Moteurs minus
+17
electricien13
azbloc
nono30
Kilo_SSK
fab61
Albert17
alc
momoclic
franck67530
cacajou
21 participants
métabricoleur :: Passions :: Modélisme
Moteurs minus
Ben! c'est encore le Cacajou .
Je ne suis pas sur d'être dans la bonne rubrique , au cas ou monsieur le modérateur pourra déplacer
Comme dit dans ma présentation j'ai récemment eu l'opportunité d'une petite machine Unimat ML .
Vraiment bleu bite en matière de tournage je me suis un peu documenté et commencé mon apprentissage par des objets pas trop complexes.
Si pratique soit-elle , cette machine est assez limité car bien incapable de manger 5 dixièmes de métal dur
C'est donc l'alu que j'ai utilisé .
Premier essai , ce mini flat twin juste pour la déco bien entendu
Puis il m'est venu une idée un peu présomptueuse , un 6 cylindres animé par un moteur électrique
Échec au niveau de la cascade de distribution qui a cassé dés les premiers tours .
En fait j'avais utilisé des pignons de récup en plastique , c'était avant que je découvre que la dite machine pouvait tailler des engrenages
J'ai donc opté pour moins compliqué avec un monocylindre culbuté .
C'est déjà mieux et ça peut tourner manuellement juste pour voir les pièces en mouvement .
Tout ça c'est amusant , mais je voudrait pouvoir mouler des carters pour plus de ressemblance .
Donc essai de fonderie pour fabriquer un petit twin vertical genre Triumph T110
C'est là que je vais avoir besoin de vos lumières .
La coulée ne se passe pas trop mal avec mon creuset fait maison mais le résultat n'est pas très satisfaisant .
La pièce a des soufflures comme sur la photo .
J'utilise du sable de fonderie rouge et je coule à environ 680 °
Je ne sais pas si ces soufflures sont provoqués par la température ou par un mauvais évent du moule .
Bref , je sèche .
Une fois poncé c'est plus présentable mais loin d'être bien .
A la limite je pourrais dire que c'est un vieux moteur qui a été repêché dans la Tamise
Bref , je sèche .
Dernière édition par sangten le Mar 16 Jan 2018 - 22:47, édité 1 fois (Raison : sujet déplacé dans la bonne rubrique)
cacajou- petit nouveau
Re: Moteurs minus
j'y connais queue dalle en fonderie ... c'est quoi ton moule ?
si tu veux des infos sur ce moteur :
franck67530- acharné du forum
Re: Moteurs minus
Je n'ai jamais fais non plus de fonderie, mais j'ai lu souvent que la moindre trace
d'humidité dans le moule posait des problèmes ;(bulles de vapeur)
beaucoup passe le moule en sable au four avant de couler.
mais çà n'a peut être rien à voir !!
nagut- complétement accro
Re: Moteurs minus
la fonderie c'est complexe
choix du sable emplacement des cheminées et du trou de coulage
taux d'humidité du sable et sa constitution ainsi que son compactage
mais une fois que tout les paramètres en main c'est un plaisir
bonne continuation
bonne continuation
Re: Moteurs minus
Sinon, après tu peux fondre comme ça
il te prêtera ses chaussures de sécurité
Re: Moteurs minus
Désolé de ne pouvoir t’aider ...
Mais toi quand tu débutes au moins tu n’hésites pas à placer la barre assez haute.
Bravo !
Bravo !
momoclic- complétement accro
Re: Moteurs minus
sangten a écrit:Sinon, après tu peux fondre comme ça
Re: Moteurs minus
C'est normale pour tes soufflures comme vous dite ou déformation de l'alu, la cage de coulage ne doit pas être en double, mes en un seul.
sinon y a du jeu, ^_^
tu mes ta pièce de bois ou de plastique au centre, tu recouvre d'argile en compressent pas mal, pour en diminuer au maximum le volume, tu le fais trois quatre fois, et tu retourne, puis tu coule direct sur ton bois ou plastique -_^
alc- petit nouveau
Re: Moteurs minus
Oops désolé pour le message du haut j'étais crevé ^_^
Voici ce qui me semble être la vraie technique:
On peut utiliser des pains de polyuréthane, qui malheureusement sont assez chers, je crois si je m'en souviens bien, çà peut avoisiner les 120 euros les 2 tubes
Maintenant vous pouvez le faire avec du bois, mais ce sera plus long, ou du plastique souple.
Il faut faire des cadres en bois, ensuite vous découpez le polyuréthane avec un fil à beurre électrique. Le fil doit être bien tendu, sinon vous coupez à l'arraché.
Une fois que vous avez découpé votre polyuréthane pour qu'il ressemble le plus possible à la pièce demandée, vous la mettez au milieu des plaques de bois, vous recouvrez grossièrement de sable de fonderie jusqu'en haut de la pièce et non du bois.
Deuxièmement: vous remplissez jusqu'en haut du bac, et vous tassez avec une bille de bois, ça va diminuer de presque la moitié.
Troisièmement: vous remplissez à nouveau et vous tassez, et ce sera rempli à 85 % à peu près.
