-17%
249 € 299 €
Apparition de tâche au placage
Apparition de tâche au placage Empty Apparition de tâche au placage
Message  Ty Coat Sam 10 Fév 2018 - 15:47
Pour mon projet de modification de lit escamotable , j'ai pas mal de placage à refaire en chêne en lieu et place de bouleau céruse.
J'enlève le placage existant et replace avec du placage chêne de 0,6mm.
Après avoir encollé ma feuille de placage avec de la colle vinylique ( Sader prise normale) je vois apparaître des points noirs comme sur la photo ci dessous.
Apparition de tâche au placage Img_1611
Je ne sais pas ce que c'est.
Est-ce de la moisissure? et d'ou viendrait-elle? Si elle venait de la colle, j'en trouverai quand je fais des collages quelque soit le bois, or ce n'est pas le cas.
Est- ce une réaction chimique de l'eau de la colle sur des grains de je ne sais quoi contenu sur le  placage? ( au moment dus cage par exemple?)
A priori, jusqu'à présent, ça ne traverse pas le placage et donc ce n'est pas visible sur la face extérieure du placage une fois sec. Mais ça m'intrigue.
Les spécialistes du placage ou de la marqueterie ont peut-être une idée?
Apparition de tâche au placage Empty Re: Apparition de tâche au placage
Message  jcl Sam 10 Fév 2018 - 18:25
Pour moi réaction de la colle avec le bois, j'ai souvent eu le cas avec de la colle vinylique blanche et du chêne, pas avec la titebond
Message  Ty Coat Sam 10 Fév 2018 - 18:28
Bonsoir JCL,
Pourquoi alors, cela apparait sur le placage chêne et pas sur le chêne massif?
Message  meles Sam 10 Fév 2018 - 18:28
Hello, tu as utilisé de la paille de fer à un moment dans le process ?
Message  ced21 Sam 10 Fév 2018 - 19:09
J'ai eu des tâches similaires au vernissage de plinthes en chêne, achetées sciées rabotées directement en scierie et sur lesquelles nous nous sommes contentés de faire un chanfrein à la défonceuse sous table. On n'a pas trouvé la cause exacte mais on a supposé une interaction entre le vernis et cours de séchage et les fumées du pot d'échappement de la voiture (diesel avec FAP à additif), la voiture ayant été rentrée alors que les plinthes séchaient. Vu qu'on en avait déjà vernies du même lot et que la seule différence était la rentrée de la voiture...
Message  jcl Sam 10 Fév 2018 - 20:25
je parlais bien de massif, jamais collé de placage
Message  Ty Coat Sam 10 Fév 2018 - 20:48
@meles, je n’ai pas utilisé de paille de fer, mon tour et la fraiseuse sont au repos depuis bien avant le début de ces travaux,
@ced21 pas de véhicule diesel qui ne rentrerait pas dans l’atelier de toute façon
@jcl moi c’est uniquement sur le placage!
Je ne comprends toujours pas...
Message  meles Sam 10 Fév 2018 - 20:51
Une particule métallique laissé par le ruban de la scie de placage ? ça a l'air en ligne , est ce quand le sens de coupe ?
Message  marty Dim 11 Fév 2018 - 1:40
Si tu as appliqué ta colle au pinceau,cela peut venir du produit que tu as utilisé pour le nettoyer ou même de résidu d’oxydation de la virole qui retiend les soies.Je dis ça car les tâches ressemblent à des projections de gouttelettes.
A +
Message  sangten Dim 11 Fév 2018 - 8:21
+ 1 avec Marty. Ca pourrait venir de la virole en contact avec la colle vinylique, ça peut s'oxyder.
Message  Ty Coat Dim 11 Fév 2018 - 10:24
@Marty, c'est peut-être bien le pinceau en effet. D'habitude, j'utilise une spatule de bois. Pour être plus délicat, pour le placage j'ai utilisé un pinceau. Que je laisse tremper dans l'eau. Comme quoi le mieux est l'ennemi du bien.
Les prochains placages, je reviendrai à ma méthode habituelle. Je vous tiens au courant.
