pupitre de table pour le dessin, l'aquarelle
+8
toutikini
nono30
Guilhem
Piotr86
12 participants
pupitre de table pour le dessin, l'aquarelle Empty pupitre de table pour le dessin, l'aquarelle
Message  Piotr86 Dim 18 Fév 2018 - 14:12
à la demande de Madame (enfin, c'est son cadeau de Noël 2017.. je suis déjà à la bourre) je veux faire un pupitre de table pour qu'elle puisse dessiner, et peindre.
Il faut qu'il soit léger (transportabilité oblige) et qu'il ait de quoi ranger un minimum de rangement.
Je commence le travail du vrai bois avec ce projet, parce qu'il est assez simple.
Donc j'ai appris à bosser sur Sketchup, voila une image :
pupitre de table pour le dessin, l'aquarelle 2018-010
J'ai donc attaqué la préparation.
Je voulais à l'origine en profiter pour apprendre à bien travailler, préparer tout mon débit, tout bien noter, lister...
c'est raté.
Mais bon, j'ai commencé la partie basse. En merisier (qui au passage n'est pas formidable, il a pris l'eau)
ça ressemble à ça :
pupitre de table pour le dessin, l'aquarelle 20180210
Vous noterez le plateau du bas qui n'en est pas un, pour cause de quantité de bois limitée.
Ça me semble finalement trop juste, donc je vais quand même en mettre un plus qu'un cadre. Ça permettra de tenir les tiroirs (même s'ils ne pèseront pas plus de 2-3 kg en tout).
J'ai juste un doute sur la tenue du collage (à venir) sur ce plateau du bas.
j'espère que ça tiendra (10mm de haut, avec retour de 5mm)
Voila.
Si vous avez des commentaires, remarques, pour faire mieux/éviter des erreurs, n'hésitez pas, j'apprend !
Piotr
Piotr86
Piotr86
pupitre de table pour le dessin, l'aquarelle Empty Re: pupitre de table pour le dessin, l'aquarelle
Message  chado Lun 19 Fév 2018 - 8:00
Pas de soucis à te faire.
Je travaille sur des épaisseurs de 5 à 10mm pour les fonds.
Les enfourchements à mi bois, après collage, tiennent très bien.
Pour les rainures sur les cotés : tu colles et tu mets en plus des épingles en acier (autocassables) de couturière.
Mais c'est ceinture et bretelle. Car les colles modernes sont vraiment, mais vraiment solides et pérennes.
Dominique
Message  Piotr86 Mar 20 Mar 2018 - 22:02
Merci Dominique.
Je me suis donc fié à la colle.
Et ça fonctionne. (heureusement ! Smile)
Découpe d'un plateau à la scie à onglet (je n'arrive pas encore à utiliser ma lurem C260 avec le chariot)
pupitre de table pour le dessin, l'aquarelle 20180212
J'en suis maintenant là, premier tiroir fait.
pupitre de table pour le dessin, l'aquarelle 20180311
en version ouverte.
pupitre de table pour le dessin, l'aquarelle 20180310
Les deux tiroirs suivants au collage.
pupitre de table pour le dessin, l'aquarelle 20180312
Je vais attaquer la partie supérieure, avec le système de réglage de hauteur pas encore tout à fait clair dans ma tête.
Piotr86
Piotr86
Message  Guilhèlmus Mer 21 Mar 2018 - 6:28
Zioup Piotr & vous tous,
Je prends un ticket pour un beau projet.
J'en ai un similaire, mais arrivé tout fait par surprise.
Si tu veux des détails pour le réglage de la hauteur ou autre, dis-le; je ferai une séance photos.
Bonne continuation !
@+ Pegvi
Message  ebe3 Mer 21 Mar 2018 - 6:33
moi aussi ticket plaese
Message  Guilhem Mer 21 Mar 2018 - 6:40
Super réalisation! Il y a des plans pour un pupitre portable similaire dans le livre The unplugged woodshop de Tom Fidgen (exemple ici). Si tu veux que je regarde en détail ce qu'il raconte sur le réglage de hauteur...
Pour la charnière / le pivot, tu as déjà la quincaillerie? (je vois un trou dans la partie supérieure)
Guilhem
Guilhem
Message  Piotr86 Dim 25 Mar 2018 - 13:01
Merci Guilhèlmus, je suis preneur!
Je pensais faire un peu comme ça :
pupitre de table pour le dessin, l'aquarelle 2018-011
En ajoutant sur le plateau dessous deux simples tasseaux avec des creux pour butées.
Dans la mesure du possible, je veux faire simple et pratique.
(Les demi-ronds sur le plan devraient servir en théorie à s'appuyer sur le rebord du bas et permettre une inclinaison quasi horizontale)
Guilhem, je suis aussi intéressé, toutes les idées sont les bienvenues!