Quatrièmement: vous remplissez encore et vous re-tassez et là, vous aurez totalement rempli le bac.
Cinquièmement: à l'aide d'une plaque de bois, vous enlevez ce qui dépasse du récipient.
Sixièmement: vous retournez tout doucement votre bloc pour ne pas le casser, se serait dommage !
Septièmement: la vous verrez votre pièce de polyuréthane, vous ne l'enlevez surtout pas, mais vous coulez votre liquide en fusion dessus direct.
Huitièmement: vous attendez de ne plus avoir de flammes qui sortent de la fusion ni de fumée. Ne pas mettre d'eau encore.
Neuvièmement: lorsqu'il n'y a plus rien, ni flammes ni fumée, c'est que votre plaque de polyuréthane aura disparu totalement et sera remplacée par votre fonte. Comptez en gros jusqu’à 30 secondes tout doucement, avant de verser un tout petit peu d'eau dessus pour l'humidifier, histoire de le préparer au bain et qu'il ne claque pas tout de suite.
Dixièmement: ne mettez pas les mains, c'est chaud à plus de 1000°, prenez une pince avec des gants pour la sortir tout doucement, pas comme un bourrin, pour éviter que la terre saute partout et vous brûle. N'oubliez pas qu'elle met du temps à descendre en température. C'est pour ça qu'on la plonge dans l'eau.
Bon travail.
Bon travail.
alc- petit nouveau
Re: Moteurs minus
Salut une piste
https://www.youtube.com/watch?v=pqgjG2uG8Xg
A++
BOB
A++
BOB
bob47- complétement accro
Re: Moteurs minus
Salut les As du bricolage .
Voilà mon mini Triumph presque terminé .
Re: Moteurs minus
beau petit moulin, joli travail
Albert17- très actif
Re: Moteurs minus
Sympa ces petits moteurs
Voila une vidéo qui pourra t'aider :
Et la chaine du gars : https://www.youtube.com/channel/UCbRpiLu8jujmNDsPg1eqOlw
Re: Moteurs minus
Salut Cacajou et tous....trop top ce que tu réalise avec brio,chapeau bas Mossieur
Re: Moteurs minus
Merci les amis , ça fait plaisir de se sentir soutenu .
D’après mon toubib il n'y a aucun remède à cette maladie , et c'est tant mieux
Re: Moteurs minus
Y a du taff ! Bravo !
FMJ- complétement accro
Re: Moteurs minus
Avec des tubes d'échappement , un carbu, et des fils d'allumage .
Ce n'est pas pour ça qu'il va démarrer , mais bon, c'est normal , hein ! c'est une anglaise .
Déjà à l'époque elles étaient taquines
Re: Moteurs minus
Bien le bonjour amis bricoleurs .
Dans la lignée de mes petits moulin , je voulais réaliser celui qui a fait l'admiration de millions de fans des Grand prix de la belle époque .
Celle de Mike Hailwood et de Honda , entre autres
Le moteur de la RC 166 , 250 cc 6 cylindres.
Pas d'imprimante 3 D , pas de plans , juste des photos , des limes , une perceuse , bref , l'outillage de Mr tout le monde
Re: Moteurs minus
Bonjour à toi cacajou, et tous , et bien la je suis impressionné, étant tourneur fraiseur ajusteur de métier je suis incapable de faire cela , vraiment chapeau, c'est de l'art, en plus je suis amoureux des mécanique moto ancienne , la franchement magnifique , mais tu es quand même un acharné pour te lancer dans de telles réalisations ....
En tout un immense bravo à toi! Y a rien à dire , ça c'est du travail .
Chapeau !
Chapeau !
fab61- acharné du forum
Re: Moteurs minus
Salut cacajou
Magnifique
tu maitrise la fonderie maintenant on dirait
Magnifique
Re: Moteurs minus
Salut Nagut.
Et ben non , pas du tout .
Après plusieurs tentatives , les coulées étaient abominable car trop complexe.
J'ai donc taillé le bloc moteur dans un bloc de sintofer .
Mais je ne m'avoue pas vaincu
Re: Moteurs minus
cacajou a écrit:Salut Nagut.
c'est en forgeant qu"on ........................
Re: Moteurs minus
..............devient forgeron...
Re: Moteurs minus
C'est du sacré beau boulot, déjà que j'ai parfois du mal à faire quelque chose d'aussi joli avec un kit en plastique pour me mâcher le travail, alors là...
Par curiosité, pensez-vous plutôt garder le moteur ainsi et faire une collection de moulins, ou lesi nstaller dans une maquette de moto appropriée?
Kilo_SSK- petit nouveau
Re: Moteurs minus
salut caccjour, et bien pour un bleu bite (je te site ) très beau travail, le rendu est vraiment chouette. En + en petit c'est tout de suite + complexe enfin je trouve !
nono30- complétement accro
» mes moteurs a vapeur
» Moteurs pas à pas
» Utilisation simplifiée d'un moteur pas à pas
» Question Palpeur
» Rétrofit de fraiseuse conventionnelle
» Moteurs pas à pas
» Question Palpeur
