Choix d'une future PERCEUSE/VISSEUSE et de sa cousine ???et les gagnantes sont deux Makita (une perceuse/visseuse DDF 484 et sa cousine une visseuse à chocs DTD 152)
+8
Le Doc
quentin14
Archi
12 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Choix d'une future PERCEUSE/VISSEUSE et de sa cousine ???et les gagnantes sont deux Makita (une perceuse/visseuse DDF 484 et sa cousine une visseuse à chocs DTD 152)
Bonsoir Koko 57 c'est une bonne nouvelle pour le chargeur qui est compris dans le pack,tu en aurais pas eu j'avais commander des batterie makita en plus et je les ai acheté sur RACETOOLS avec des pris correct.Bonne soirée
quentin14- petit nouveau
re.......@Quentin,merci,j aurais eus l air fin avec deux chargeurs ,le truc auquel il faut faire gaffe,c est l année marquée sur les machines,mais sur ce coup là ce n est pas grave,on ne peux pas tout avoir,le beurre et l argent du beurre,
pour laFestool j avais eus la bonne année grâce à un membre du forum,pour ces deux machines,ça m est égal,elles seront toujours nettement bien meilleures que ce que j avais avant
oui comme tu dit on peut pas tout avoir,tu avait quoi comme visseuse?
re.......beaucoup de daubes à 2 balles puis ma première Makita en 14 V ,puis après la casse de celle ci,un pro m a offert ses deux anciennes Makita dont les accus étaient raides,mais les miens allaient dessus,une visseuse à chocs Parkside et voila
D'accord oui sa va te changer, les visseuse makita sont pour moi de bonne machine avec de bonne batterie,après je n'ai jamais essayer les Bosch Professionel,festool,dewalt je vais surement voir pour une visseuse festool en 10.6 V pour les petites choses d'agencement.
re......un de mes critères pour mon choix,c était le poids,je la voulais ni trop légère,qui dit légère dit aussi manque de patate,je voulais un bon compromis entre poids et puissance,je pense que je ne serais pas déçu
RE...je pense que tu ne seras pas déçu de ton investissement,sur les visseuses tu as le porte ceinture de compris avec la machine?car le porte ceinture c'est bien quand tu est en hauteur tu l’accroche a ton pantalon sa t’évite de la pose.
Salut Quentin et tous......oui 1 sur chaque machine
et après tu te retrouve en slip
re...........mais non Brice,ceinture et bretelles ,ça y est j'ai vu et touché les bêtes,belles bêtes,elles inspirent qualité et robustesse,allez quelques photos,
le carton de la radio,un peu serrées les attaches,carton marqué,mais pas la radio,
à l'arrière un capot qui s'ouvre pour y insérer les accus de toutes sortes,
un éclairage bleu qui s'éteint après quelques secondes,
elle accuse un poids de 4055 grammes à la balance,
bon j'envoie déjà ça,ensuite on passe aux machines,
re..........bon on passe à la suite,la perceuse / visseuse :DDF 484 ,moteur Brushless,perçage acier=13mm,bois=38mm,vis à bois 10x90mm,vis mécanique M6,vitesses de 0 à 2000 trs/mn et de 0 à 500,longueur totale=182mm,tension= 18V,
poids=1,5kg avec des petites batteries (jusqu'à BL 1820B)
=1,8kg avec batteries 3;4;5 et 6 Ah
Perceuse visseuse 18 V Li-Ion Ø 13 mm, à moteur Brushless, rapide (2000 tr/min) et compacte (182 mm) pour travaux lourds.
Moteur BL: Puissant, compacticité de la machine accrues, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.
Robuste grâce à son carter d'engrenage en aluminium et sa pignonnerie entièrement métallique.
Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
Crochet ceinture positionnable gauche et droite
Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort
Tension : 18 V
Vitesse linéaire ou périphérique
Nombre de vitesses : 2
Vitesse à vide V1/V2 : 0 à 500 / 0 à 2000 tr/min
Vitesse à vide V1 : 0 à 500 tr/min
Vitesse à vide V2 : 0 à 2000 tr/min
Couple de serrage max. (élast/franc) : 36 / 54 Nm
Couple de serrage max. (élast.) : 36 Nm
Couple de serrage max. (franc) : 54 Nm
Capacité de perçage / burinage
Ø max. dans l'acier : 13 mm
Ø max. dans le bois : 38 mm
Ø max. dans acier/bois : 13 / 38 mm
Capacité maximale du mandrin : 13 mm
Niveaux d'exposition et de vibrations
Vibration 3ax perçage (ah) : <2,5 m/s²
Pression sonore (Lpa) : 76 dB (A)
Dimensions (L x l x h) : 172 x 79 x 261 mm
Poids net EPTA : 1,8 kg
pas mal de métal,aussi bien dehors que dedans (bon produit qui inspire robustesse),
le fameux chargeur que j'ai faillis avoir en double
avec deux accus de 4Ah et deux de 3Ah,
et là elle n'accuse qu'un poids de 1820 grammes ,pil poil ce que je recherchais,ni trop lourde ni trop légère,
envoie de la deuxième fournée,la suite et deuxième machine ce sera pour demain,un peu faible le koko
Tension : 18 V
Bonjour Koko Bonjour le monde
Eh ho debout la dedans nous on attend la suite
juste une p'tite question a 2 balles le poid de 1820 gr c'est avec la batterie chargée ????
Houai c'est de la belle machine t'a bien raison de te faire plaise , et avec le lien refilé sur les batteries tu va pouvoir jouer avec une makita dans chaque mains
bonne journée qui te dit le gars un peu jaloux qui n'a encore qu'un duo " parkside " ha non m...de je reste au chaud il a neigé cette nuit.
Bonjour KOKO 57
Enfin tu as des bêtes tu as plus cas essaye tout sa
salut Jean-Luc, Quentin et tous................bon voila la suite,alors pour le poids de la perceuse,c'est batterie non chargée,on verra si elle prend du poids avec tous les ions qu'elle va avaler
la cousine,une visseuse à chocs DTD 152 ZJ
Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux courants de vissage
Inverseur de sens de rotation
La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer
Changement rapide de l'outil grâce à l'emmanchement 1/4''
Visseuse à chocs 18 V Li-Ion 165 Nm
Tension : 18 V
Vitesse à vide : 0 à 2900 tr/min
Vitesse à vide max. : 2900 tr/min
Cadence de chocs : 0 à 3500 cps/min
Couple de serrage max. (franc) : 165 Nm
Outillage à utiliser
Type d'emmanchement : Femelle 1/4'' Hexa
Dimensions (L x l x h) : 138 x 79 x 238 mm
Poids net EPTA : 1,5 kg
la cusine qui accuse un poids plumes de 1580 grammes,
les deux cousines groupires,
toutes les bêtes réunies,
voilà pour la présentation de tout ce petit monde,encore une chose,les accus sont pourvus de puces,et le chargeur d'un micro processeur il me semble,ils communiquent donc ensemble pour une charge optimale de chacun des différents accus,
viens de charger le premier des 4 accus,pas regardé comme il faut,mais chargé après 30mn,le chargeur a aussi un ventilo,
Tension : 18 V
RE.......c'est top le chargement en 30 minutes
Hello,
Les visseuses, si on en a l'emploi, ont l'air nickelles
La radio, par contre... même si c'est un lot... feraient mieux de mettre un accu de plus
Le Doc- très actif
re.............au Doc,il ya des lots de machines plus récentes,mais plus chères aussi,pour ma part,j'ai une perceuse/visseuse à moteur Brushless,la cousine non,pas grave,j'ai 4 accus,amplement suffisant pour mon usage amateur,seulement intensif de temps en temps,et,et une radio dont il y a des modèles plus récents aussi,mais tout cela me convient très bien,
@Quentin,les accus de 3 Ah se chargent en 30 mn,les 4 Ah en 45mn,cela reste acceptable,d'autant que j'en ai 4 en tout,2 de chaque,alors avant que je les ais tous vidés,y a le temps
Certains outils sont très gourmands, en 18 V sur une scie sabre brushless, j'ai moins de 10 minutes d'autonomie, à peine plus sur un souffleur 2 x 18 V.
