[Recherches]Comment rattrapper la pose de mes fenêtres ?
+25
Brico46
clem11
JOEBARBAR
Vénète56
Isidore78
seb92
valoris
magicwolf
patakraouzet
steff
hares01
gibbon_sceptique
Mac Givré
frelon
29 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: [Recherches]Comment rattrapper la pose de mes fenêtres ?
Damien,
Comme Bernard, je tenterais de poser des cales cunéiformes sous la flèche.
Bien sûr en les multipliant pour éviter la casse du dormant et surtout pour "fendre" le silicone sur toute la longueur et éviter qu'il ne colle encore en pointillé.
Salut Renaud,6°sens a écrit:Damien,
Malheureusement, j'ai n'ai aucun point d'accès pour glisser des cales...
Le profil du dormant est en L et vient en recouvrement à l'intérieur. A l'extérieur, il y a un habillage que je n'ai pas réussi à retirer (à mon de tout casser bien sûr).
Merci pour ta réponse, Damien.
Bonjour à toutes et tous, c'est selon !
Damien, les photos ne me permettent peut-être pas de bien évaluer la situation. En fonction de ce que je devine, je propose de passer avec une lame "qui va bien" et un outil multifonction (de type Fein) juste en dessous du châssis afin de "scier" le silicone ou autre mastic. Ensuite comme suggéré, quelques cales en coin et remasticage.
Quelques exemples de lames à essayer :
Mac Givré- complétement accro
Bonjour Luc et merci pour ta réponse.
Malheureusement, je n'ai pas accès au dessous du dormant. Le profil est en forme de "L" et vient recouvrir totalement l'accès au dormant côté intérieur. Côté extérieur, c'est l’habillage qui m’empêche d’accéder au dessous du dormant. Il faudrait que je l'arrache mais je n'aurais plus d'habillage... Pour l'instant, je ne vois pas d'autre solution.
Merci encore, Damien.
hello,
comme mac givré j'utiliserais mon fein peux tu me photo de l'habillage exterieur j'ai posé ce genre de menuiserie je peu peut être t'aider,
est ce des menuiseries reno ou des menuiseries posent en ?
Bonsoir.
Tu en as certainement ras-le-bol des procédures, mais maintenant que la fenêtre est posée et qu'il y a des dégâts, tu devrais être sous le coup de la décennale .... si l’artisan est couvert !!!
On ne sait jamais, il y en qui le font :-)
Si c'est le cas, c'est aux assurances de prendre le relais.
Pour rester positif, on va dire que la mauvaise foi n'est pas du même niveau.
N°Bis- je prends du galon
Salut Brice,
Ton message tombe bien, j'allais justement poster des photos du dormant et de habillage.
Quelques conseils seraient très appréciés.
Le cadre posé en réno (mon doigt désigne la partie du "L" qui vient en recouvrement et qui empêche toute intervention par l'interieur).
A gauche le dormant posé en réno et à droite l'ancien dormant du précédent ouvrant
Extérieur de la fenêtre, mon doigt montre l'habillage qui est solidement solidaire du dormant, certainement collé au mastic. Son profil est en "L".
Étant donné la résistance qu'il exerce à l'arrachement, il me semble impossible de le retirer sans le détruire complétement. Évidement, je n'ai pas de quoi le remplacer.
Je peux faire plus de photos si besoin.
Merci, Damien.
Il s'agit d'une menuiserie posées en rénovation (l'ancien dormant a été conservé).ebe3 a écrit:hello,
Merci, Damien.
Bonsoir et merci de ton message,N°Bis a écrit:Bonsoir.
Je n'exclus aucune piste. Néanmoins, jusqu'à présent je n'ai réussi à rien que ce soit à l'amiable (le patron est venu chez moi deux fois pour constater les désordres, il était même prévu qu'ils reviennent terminer ou améliorer certaines choses, jamais revu ) ou que ce soit juridique (mes assurances juridiques, conseils juridiques, toutes les pistes explorées) rien n'a
D'après ce que j'ai compris, la décennale ne couvre pas ce type de préjudice... Plus d'infos ici.
A bientôt, Damien.
Les menuiseries extérieures font parti du clos-couvert et, selon la dégradation, leur détérioration peut amener à ''rendre le bien impropre à sa destination''.
Donc, quand l'usage des portes et fenêtres devient délicat, qu'il y a des infiltrations ou des fuites d'air, .... On est loin de défaut esthétiques.
Ta première expérience concerne un différent avec l'entreprise sur un défaut à la pause. Maintenant, selon l'ampleur des dégâts, tu es sur une détérioration anormale.
Ce qui est important est la notion ''d'impropre à la destination''. Pour ton coulissant de cuisine, cela y ressemble.
Ensuite, est-il assuré ... ?
Premier lien trouvé : https://maxiassur.fr/decennale/garantie-decennale-et-travaux-de-renovation/
Par contre, cela nécessite de ne toucher à rien et d'attendre le passage du ou des experts
Merci pour cette précision, cela mérite de s'y pencher, la situation n'est plus la même effectivement.
