Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Extrudeur sort 40mm au lieu de 100 mm demandé
Patrick013
sweex59
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Extrudeur sort 40mm au lieu de 100 mm demandé - Page 2 Empty Re: Extrudeur sort 40mm au lieu de 100 mm demandé
Message  Patrick013 Dim 11 Fév 2018 - 11:06
Attention
Ne pas confondre les données sous arduino et le gcode crée par le trancheur.
Sous arduino tu envois des données qui seront ensuite figées dans la carte de l'imprimante et ensuite tu peut modifier certaines valeurs par l’intermédiaire de l’écran.
Tous les codes en M..... sont du gcode et ça tu interviens dessus en partant du fichier crée par le trancheur. En premiere partie tu as le "début gcode" qui sont les valeurs de paramétrage pour le fichier, ensuite la partie du milieu qui represente toutes les couches et enfin le "fin gcode" c'est la mise au repos de l'imprimante.
Je ne connais que Cura dans lequel tu peut paramétrer intégralement le début et fin gcode. Mais pas les débit d'extrusion. Ca c'est seulement dans arduino ou à l’écran.
Patrick013
Message  sweex59 Dim 11 Fév 2018 - 19:40
Bonsoir, merci pour ces renseignements
Le copier coller de mon précédent post venait d arduino où étaient indiqué les codes M ...
Par contre j ai modifier l EEPROM dans repetier et la j ai mes 100mm pour 100 demandé. Donc pour le moment si ça fonctionne tant mieux, d ailleurs l’es impression ont l air de meilleur qualité.
N ayez crainte je reviendrais vous consultez très prochainement Very Happy
Il faut que je vois à quoi correspond le jerk, le pid etc...
Encore merci
sweex59
sweex59
Message  sweex59 Lun 12 Fév 2018 - 20:47
bonsoir, me revoilà déjà Very Happy
je voudrais vérifier et au besoin ajuster la valeur volt de mes steppers moteurs, sur la carte.
J'ai regardé sur une vidéo (celle le gueroloco www.youtube.com/watch?v=MDikb3f5gkM à environ 4 minutes)
vidéo qui est bien faite sauf que sur ma carte je ne trouve pas ou positionnée mon testeur au niveau des steppers car sur ma carte MKS base V1, je n'ai pas le point qu'il mentionne à 2mn 45 secondes de la vidéo.
Pouvez vous m'indiquez ou positionner mon testeur sur la carte
Extrudeur sort 40mm au lieu de 100 mm demandé - Page 2 Img_1827
Extrudeur sort 40mm au lieu de 100 mm demandé - Page 2 Img_1825
Extrudeur sort 40mm au lieu de 100 mm demandé - Page 2 Img_1826
d'avance merci
sweex59
sweex59
Message  Hervé-34 Mar 13 Fév 2018 - 14:23
Bonjour !
L'autre pointe du testeur doit être au - c'est à dire au grnd de la carte,
comme il a dit au début, il doit avoir serré sa pointe négative sur le moins
de l'alim !
Message  sweex59 Mar 13 Fév 2018 - 15:32
Bonjour, le - j avais compris mais c est sur la carte meme que je n ai ou je vois pas le point où tester.
Ç est le point à côté du potentiomètre que je ne vois pas sur la mienne.
sweex59
sweex59
Message  sweex59 Mar 13 Fév 2018 - 20:34
c 'est bon en mettant le + directement sur le potentiometre ca fonctionne et j'ai pu les régler.
bonne soirée
sweex59
sweex59
Message  Hervé-34 Mar 13 Fév 2018 - 20:35
Bonsoir !
Non ! c'est sur le potar lui même qu'il faut tester !
Trop tard !
Message  sweex59 Mar 13 Fév 2018 - 21:21
Merci quand même herve_34 Very Happy
sweex59
sweex59