footix_- complétement accro
RE.......la dernière fois que j'ai utilisé la choc avec batterie charge a bloc,j'ai pu vissé pas loin de 50 vis en 60/140 je trouve que c'est pas trop mal pour une batterie 3AH,pour la radio batterie bien chargé la radio me fait 2/5 jour toute la journée non stop.
On travaille quasiment une demi-journée sur une grosse batterie avec une visseuse, mais beaucoup moins longtemps avec d'autres outils.
re...........je me trompe peut être,mais à mon avis certaines machines trop gourmandes ne devraient pas être prises avec accus,mais il y a alors l'inconvénient du câble,bien faire son choix avant l'achat,par exemple il ne me viendrait pas à l'esprit d'acheter une tondeuse à gazon à batterie,alors qu'elles existent bel et bien,après que valent elles
aussi pour faire des trous dans le béton,j'ai une vieille Métabo filaire qui marche toujours du tonnerre,avec une rallonge ça le fait très bien,pour le bois et certains trous dans le fer,j'ai perceuse/visseuse à accu,et pour les quelques trous dans le béton qu'il me faudrait faire encore,je ne me vois pas investir dans des machines à accus,
il faut savoir bien déterminer ses besoins et l'utilité qu'on en aura,et quel usage on compte en faire,intensif,ponctuel,aussi le choix sera différent selon qu'on soit pro ou amateur (même amateur intensif),
j'avais une scie plongeante Parkside,me suis fais plaisir en m'offrant une Festool ,une Makita aurait suffit,pour la visseuse à choc Parkside,elle m'a bien dépannée ,mais je lui en ai trop demandé au grenier,donc nos choix seront déjà différents selon l'usage qu'on aura des machines,notre statut (pro ou amateur) ainsi que du ministère des finances,et de notre gout ou pas pour de belles machines de pros
RE......je suis d'accord avec toi,les gros perçages dans le béton j'ai un perforateur,et pour les petites connerie en perçage dans le béton je le fait avec ma visseuse,et comme tu dit on ai tous embêter avec le ministère des finances ils nous tape sur les doigt
re...........surtout pour des jeunes comme toi Quentin,bien faire ses choix pour ses machines (dans la mesure du possible et avec l'accord du ministère des finances ),par exemple la Métabo filaire je l'ai depuis environ 25 ans,je prends soin de mes outils et machines aussi,
même si le mandrin a pris une petite claque lorsque je lui en ai peut être un peu trop demmandé (perçage dans des murs en pisés de 50 cm,la machine s'était bloquée,elle me l'avait bien fait sentir dans les bras,des pierres étaient tombées à l'intérieur du mur d'où le blocage,machine trop petite pour ce travail),j'avais aussi tué un perfo premier prix de mon oncle dans ce même mur,il avait déjà aussi pris une claque avant,
La Makita n'a pas de couteau diviseur, tu as bien fait de prendre une TS55.
RE....oui en général quand j'investi dans les machines à bois ou autres j'essaye de prendre du professionnel car j'en ai marre d'avoir des machines de GSB qui lâche rapidement et j'achète dans mes besoins,et je suis comme toi mes machines sont toujours entretenue vu le prix des machines
re.............@Footix,bien d'accord avec toi,mais pas le même prix non plus ,pour cette machine me suis un peu plus laché que d'ordinaire (vais te mettre un MP),
» perceuse visseuse Makita
» MA PERCEUSE VISSEUSE MAKITA A RENDUE L AME........
» Perçeuse Visseuse Makita 6013BR, 620w
» choix perceuse visseuse agencement
» aide au choix d'une visseuse adapter à mon travail
Page 2 sur 3
