avis au calé en circuit imprimé avec relais A L'AIDE
a tous
il me faudrait du monde qui sache m’aiguiller sur le branchement d'un petit circuit électronique (probablement venu du site chinois) qui normalement sert a faire fonctionner un éclairage, une porte de garage.....avec des télécommandes (que j'ai)
je n'ai pas la notice
je sais qu'il y a deux canaux
place au photos:
j'ai trouvé ça sur le relais:
donc il faut une alim 12vdc pour faire fonctionner les relais, ou c'est juste pour brancher une batterie de secours ?
comment je pourrais brancher un ou deux petit spot(s) led sur ça ???
merci d'avance pour votre contribution
place au photos:
nikkoko- très actif
Re: avis au calé en circuit imprimé avec relais A L'AIDE
tu met du 12V pour alimenter la carte
et tu "remplace ton interrupteur" entre le 4 (NC) et 2 (com)
duncanmac- complétement accro
Plutot NO et Com
lencouet- posteur Régulier
lencouet a écrit:Plutot NO et Com
exact sinon la lumiére est toujours allumé ou ca marche quand meme mais ca bouffe du courant pour rien
Ok merci beaucoup pour vos réponses !!
a votre avis que ce que je peut mètre comme alim? quel puissance?
nikkoko- très actif
Une petite alimentation 12v 300mA ca suffit largement
Le même circuit avec les différentes fonctions
https://www.ebay.fr/itm/2-Canali-220V-10A-Wireless-RF-Relay-Rele-Telecomando-Switch-Ricevitore-433MHz/382089103395?hash=item58f6490823:g:2JcAAOSwIQdZHXaH
Yves
Yves
Bonjour tout le monde,
C'est le moment de recycler un vieux chargeur de téléphone fixe, une alim de jouet pour enfant ou n'importe quoi qui affiche 12v en sortie :-)
Windes
Méfiance tout de même, la plaque et les circuits représentés dans ce lien concernent une alimentation en 220v, ce qui n'est pas le cas de nikkoko. Bien séparer la partie commandée par les relais de la partie alim (comme indiqué dans les messages précédents).electricien13 a écrit:Bonjour à tous
Yves
nikkoko
duncanmac
Windes
Windes- posteur Régulier
merci pour votre aide, je vais chercher une petite alim dans mon fourbi, et après j' essaierais de programmer la chose (sans la notice)
nikkoko- très actif
» Realisation de circuit imprimé avec routeur Mach3
» Circuit imprimé.
» Circuit imprimé...
» problème d'adhésion sur circuit imprimé
» Tutoriels Cambam par CSONNECK
» Circuit imprimé.
