Choix scie radiale
Albert17
Memepasvrai
Choix scie radiale
Bonjour à tous !
Je compte m'acheter une scie radiale prochainement et je n'arrive pas à me décider sur le modèle.
Au départ, je m'orientais vers une Bosch GCM 12 GDL mais après réflexion, je me dis que le montant de l'investissement ne colle pas avec l'utilisation que je vais en faire. Bah oui, j'ai toujours un peu (beaucoup) tendance à prendre toujours le top sans vraiment l'exploiter
Bref, j'ai pas complètement abandonné la Bosch GCM 12 GDL mais j'essaie de me raisonner.
Après recherches, j'hésite entre 2 modèles :
MAKITA LS1018L
ou
Bosch GCM 8 SJL
J'aimerais avoir vos avis et conseils sur ces modèles.
Seul impératif, je veux une précision suffisante pour pouvoir faire toutes sortes de meubles et encadrements.
MAKITA LS1018L
ou
Bosch GCM 8 SJL
Memepasvrai- je prends du galon
Re: Choix scie radiale
je sais pas ce que tu veut faire avec ? moi je viens d'acheter celle çi pour moi elle est trés bien!
Scie à onglet radiale Id Tech 250 mm 1800 W, bricorama
Albert17- très actif
J'ai déja utilisé des radiales Makita de différents modèles et les ai trouvé très bien. Solides et précises. La Makita dont tu parles a une hauteur de coup de 90mm alors que la Bosch de 70 mm seulement. Bel ecart..
Par contre , je floode un peu car je ne connais pas de radiales Bosch. J'ai juste souvenir de gros soucis de fiabilité quand le modele haute de gamme que tu cites (GCM 12 GLD) est sorti. Une piece etait sans doute sous-dimensionnée, y'a apparamment eu beaucoup de casse et Bosch était en rupture sur cette pièce de rechange. Comme quoi...
C'est dommage car cette machine réduisait pas mal l'encombrement avec ce systeme de bras articulé...
Je me demande souvent pourquoi d'autres constructeurs ne font pas comme Festool : mettre des tubes/coulisses fixes et ne faire coulisser que le bloc moteur+lame de scie. Car comme ça, on peut coller la machine au mur.
J'espère que tu auras des retour sur la radiale Bosch,
Bien cordialement,
PS Albert, on est pas sur la meme gamme, là.. Tout dépend de ce que l'on en attend.
Bien cordialement,
Merci Albert mais en effet, on ne parle pas de la même gamme de produits.
En ce qui concerne la Bosch GCM 12 GDL, c'est vrai que le bras articulé est génial. Et surtut le gain de place qui va avec.
Festool, j'y ai pensé mais même la Kapex 88 est plus chère que la Bosch...
La hauteur de coupe de la Makita est en effet appréciable. En plus, elle est en promo sur racetools !!
Arghh, j'hésite
Arghh, j'hésite
avec mes excuses
Aucun souci Albert
Personne n'a de retour sur la Bosch GCM 8 SJL ?
Pour info, je continue mes recherches et je suis tombé sur la Makita LS1019L. Elle se trouve à environ 600€ en Angleterre donc à mi-chemin entre la Bosch GCM 12 GDL et les 2 autres. Je ne trouve pas trop d'avis en France que cette scie mais sur Amazon.com, les retours sont pas tous euphoriques
Bonjour Memepasvrai, bonjour à tous,
Je suis heureux possesseur d'une Bosch GCM 8 SJL.
C'est une machine fiable et précise avec des butees d'angle programmées pour les angles les plus courants ( 90,45,30,22,5). De ce côté là, rien à craindre côté reproductibilité et précision.Idem, une fois réglé ( juste une petite vis à tourner jusqu'à alignement avec la lame) le laser ne bouge pas.
À l'usage, quelques côtés agaçants au niveau ergonomie :
Pas de double laser
Presseur bof bof
Avec certaines pièces et pour certains angles, le moteur gêne pour la découpe, il faut retourner la pièce.
On est assez vite limité avec les dimensions des pièces (largeur, hauteur).
J'en suis super content, mais il faut la réserver pour l'usage pour lequel elle été conçue ( lapalissade ).
Ce serait à refaire, je prendrais la GCM 10 pour ses capacités de coupe.
Mizott
Pas de double laser
Presseur bof bof
Mizott
Mizott- acharné du forum
Pour ma part j'ai une kapex qui me convient parfaitement mais j'ai bien compris que ce n'est pas ce que tu cherchais.
Juste pour te dire qu'avant j'avais une dewalt et que je suis bien content de m'en être séparé, je la trouvais vraiment juste bonne à faire de la charpente en mode bourrin ! Donc ne rajoute pas de dewalt dans ta liste, un conseil par la négative en somme
Ned- posteur Régulier
Je possède également cette machine et comme Mizott j'en suis super content, elle est précise et les angles pré-réglés très pratique.
J"aime bien le démarrage progressif ça évite de tout secouer.
Le laser je n'utilise pas souvent, je préfère poser la lame sur le trait quand c'est possible, au fait c'est quoi le double laser ?
Le presseur, c'est un presseur à vis, il fait son usage.
Par contre pour les sciures, même avec l'aspi branché dessus, il y en a quand même à côté, mais je crois que ça concerne un peu toutes les machines de ce type !
On m'a offert récemment le support GTA3800 pour la poser dessus, alors là c'est le top, en 2 mn c'est en place avec la scie fixée dessus et il y a 2 rallonges extensibles jusqu'à environ 3.80m
george- je prends du galon
Un laser de chaque coté de la lame, pour pouvoir mettre la chute du côté que l'on veut.
Je dis ça un peu au pif, je n'en ai pas. Je pose ma lame sur le bois moi aussi...
Bien cordialement,
george a écrit:au fait c'est quoi le double laser ?
Bien cordialement,
Merci pour vos retours, ça conforte mon choix de choisir la Bosch GCM 8 SJL. Je ne compte pas scier de "grands" morceaux donc la capacité devrait satisfaire mes besoins.
Je vais chercher une bonne offre et je me lance
» Choix d'une scie à onglet (non radiale ?) : conclusion scie manuelle !
» Choix d'une scie à onglet (radiale)
» choix scie radiale a onglet
» Conseil choix scie onglet radiale
» Aide sur le choix d'une scie à onglet radiale pour Maison ossature bois.
