Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
aerogommage vs sablage bois
aerogommage vs sablage bois Empty aerogommage vs sablage bois
Message  olivier80 Dim 11 Fév 2018 - 11:38
Bonjour a tous
J'ai un grand portail exterieur (4x3m) en deux vanteaux que je souhaite decaper. Bien sur il n'est pas lisse mais a des moulures associees a chaque panneau rendant l'usage d'une ponceuse difficile, il va toujours y avoir une grande partie de travail a la main. Donc je me suis demande si je ne pourrais pas utiliser les tecniques de sablage ou d'aerogommage. Apres qq recherches sur internet le sablage semble relativement simple a mettre en oeuvre sans grand investissement, alors que l'aerogommage respecte mieux le bois mais nessecite du matos de pro, meme en location c'est plus de 300E par jour. Docn ma question est, le sablage est-il si desctructeur pour un portail? Quel matos? Sinon dois je faire appel a une societe specialisee?
Merci pour les consiels.
olivier80
olivier80
aerogommage vs sablage bois Empty Re: aerogommage vs sablage bois
Message  Azun Dim 11 Fév 2018 - 12:11
Il y a aussi la solution d'un décapage avec des produits bio.
J'utilise personnellement les produits de chez Ecosph'R. Cette entreprise n'est pas très connue mais elle à de super produits.
https://www.ecosphr.fr/
Vraiment super!
Azun
Azun
Message  jcl Dim 11 Fév 2018 - 12:12
Tout dépend de l'abrasif utilisé et de l'opérateur. de toute façon l'aérogommage me parait plus adapté à ton problème. Compare un devis pro
avec la location du matériel , ton temps ( nettoyage compris) et la valeur de ton portail.
Message  clement76 Lun 12 Fév 2018 - 16:35
Salut !
je peux te parler en connaissance de cause, je viens de sabler les 6 sommiers, les 3/4 des solives ainsi que l'escalier ma maison. L'aérogommage est plus adapté sur les bois tendres ou les petites sections, cependant avec le bon abrasif et le bon recul tu peux sabler ces supports la. Moi j'ai réussi à sabler mon escalier, le tout était de garder la bonne distance entre la buse et la pièce de bois.
Pour avoir fait des devis chez les pro pour mes travaux sa m'est revenu beaucoup moins cher de le faire moi même, j'ai acheté l'abrasif chez HM et louer la sableuse compresseur et le camion chez REGIS LOC. Si tu est intéressé je peux te donner les tarifs il faut juste que je retrouve la facture et quelques conseils.
N'hésite pas si tu as d'autres questions
clement76
clement76
