est terminé largement suffisant pour ton utilisation.
Même en perçant à 6 ou 8mm cela devrait etre suffisant pour supporter le poids d'un rideau
Si j'ai bien compris c'est un cable tendu donc traction une cheville c'est moyen.Jcb84 a écrit:Même en perçant à 6 ou 8mm cela devrait etre suffisant pour supporter le poids d'un rideau
ben, on peut faire un scellement chimique sans être obligé de mettre de la tige filetée de 10... du 6 ou du 8 serait bien suffisant...ebe3 a écrit:Si j'ai bien compris c'est un cable tendu donc traction une cheville c'est moyen.Jcb84 a écrit:Même en perçant à 6 ou 8mm cela devrait etre suffisant pour supporter le poids d'un rideau
Visiblement je me suis très mal fait comprendre. Nous avons percé à 16 comme indiqué sur le kit de scellement chimique pour insérer le tamis dans lequel on injecte le mélange bi-composant du scellement chimique. D'un côté du mur, ça a bien pris malgré le fait que manifestement nous n'avons franchi (en perçant) qu'un plan du parpaing ; mais ça a été suffisant pour créer un ancrage. De l'autre côté où en perçant on a surtout trouvé du papier plâtreux et du vide, c'est une autre affaire. Avec le temps ça a durci un peu mais pas beaucoup.ebe3 a écrit:Bonjour,
Il s'agit d'un grand rideau qui couvre un écran de projection cinématographique et qui sera parfois en mouvement......Jcb84 a écrit:Même en perçant à 6 ou 8mm cela devrait etre suffisant pour supporter le poids d'un rideau
» Demande conseil
» [Demande conseil]
» Tracker solaire
» [demande conseil] Création garage en dur
» demande conseil pour percage
» [Demande conseil]
» Tracker solaire