A bientôt, Damien.
A bientôt, Damien.
Damien je ne voudrais pas te saper le moral, mais de ma propre expérience de décennale ou autre mal façon ou non façon dans deux ans au minimum (en étant très optimiste) tu y es encore sans être sûr du résultat (les conseils des assurances sont expertes dans ce domaine de faire trainer d'expertises en contre expertises), en attendant tu subis les désagréments et cela pendant toute la durée d'une procédure incertaine, sans parler des frais d'avocat, car les assurances plafonnent ces derniers (pas folles les guêpes) et tôt ou tard tu seras amené à en prendre un, hélas ce type de procédure n'est pas favorable du tout à celui ou celle qui subit le préjudice (c'est bien sur cela que compte toute la chaîne des opposants, ta propre assurance comprise).
De mon point de vue, même si cela fait mal, je tournerais la page du recours et je prendrais les choses en main par moi-même.
Tu es tout à fait capable de faire ou refaire par toi-même si tu en as le temps bien sûr et les sous que cela représente tout de même.
Alors suis bien les conseils de Brice et MacGivré... et au taf.
Vous voulez connaitre les télerances et condition de pose et de rénovation des fenètres isolantes.
Voici quelques indications :
Tolérances de mise en œuvre sur maçonnerie
Hauteur de la baie
- Hauteur de la baie + ou - 10 mm
- Différence de niveau en linteau inférieur à 10 mm
- Différence de niveau en appuis, inférieur à 3 mm/m avec un maximum de 10 mm
- Planéité du plan de pose : zone sur laquelle s’effectue le calfeutrement, distance horizontale entre la point la plus an saillie et le point le plus en retrait e =< 10 mm
- Planéité locale: Désaffleurement d =< 3 mm
Tolérances de la fenêtre posée en neuf ou en rénovation
Défaut de verticalité
-Faux aplomb : 2 mm/m
-Dans le plan de la menuiserie : 2 mm/m
-Défaut d'horizontalité (faux niveau)
- 2 mm si largeur =< 1,50 m
- 3 mm au-delà
Défaut d'horizontalité : sur les 2 diagonales du dormant < 2 mm/m de longueur de diagonales
Positionnement : le jeu entre ouvrant et dormant ne doit pas s‘écarter de plus de 2 mm par rapport à sa cote nominale.
Porte-fenêtre battantes: un jeu d’au mains 5 mm entre niveau supérieur déclaré du sol fini et niveau bas des ouvrants doit être respecté.
Alignement des traverses.
- Reconstitution des regingots selon le DTU 36.5
- la pièce reconstituant le regingot doit être définie:
- Ne doit pas entrainer de pont thermique
- Largeur mini de 40 mm
- Hauteur mini de 25 mm
-Si en bois, classe d'emploi 4 ou durabilité habituelle de classe 1 ou 2
- si non bavette recouvrant tout le mur.
Emplacement des fixations
-Au voisinage des organes de rotation
-Des points de condamnation des ouvrants
-Des cales de vitrage dans le cas de châssis fixes
-Au voisinage des meneaux et traverses.
Sur montants traverse haute
- Frontalement sur l’aile de recouvrement
- Frontalement par pattes
- En feuillure
Distance entre 2 fixations : < 80 cm
Sur traverse basse
- Par enfourchement continu ou sur plots de centrage.
En ce qui concerne les recours possible je me rapprocherai des service juridique de ma ville, pour avoir leur avis et entreprendre le plus tôt possible toute les démarches suseptibles de débloquer la situation. Voir comme cela à été mentionné, si l'entreprise est qualifiée RGE-Qualibat, se rapprocher de cet organisme et les inviter à voir ce chantier. En cas de retrait de qualification cela peut se révéler très lourd pour l'entrprise. Notamment remboursement des aides perçues avec le redressement ficsale
qui s'en suit.
Cordialement.
Valoris
Hauteur de la baie
- 3 mm au-delà
- En feuillure
Sur traverse basse
qui s'en suit.
Cordialement.
Valoris
Damien le cache en L est entré en force au maillet c'est une queue de sapin unilatérale ave un ciseau a bois tu viens faire levier biseau vers le dormant de l'ouvrage en faisant attention de ne pas glisser (rayure)
si ca bouge y'a plus qu'a.
Bonsoir et merci à vous deux pour les pistes, tant administrative que technique.
A bientôt, Damien.
A bientôt, Damien.
Oui, je n'ai pas précisé, mais bon, j'ai considéré que maintenant tu connaissais la lourdeur d'engager des démarches : la temps de la justice n'est pas vraiment le même que notre rythme quotidien.
» Pose fenêtres en PVC
» [Question] Pose fenêtres
» Methode de pose de fenetres proposée par artisan : votre avis
» [Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier
» Pose ossature métallique nouvelle cuisine,pose placo et fenêtre
Page 5 sur 5
