Blender pour cnc ?
Blender pour cnc ?
Bonsoir les bricolos
Ayant pris l'habitude de bosser sur blender pour les conceptions 3d via l'imprimante 3d je me demandais si on pouvait faire pareil pour la cnc ?
l'avantage evident qu'il est gratuit, en francais et que je ne repart pas de zéro avec un nouveau programme
apres je suppose qu'il faudra aussi un autre programme pour generer le gcode si vous en avez un freeware ca ferais plaisir.
merci d'avance pour votre aide
mgeo- petit nouveau
Re: Blender pour cnc ?
Je n'utilise pas blender par ce que comme tu le dit j'ai du mal à réapprendre sur autre chose
que ce que je "maitrise", (pas toujours ), pour finir on mélange tout et on n'avance plus
si tu t'en serre pour l'imprimante 3D, c'est que tu sort des fichiers au format .STL
Cambam lit et travaille avec les .stl
le logiciel de commande de ta 3040, c'est Mach3 ?
nagut- complétement accro
bonsoir nagut
tout a fait il sort des fichiers stl et pas mal d'autre aussi ( je pense par contre qu'il va falloir travailler autrement car l'objet crée est inverse ( femelle ) d'un fichier crée pour une imprimante 3d il me semble )
C'est tout a fait cela mach3 pour la commande
mgeo- petit nouveau
mgeo a écrit:bonsoir nagut
comme je l'ai dit, je connais pas blinder
mais je suppose qu'il doit y avoir une possibilité d'inverser le sens ..."inverse"
il y en a qui utilise ce logiciel ici, donc tu devrait avoir des réponses.
Oui, un STL peut être utilisé avec une CNc avec un soft comme CamBam par exemple ... mais, attention, en fraisage on utilise peu les fichiers 3D, hormis pour ... l'usinage 3D ; la plupart du temps on travaille avec des fichiers 2D au format DXF (ou tu dessine directement dans CamBam). Le fraisage demande beaucoup plus de travail de préparation que l'impression 3D.
Jette un œil sur ce vieux sujet pour voir un peu la marche à suivre.
http://www.metabricoleur.com/t401-cn-du-dessin-a-la-piece-debutants
tu trouvera la doc de CamBam ici
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/Contents.htm
tu peux l'utiliser pour 40 utilisations avec toutes ses fonctions, ensuite, si tu n'a pas de licence, il y aura des limitations (longueur maxi du Gcode = 1000 lignes et plugins désactivés)
tu peux le télécharger ici
http://www.cambam.info/downloads/
il y a un plugin pour Blender qui permet de générer du Gcode directement depuis le soft
http://blendercam.blogspot.fr/p/blender-cam-description.html
A vrai dire j'ai déjà télécharger cambam et il me limite fortement l'accès alors qu il vient d'être installé. Pour le dessin 2d j'utilise de base illustrator ( dessin vectoriel 2d).
Bon si il y a pas le choix je passerai à la caisse ^^
mgeo- petit nouveau
en fraisage 3D, tu va être vite limité en version essai
j'ai des programmes qui dépasse les 74800 lignes.
Oui effectivement ça va vite être limite :/
Une idée d'un freeware pour le remplacer ?
mgeo- petit nouveau
» Logiciel Blender
» [Liens] Pour ceux qui contruisent leur établi et aussi pour les autres
» plans pour fabrication de table pour Einhell Raboteuse stationnaire TC-SP 204 1500 W
» Différentes lames kity pour scie, et d' autre pour toupie
» besoin d'aide pour ajout d'un chariot pour scie de table