Et pour la rotation, je prévois un simple pivot, diamètre 8mm. Je trouverai bien un morceau de bois pour faire ça.
Petit avancement, avec les deux tiroirs du dessous.
Ouverts, ça fait assez joli.
pupitre de table pour le dessin, l'aquarelle 20180313
Sauf que fermés...rien n'est droit !
pupitre de table pour le dessin, l'aquarelle 20180316
J'ai tenté de rattraper un peu en ponçant, en rabotant, et ce n'est pas glorieux.
J'avoue que je ne sais pas ce qu'il s'est passé.
J'ai dû coller de travers. Et le fond n'était pas droit (contre plaqué vrillé) Je ne sais pas si ça joue.
J'hésite à caler pour sur-élever et aligner, ou refaire des façades.
(ou faire en sorte que madame s'en satisfasse... n'oublions pas que c'est un premier "vrai" projet, l'erreur peut être tolérable)
Tout n'a pas été négatif, j'ai repris le corps (environ 60 x 45 x 12 cm) et ai raboté les inégalités.
Au moins, je me suis fait plaisir avec mon vieux rabot restauré (merci à tous les posts sur ce forum qui traitent de ce sujet)
pupitre de table pour le dessin, l'aquarelle 20180315
Et pour ne pas finir sur une mauvaise note, j'ai collé le plateau.
pupitre de table pour le dessin, l'aquarelle 20180314
je l'ai collé à plat joint, étant donné qu'il y aura suffisamment de supports à l'arrière (système de réglage hauteur, support "tête" du pupitre,..)
Piotr.
Piotr86
Piotr86
Message  Guilhèlmus Dim 25 Mar 2018 - 14:18
Les images parlent toutes seules. Si tu en veux d'autres plus précises ou des détails, n'hésite pas.
pupitre de table pour le dessin, l'aquarelle Fullsi10
pupitre de table pour le dessin, l'aquarelle P1060010
pupitre de table pour le dessin, l'aquarelle Fullsi11
pupitre de table pour le dessin, l'aquarelle P1060011
@+ Pegvi
Message  KOKO 57 Dim 25 Mar 2018 - 18:56
Salut à tous............yo Pégui,tu traines à la bibliothèque toi maintenant Very Happy ,et serait ce une de tes œuvres cachées ,parce qu'il est joliment fait le pupitre à livres ,
et celui de Piotr sera sans aucun doute tout aussi beau study
Message  nono30 Lun 26 Mar 2018 - 10:07
bonjour, superbe travail piotr86, au final ça pèse combien ce joli pupitre ?
nono30
nono30
Message  Guilhem Mar 27 Mar 2018 - 6:49
Salut la compagnie,
J'ai jeté un œil sur le système de Tom Fidgen: les deux pattes sont montées sur des charnières sur le plateau et logées dans des rainures. L'extrémité libre de ces pattes vient se loger dans des mortaises rectangulaires sur la carcasse. On voit bien le système ici, sauf les rainures.
Piotr86, je t'envoie les détails du bouquin (pas grand chose de plus) par mp.
Guilhem
Guilhem
Message  Piotr86 Sam 7 Avr 2018 - 8:24
Merci Pegvi. Ton pupitre est super !
Ayant un plateau complet en façade, je vais préférer un autre système, pas pratique de visser par derrière.
Et dans la mesure du possible, je veux éviter de mettre des vis. Je voudrais rester en 100% (+ colle...)
Merci KOKO57 et nono30 pour vos encouragements, même si là....ce n'est pas du tout du même niveau.
Pour le poids, c'est ... du transportable. assez lourd, j'avoue. je pèserai le bestiau quand il sortira de l'atelier.
Le but est de pouvoir être posé sur une table, et déplacé au besoin.
Faudra surtout trouver une table qui n'a pas besoin d'être souvent débarrassée!
Merci Guilhem pour les images.
J'aime bien ce principe qui est simple.
Je joindrai les deux pieds pour pouvoir régler l'inclinaison en une fois.
Et au lieu de creuser le plateau supérieur, de collerai des petites butées. (mode feignasse...)
Comme vous pouvez voir, ce n'est pas encore fait:
pupitre de table pour le dessin, l'aquarelle 20180410
Merci à la marque suédoise bleue et jaune qui fourni mes pivots temporaires!
Avec le plateau, ça rend pas trop mal :
pupitre de table pour le dessin, l'aquarelle 20180411
(Même Madame est contente)
Reste maintenant à faire ce système de réglage.
Et boucher les multiples trous à la pâte à bois, puis tout poncer.
Je ferai ensuite le traitement : vernis (encore une première pour moi)
C'est vraiment le projet pour découvrir tout ça, donc si vous avec des conseils, je suis forcément preneur !
