Demande d'aide aux métalleux : réaliser un criscross
+8
amoilpot
brise-copeaux
12 participants
hello les metallo et les autres.
mon problème réaliser ce criscross, j'ai poste a souder , un petit tour avec sa fraiseuse,le truc c'est que
je n'y connais rien en feraille
alors si quelqu'un connais la marche a suivre.
![Demande d'aide aux métalleux : réaliser un criscross Criscr10](https://i.servimg.com/u/f62/18/32/05/48/criscr10.jpg)
Dernière édition par sangten le Dim 28 Jan 2018 - 8:28, édité 1 fois (Raison : C'est fait Brice)
Re: Demande d'aide aux métalleux : réaliser un criscross
Hello
Personne pour m'aider ???
Peut être mettre dans le titre (aux metallo )
mais je sais pas modifier.
Salut Brice et tous.................pour la modification de ton titre,il faut que tu ailles dans ton premier post de ton sujet,tu cliques sur " éditer ",et là tu peux modifier le titre à loisir ![study](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_study.png)
pour ton criscross,va voir le Lapinou avec un sac de carottes,et je pense qu'à deux vous allez pouvoir faire des merveilles
d'ailleurs à ce propos,étonné que personne n'en n'ait encore fabriqué pour une presse d'établi, bizarre et étrange en même temps![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
salut brice
pour la croix st pierre j'ai trouvé ça , tu peux le simplifier
et pour la vis , malheureusement je pense pas que tu sois outillé pour le faire toi meme , essai de te procurer un cric de bagnole
le pat- complétement accro
re...........je ne pense pas qu'il veuille fabriquer la vis,juste la croix
Bonjour à Tous,
Les réponses vont m'intéresser fortement,
La réalisation aussi...
exacte
pas de vis et c'est juste pour m’exercer sur le métal car ce n'est pas un problème économique
la vis je me l'achète chez fine tools le kit complet
pour le modèle que tu me montre patrice je trouve çà quincaille donc pas pour moi
mais merci quand même le système de roulement me plais bien mais une amélioration s'impose
prce qu'une pauvre vis qui traverse je pense que c'est un peu faible.
ouh ba Renaud comme tu y vas faut déjà cogiter le truc et ensuite rien que les soudures et l'usinage tout un poème.
ebe3 a écrit:hello les metallo et les autres.
je n'y connais rien en feraille![]()
Ce que tu nous montre, c'est en fonte facile à fabriquer en série, la fonte n'est pas très costaud donc avec un acier ordinaire c'est suffisant.
C'est les axes le plus important, c'est eux qui subisses le plus d'effort...ça faut les faire en stub.
Bonjour Brice
Sauf si tu tiens vraiment à le fabriquer ou que tu as de bonnes raisons étant donné que tu récupère la TVA et que tu passe ça dans tes charges vu le prix 115 € le modèle que j’ai pour mon établi et 159 € pour celui que tu présente je ne suis pas sur que ça en vaille la peine. Pour la fabrication je ne peux malheureusement pas être d’un grand secours. Je peux te donner les cotes si tu en à besoin.
Carol
https://www.fine-tools.com/benchcrafted.html
Carol
amoilpot- très actif
re..............@Amoilpot,si Brice le permet, "je" ou "on" aimerait bien les cotes + photos ,et je ou on aimerait aussi un sujet de ta part sur cet établi avec sa presse (merci Amoilpot d'avance
Pas de problème je fait ça dans la soirée car là je dois partir
Carol
Carol
J'ai clairement dis que se n'était pas une question
économique ca je m'en fiche, mais un exercice d'initiation
re................sacré chalenge de ta part pour t'attaquer directement à un truc plutôt complexe pour un non métalleux,ce que je ferais à ta place avec les connaissances que tu as dans le bois,je le ferais déjà tout en bois,et une fois finit,là je me lancerais dans le métal,en ayant le même en bois comme modèle,et là ce serait déjà plus facile à réaliser
Ben sous t'es airs fe ne pas y toucher t'es pas si c....n
Je vais creuser l'idee
en premier je regarde avec quoi je peux faire le truc, si j'ai en stock ou s'il faut acheter / chercher a recuperer mais ce n'est pas forcement une bonne methode, car a vouloir utiliser l'existant, on se complique souvent la tache a adapter ....
