Record du plus grand écart de prix
Vénète56
Brico46
Bonjour à toutes et tous
Je suis en projet (depuis très longtemps, diront certaines mauvaises langues, perfides en plus) de l'établissement d'un étage au dessus de mon garage, je cherchais des bons prix pour des équerres Simpson ABR 105.
Le plus bas ICI 1.82 € pas mal !
Le mieux, j'ai vainement cherché si c'était pour une quantité, il semble bien que ce soit à l'unité, accrochez-vous !Là
S' il n'y a pas d'erreur c'est, quand même, un écart de 1 à 44, devinez chez qui je vais me fournir.
Dans la rubrique "message à la c.n" c'était ma contribution
Bonne bricole
Edmond
Bonne bricole
Edmond
Brico46- acharné du forum
Re: Record du plus grand écart de prix
Salut Brico
Je lis aussi " 4 neufs a partir de 5,88€" donc 1,47 l'unité
Vénète56- complétement accro
Ca c'est le stock disponible !!Vénète56 a écrit:Salut Brico
Ici : Ebay.de c'est 68,89 euros les 100, soit 0,69€/pce, ou 36,89 les 50 soit 0,74€/pce (+12,90 de frais de ports tout de même). Selon la quantité d'équerres qu'il te faut ça peut valoir le coup...
Windes
Windes
Windes- posteur Régulier
Merci Windes du lien, tu as raison, là ça vaut le coup. Comme il va m'en falloir pas loin de 200 !
Si l'un d'entre vous consentait à expliquer (doucement et longtemps) à un vieux c.n comment il peut y avoir de tels écarts de prix, et je ne parle pas de celui que j'avais signalé, qui parait plus une grossière erreur de référencement qu'un estimation clairvoyante. Non la moyenne des prix réalistes que j'ai relevés étaient aux alentours de 2.30 € et là on tombe à 0.70 €, je vais demander ma naturalisation en Allemagne, déjà que j'achète au Luxembourg, voire en Grande Bretagne !!!
Merci encore et bonne bricole
Edmond
Edmond
à 80 euros, c'est une erreur de prix.
Bonjour à tous.
Ce qui est aussi remarquable : la différence de prix de la visserie en petit sachet de G.S.B. et en grosse boîte pour les pros.
Ou bien le prix du lot de 100 pièces.bulubuluplopplop a écrit:à 80 euros, c'est une erreur de prix.
Mac Givré- complétement accro
J'étais tombé sur les bons prix de Ebay.de (pour toute la petite ferraille en général d'ailleurs, c'est aussi le cas pour les vis par exemple) quand j'ai acheté les sabots pour poser les solives de l'étage de mon atelier, ce genre là (et il m'en fallait 80, j'avais du coup passé pas mal de temps à chercher) :
D'ailleurs, si ça peut te servir, quand je veux savoir se qui se fait en matière de connecteurs pour assemblage de charpente en bois je vais chez ce fabricant : Simpson (il me semble que c'est un des principaux fabricants).
Bonne journée,
Windes
Bonne journée,
Windes
Bonne journée,
Windes
Merci Windes
C'est ce que je fais, d'ailleurs la référence ABR 105 est une de leurs références.
J'ai cru comprendre que tu avais déjà acheté chez ce site allemand, les sabots acquis sont vraiment des "Simpson" ??
A bientôt
Edmond
De mémoire c'était du Stalco, mais les dimensions et épaisseurs étaient identiques à des Simpson, je n'ai pas cherché plus loin...
Windes
Édit : en fait non, c'était bien du Simpson, mais ce n'était indiqué nul part sur le site quand j'ai commandé, la preuve en image :
Windes
C'est la même chose dans bien des domaines :
exemple connecteurs électrique WAGO pour fil souple la boite chez Amazon est deux fois moins chère que la même chez Rexel ... en compte pro ...
et livré le lendemain sur le chantier
pas comme Rexel ou il faut aller la chercher sur place parcequ'il ont personne
Et quand tu leurs demande pourquoi une telle différence ... ben j'attends encore la réponse
hares01- complétement accro
» rabot n°5 Record
» rabot record 050
» Rabot Record 044
» Record Power Sabre 450
» Etau Record 21 : réparation possible ou pas?
» rabot record 050
» Rabot Record 044