Piotr
Piotr86
Piotr86
Message  Piotr86 Lun 16 Avr 2018 - 20:43
bonjour à tous.
et voilà le système (rudimentaire, j'avoue) du réglage en cours de collage.
pupitre de table pour le dessin, l'aquarelle 20180413
J'ai ajouté des petites butées de 2 mm pour éviter de glisser. (oui, c'est moche, mais c'est derrière Very Happy )
pupitre de table pour le dessin, l'aquarelle 20180412
Pour la façade, il fallait équilibrer le dessin des tiroirs du bas.
J'ai donc limé une rainure sur le plus grand.
Et pour marquer mieux, j'ai ajouté un coup de marqueur indélébile (je ne pense pa qu ça soit très professionnel ? Smile)
pupitre de table pour le dessin, l'aquarelle 20180414
Nous avons attaqué le vernis ce soir.
(Madame m'a aidé...je crois qu'elle est vraiment pressée d'avoir son meuble)
pupitre de table pour le dessin, l'aquarelle 20180415
Je pense finir les répétitions de ponçage/vernis dans la semaine.
Et trouver des poignées pour les tiroirs.
Si quelqu'un à une idée pour de petites poignées simples à faire, jolies et discrètes, qu'il se manifeste ! Very Happy
Piotr
Piotr86
Piotr86
Message  toutikini Mar 17 Avr 2018 - 11:12
Cool ...
Ça rend plutôt pas mal et c'est madame qui devrait être contente !!
Pour les poignées "simple et discrète", un simple trou pour le passage d'un doigt, fait très bien le job, mais est ce compatible avec vos gout ?
PS: Tu sembles dire qu'il y ait quelques défauts, (et il me semble en voir un), mais c'est ce qui prouve le fait main !! et de toute façons, le résultat est Classieux et c'est quand même kiffant de se dire de l'avoir fait soi même, si en plus madame est contente, la partie est gagnée !!
toutikini
toutikini
Message  sangten Mar 17 Avr 2018 - 11:39
quelques idées de boutons et poignées ici
ou encore là
Message  lamecanique76 Mar 17 Avr 2018 - 16:59
vous allez faire des jaloux chez les aquarellistes
Message  Piotr86 Jeu 19 Avr 2018 - 20:43
Bonsoir à ceux qu isuivent!
Merci toutikini.
l'idée du simple trou me plait bien, mais elle n'ira pas avec ce meuble là. Je garde bien l'idée pour d'autres.
sangten, je note bien les idées, ils y en à même qui conviennent à nous deux.
Il me semble avoir un petit morceau d'ébène, je pense que ça fera un beau mélange de couleur.
Merci lamecanique76, les encouragements sont toujours bienvenus!
La deuxième couche de vernis est faite, madame s'impatiente, elle prend donc les pinceaux!
reste une petite dernière pour la route...ça sera avant la fin du weekend.
Ce soir c'était collage des intercalaires dans les tiroirs..
Il manquera les poignées, mais j'ai bien compris que le meuble servira déjà avant d'en avoir...
Quelques photos du fini à venir !
Piotr
Piotr86
Piotr86
Message  Piotr86 Sam 21 Avr 2018 - 18:47
et voilà, le vernis est terminé.
(il faut dire que madame s'y est mise, et elle le voulait !)
Voilà ce que ça donne :
pupitre de table pour le dessin, l'aquarelle 20180417
pupitre de table pour le dessin, l'aquarelle 20180418
pupitre de table pour le dessin, l'aquarelle 20180419
Bon, je suis assez content, ça rend bien.
J'ai maintenant deux soucis, pour lesquels j'aimerai bien avoir votre aide.
D'abord, le plateau est maintenant "tordu".
Alors qu'il était plat auparavant.
Avez-vous déjà eu cet effet à cause d'un vernis? Ou est-ce le bois qui a travaillé?
(inutile de vous dire que je suis déçu, c'est un gros défaut qui se voit bien. Mais autant savoir d'où ça vient, histoire de ne pas répéter l'erreur!)
pupitre de table pour le dessin, l'aquarelle 20180420
Et le deuxième problème à vous soumettre est le collage des poignées.
J'ai finalement eu un peu de temps, et ai fait mes poignées en ébène. (merci sangten pour les idées!)
(ce qui n'était pas prévu pour tout de suite)
Donc autant les coller rapidement.
Mais les façades des tiroirs sont vernis.
Comment faudrait-il procéder?
Coller sur le vernis? Poncer puis coller? creuser au ciseau puis coller? et quelle colle utiliser?
pupitre de table pour le dessin, l'aquarelle 20180422
pupitre de table pour le dessin, l'aquarelle 20180421
Merci !!
Piotr
Piotr86
Piotr86
Message  tvtorre Sam 21 Avr 2018 - 19:57
Salut Piotr,
C'est un beau travail.