pour le design, je ferai une fourche avec l'autre jambe prise entre la fourche, c'est plus facile a faire et plus facile a obtenir un truc rigide avec un axe guidé des deux cotés, et du bete tube carré pourrait faire l'affaire pour la structure
je pense qu'en bois, tu serais parti sur une structure identique
ps :j'en conclus que tu as rapatrié ton petit emco
junkdealer a écrit:hello
ps :j'en conclus que tu as rapatrié ton petit emco![]()
exactement initiation mais le truc de la maquette en bois je pense que je vais le faire
Ce sont souvent les pièces qui semblent les plus simples à réaliser qui en réalité demandent pas mal de technique...
Pour le criss-cross, si la fonte a été choisie c'est qu'elle est très rigide et on remarquera les nervures de renfort pour contrer les efforts de flexion possible...
Bref, réalisable mais pas forcément aussi simple qu'il n'y parait par un assemblage de morceaux de métal pour obtenir la même rigidité, enfin ce n'est que mon avis et je ne suis pas métalleux...
En tous cas, la très bonne idée de faire une maquette en bois pourrait lever le doute sur le réalisable en métal...
re...........j'aurais tendance à dire plutôt simple pour un métaleux,deux façons de le faire,soit en soudant des pièces (les nervures,les disques des bouts),soit pour celui outillé d'une fraiseuse,le découper dans des morceaux pleins,et sauf si erreur de jugement de ma part,réalisable des deux façons,
bon ben après les photos et cotes de Amoilpot (qu'on attend tous impatiemment),Brice nous fait un proto en bois,et dans le même temps,un "bon"métalleux nous le fait directement en fer,quic'estquis'ycolle
,j'ai bien des noms,mais on ne va pas faire de délation ![siffle](/users/4211/25/42/48/smiles/337664734.gif)
Bonjour Brice & à tous
Houla sujet fleuve en crue (c'est de saison ) depuis ce matin , mais sujet très intéressant a suivre donc ticket siouplais
Ah oui , j'adore l'idée avec une meilleur répartition des forces sur l'axe central .
Lapinou a écrit: pour le design, je ferai une fourche avec l'autre jambe prise entre la fourche, c'est plus facile a faire et plus facile a obtenir un truc rigide avec un axe guidé des deux cotés, et du bete tube carré pourrait faire l'affaire pour la structure
re.............@Lapinou,t'aurais pas un dessin sous "ketchupinou" ,parceque là j'ai rien compris (va encore vouloir nous faire ça en tôle
KOKO 57 a écrit: ,j'ai bien des noms,mais on ne va pas faire de délation
Moi se serai vite fait, deux barres rectangulaires 15x40 acier ordinaire XC 45 par exemple. 2 plaques de 5mm pour la fixation et des axe de 12 en stub.
re..............@Brise copeaux,ben oui facile pour ceusses qui maitrisent
,et soudés alors,autrement pour ma culture perso,c'est quoi donc du " stub "
KOKO 57 a écrit:re.............@Lapinou,t'aurais pas un dessin sous "ketchupinou" ,parceque là j'ai rien compris (va encore vouloir nous faire ça en tôle),
on pourrait en tole, avec un pliage de ci de la, c'est bien rigide
pour le dessin, pas le temps tout de suite, mais en gros, c'est une barre dans la fourche de roue avant d'un velo
tu prends deux barres en / et une en \ que tu passes dans l'axe qui est maintenu par tes deux barres /
donc un sandwich / puis \ puis /
En fait le stub c'est une marque Suédoise, c'est un acier à roulement c'est du "100c6", c'est vendu en barre rectifié a tous les diamètres...ça se travaille très bien...tu coupes tes axe tu perces a chaque bout et tu mets des rondelles et goupilles fendues.
» Demande de conseil aux métalleux sur une question d'épaisseur
» quand un boiseux demande à un metalleux un coup de main pour faire de la biére:)
» Alex25 le metalleux
» Nouveau boiseux métalleux
» Annonce Leboncoin pour un métalleux !