Je comprends ta déception concernant le plateau car je la ressens moi-même dans la réalisation qui m'occupe actuellement. On fait tout bien et puis, le lendemain, ça a bougé! Evil or Very Mad J'ai eu des déformations assez importantes. Je mets ça sur le dos de mon bois qui n'était pas suffisamment sec et des gros écarts de température mesurés en seulement quelques jours...
Concernant tes poignées, n'as-tu pas la possibilité de les visser par l'intérieur?
tvtorre
tvtorre
Message  KOKO 57 Sam 21 Avr 2018 - 20:37
Salut Piotr et tous..................tout d'abord,très joli pupitre cheers ,bravo à vous deux,par contre petit bémol pour la finition effectuée un peu trop tôt (j'ais pas dis très tôt Very Happy ),il aurait fallu coller les poignées avant,mais toujours encore faisable,par contre,pas sur le vernis,poncer avant,soit vissé par l'intérieur comme l'a souligné Tvtorre (et je ne pense pas que ce soit à cause du vernis que ton plateau a tuilé),
ensuite,ne serait il pas possible de visser ou coller des renforts,à l'intérieur ,cela suffirait peut être à remettre ce tordu plateau d'aplomb scratch (bois pas assez sec,et variations de températures énormes en ce moment (c'est pour ça que je prends mon temps ,moi,comme ça,quand je finis enfin,ben ça fait belle lurette qu'il a arrêté de bouger siffle ),
Message  lamecanique76 Dim 22 Avr 2018 - 6:22
beau travail cheers cheers
meme conclusions que koko
bois pas assez sec et grosse variation de température et d'hygrométrie actuellement scratch
un renfort est possible par dessous Idea
pour les poignées je suggère aussi un vissage en plus du collage
Message  juleo68 Dim 22 Avr 2018 - 8:32
Très beau projet...j'aime bien le côté 'vintage" de la finition, ca va pile poil avec Smile
Pour la déformation que tu rencontre...cela vient du fait que tu n'as pas tenu compte du sens du bois, tu aurais du le "balancer"!
Le fait aussi que ton bois soit très "noueux" n'arrange rien. Si maintenant tu en a le courage, le plus simple et le plus beau, serait de recouper
chaque joint de ton plateau et de replacer chaque lames de bois en tenant compte des stries avant collage. Si tu perds en largeur, rajoute un bout.
Ou alors mettre un renfort, mais je n'y crois pas trop scratch
Pour les poignées, si tu as la place, mettre des petits inserts filetés en laiton et visser les poignées a travers chaque tiroirs.
juleo68
juleo68
Message  Piotr86 Mer 9 Mai 2018 - 20:03
merci pour vos retours.
Je pense que je vais abandonner pour le plateau "tuilé", je n'ai pas le courage de le recommencer.
Disons que ça prouve le "fait main", et que comme madame s'en contente...
Pour les poignées, j'ai commandé des inserts filetées (les plus petits trouvés, en M4).
Et à vrai dire, c'est quand même trop long, et accessoirement pas de bonne qualité (j'en ai cassé un, heureusement sur une poignée d'essai que j'avais gardée)
pupitre de table pour le dessin, l'aquarelle 20180511
Donc pour bien suivre vos conseils, j'ai simplement creusé les façades de 1-2 mm au ciseau, puis ai collé-vissé.
Et ça tient!
pupitre de table pour le dessin, l'aquarelle 20180510
Fin du meuble!
pupitre de table pour le dessin, l'aquarelle 20180512
Pour cette première expérience, j'en tire au moins les leçons suivantes :
- Merci au(x) forum(eurs) pour les encouragements et précieux conseils !  cheers
- ne pas donner de délai à son client (surtout s'il habite tout près!) au risque de faire certaines étapes trop rapidement (merci Koko57, j'ai effectivement vernis trop tôt)
- bien faire une fiche de débit (ce que je n'ai pas fait, d'où une perte de temps à chercher avec quels morceaux de bois faire la partie suivante)
- malgré un plan, il y a toujours des dimensions qui changent...par erreur pour volontairement : il faut s'y adapter (est-ce normal?)
Merci encore, et suite dans un nouveau projet !
Piotr
Piotr86
Piotr86
Message  KOKO 57 Mer 9 Mai 2018 - 21:24
Salut Piotr et tous...............ben malgré le dessus tuilé (que tu referas peut être un jour,même si madame s'en contente,parce que toi t'en aura mare de le voir ce défaut,d'ailleurs tu ne verras plus que lui What a Face ) ,il est de toute beauté ce pupitre,chapeau à toi cheers
et la photo est très réussie aussi,peut être le mariage des couleurs,brun clair+poignées foncées+le vert et noir du porte dessins drunken
